Alaska
    4
5280 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Alaska
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Byłem na budowie i jeszcze raz sprawdziłem mam 4,5 na tej głowicy ustawione. Ja mam model z termometrem za pompą przed górną belką i wskazuje ok 35 stopni po wymieszaniu przy zasilaniu z kotla ok 60 stopni. Szczerze mówiąc to nie mierzyłem temperatury podłogi ;). Wiem tyle ze sie wolno rozkręca ale jak sie rozkręci to jest odczuwalne ciepelko. Zmierze jak juz bede grzał ostro (podłoge oczywiscie) i odpisze. Ale 25 mysle ze jest dobrze. Piszą ze max to 28 stopni (ze wzgledu na zdrowie podobno krązenie itp). Spróbuj puścić maksymalny przepływ - popuść te mosiężne nakładki na górnej belce, te na dolnej (na imbus, chyba korki) tez popuść. Spróbuj ustawic max ustawienia zaworu rtl tak żeby ci ta pompa non stop chodziła bez wyłączania ona powinna non stop mieszac, zobacz na jakim "biegu masz pompę" powinna byc na 2, ale zawsze mozesz spróbowac 3 ;). Pozdr
  2. Przeczytałem jeszcze raz pierwszy post ;). Zmniejsz ustawienie tej głowicy ja mam 4 czyli puszcza na mieszacz gdy woda za pompą (wymieszana ma mniej niz 40 stopni). jak masz ustawioną 5 to pompa moze ci sie wyłączać gdyz zabezpieczenie termiczne masz przed pompą gdzie moze byc wyzsza temperatura. pozdr
  3. Ok to masz dobrze podpięte. Co do tych zaworów na dolnej belce mam takie jak ty u góry. Ale jak masz na imbus to podejrzewam ze masz tylko zaślepki na dole, przepływ możesz regulowac na górnej belce, odkręć na maksa te nakładki mosiężne one dociskają taki trzpień zaworka. Zobaczysz jak pojdzie. Pozdr
  4. Witam Mam taki sam rozdzielacz tylko z przepływomierzami na górnej belce. Zimna woda owszem wraca na dolna belkę, ale zasilanie podłogowki powinno byc na dole. Woda z kotła miesza sie z wodą która wraca z podłogówki. Tu masz instrukcje jak to ustawic: http://www.tece.pl/techniczne/Instrukcja4.pdf to wyłączanie pompy nie powinno byc za czeste, bo za gorącą wode powinien odciąć zawór rtl na wejsciu sterowany kapilarą umieszczoną za pompą (mierzy temp. wody wymieszanej).
