sly1234
Treść opublikowana przez sly1234
Termet Termet ecocondens gold plus 20 1F -zawór 3d ?
sly1234 odpowiedział(a) na sly1234 temat w Kotły gazowe
Bujam się z tym od roku. Mój instalator po wymianie zaworu i podmianie silnika z innego kotła rozłożył ręce. Zacząłem sam dociekać sprawy i takie są moje spostrzeżenia. Silniczek sam w sobie delikatny luz ma i też go podejrzewałem/podejrzewam ale po zdjęciu sprawdzałem jego trzpień i to były dosłownie części milimetra. Najbardziej zaciekawił mnie luz kiedy ten silniczek dociskałem (1-1,5mm) Ta zawleczka wypełnia ten rowek połowicznie-mało precyzyjne a do tego zawór ma w sobie mocna sprężynę i bije w silnik. Zostawiam jak jest po tych "modyfikacjach" . Zobaczymy jak będzie za tydzień czy dwa. Jak pomoże to zamknę temat. Nie chciało mi się wierzyć w wina jest po stronie rur skoro w samym kotle są 16mm? Jak kocioł pracuje na wyższych temperaturach (grzejniki)to pewnie nawet nikt nie zauważy że jest coś nie tak z tym zaworem Pozdrawiam -
Ok. Wracam po prawie roku czasu. W tym czasie instalacja została przerobiona na 28mm CU -piony oraz zamontowane zawory 1" na zasilaniu i powrocie z kotła aby zminimalizować opory. Po tych zabiegach odstawiłem temat na następny sezon grzewczy. Więc z nowym sezonem problem nie zniknął więc zajrzałem do kotła aby przyjrzeć się temu zaworowi. W Ecocondensach są 2 rodzaje zaworów : w mosiężnym korpusie bądź plastikowym. pomyślałem rozbiorę przeczyszczę i wymienię uszczelki ale do plastikowych nie ma zestawów naprawczych. Teraz kolejna ważna kwestia. Plastikowe zawory do 1f kotłów (nie wiem jak to jest w mosiężnych) mają 3 przyłącza 1.zasilanie 2.wyjście na co 3.wyjście na cwu nie ma 4 wyjścia upustowego. Być może jest wewnątrz zaworu jakiś rodzaj bajpasu. dokonałem następujących działań poprawiających działanie tego zaworu - na wyłączonym kotle zdjąłem silniczek i przez jakiś czas energicznie poruszałem zaworem kilkanaście razy ( ten bolec) - silniczek ma specjalny trzpień z rowkiem na zawleczkę. Ma też luz bo rowek jest szerszy niż ta zawleczka <można to sprawdzić na założonym silniczku dociskając go> . Dodałem pierścień ok 1.5mm2 co po założeniu zniwelowało luz a zawór zaczął działać poprawnie. Nie wiem czy to poruszanie zaworem czy ten pierścień pomógł ale jest jak na razie ok. stwierdziłem że być może silnik nie jest wstanie domknąć zaworu przez ten luz stąd ten pierścień. zobaczymy jak to będzie dalej pozdrawiam -
ja też ma 28 w miedzi do pierwszego rozdzielacza a chce pociągnąć 28 po całości. Należy też zwrócić uwagę że 28 w miedzi to nie to samo co w pex czy pp. Przerobie tak piony abym miał możliwość wpięcia sprzęgła jeśli dalej będzie lipa. Zastanawia mnie jeszcze sytuacja kiedy zainstaluje się siłowniki ze sterowaniem strefowym. Kiedy część się pozakręca czy może dojść do upustu wody CO do CWU ?? czy w takim przypadku pozostaje tylko sprzęgło -
Więc ja walczę u siebie pomimo rury 22CU potrafię utrzymać przepływ na CO bez upustu do CWU. trzeba się nakręcić rotametrami aby to poustawiać . Aktualnie pompa sztywno na 85%. jednak na wiosnę zmienię rury na 28 abym bardziej elastycznie mógł regulować przepływy. Wiadomo, że najlepiej bezpośrednio do sprzęgła i dalej pompami do rozdzielacza, ale najpierw chcę zmienić piony na 28CU i sprawdzić jak tym da się sterować a w ostateczności zostanie sprzęgło i osobne obiegi do każdej ze skrzynek . -
Witam sprawdzone-czyste Wstępnie mogę powiedzieć, że nie będę wstanie ustawić wszędzie przepływów zgodnie z projektem. Zbyt duży opór bądź za słaba pompa ( u mnie potrzeba ok 1.6m3/h przy podnoszeniu 2,5m ) Kiedy zakręciłem cały parter to u góry spokojnie uzyskałem przepływy na wszystkich pętlach (tam gdzie potrzeba było 2l to mogłem tyle ustawić). Kiedy jednak dołączyłem parter to już tak różowo nie było. Aktualnie brakuje mi tak 20-30% większego przepływu. 1.mogę powiększyć średnice rur do 26/28mm CU tylko ile to da i jest sporo przerabiania. 2. dodać sprzęgło i 2 pompy -
Najpierw sprawdzę ile mogę przesłać na pętle 15 ,16 i 11. Zamknę cały rozdzielacz na dole i wszystkie rotametry u góry z wyjątkiem pętli 15 jak tam dobije do 2l to odkręcę 16 i 11 . Później sprawdzę to co Piszesz powyżej a na końcu ustawię maksymalnie pod projekt z uwzględnieniem ten zawór. -
Coś tam kręciłem, ale efekt taki sobie. W niedzielę pobawię się jeszcze. Generalnie mam 2 problemy. 1. Poza pętla 15 są jeszcze 2 o podobnym przepływie i to na tym samym rozdzielaczu co jest raczej nieosiągalne. 2. Kiedy staram się uzyskać odpowiedni przewlym na pętli 15 muszę przykręcać inne , a kiedy poskręcam ich zbyt wiele to zawór upustowy wywala. Jutro coś pokminię i dam znać z efektów. -
Też tak sądzę . Na wiosnę przerobie na 28. Majstry zawsze mądrzejsze jakby za materiał płacili. (tylko jak ma to się do kotła i jego przyłączy 3/4") Czy przy zastosowaniu tych samych średnic przyłączy do rozdzielaczy góra/dół ustawie przepływy rotametrami ? i Jak to jest z tą modulacją? jak mam doły wybrane na 50% to kocioł zawsze tak zejdzie i będzie szedł na niej Ahhhh . Powiem wam , że z tymi instalatorami to dramat jakiś . chyba już wszystko poprawiłem co można było. Biję się w pierś , że rezygnacja ze sprzęgła to mój pomysł bo wiem że sporo użytkowników termeta nie montuje go. Założyłem, że zawsze można dodać, ale reszta generalnie przerabiana była osobiście. Dobrze, że mam taką możliwość jeszcze. -
No i klopsik . Przy maksymalnym otwarciu wszystkich rotametrów i odpaleniu pompy na 100% pętla 15 pokazuje zaledwie 1l Sprawdzę jeszcze czy pętlę są zapowietrzone, ale kurcze odpowietrzalem już je. Hmmm -
Będę działać w najbliższym czasie (dziś jutro) Obawiam się tylko, że pewnie skończy się to na sprzęgle. Zobaczymy. Pokombinuję i dam znać . Będzie biegania piwnica-piętro haha. Swoją drogą producenci pomp obiegowych zalecają stosować stałe przepływy przy OP pozdrawiam -
Mam już poprowadzone okablowanie i puszki na regulatory (kwestia decyzji) Nie ma pośpiechu . Swoją drogą, jaki ma sens modulacja pompy przy OP, skoro i tak ona chodzi na 100% jak kocioł jest w trybie oczekiwania grzania CO ? Nie lepiej ustawić stałą moc pompy? -
Jestem po pierwszych testach. Rotametry otwarte na maxa = opory na tyle niskie że pompa daje 100% w podłogę. zacząłem skręcać rotamtery tak aby ustalić takie same przepływy na każdej z pętli przy pompie 100% i braku upustu do zasobnika. Uzyskałem ok 1,25l . Chciałbym poustawiać zgodnie z projektem przy bezproblemowej pracy kotła. Jeśli nie uzyskam odpowiednich przepływów pozostanie zainstalować sprzęgło. Mam w planach założyć siłowniki . Czy to nie będzie prowadzić do wspomnianego wcześniej problemu? Czeka mnie jeszcze założenie separatora. Instalator przyżydził a ja nie miałem takiej świadomości wtedy . Mam ustawione grzanie podłogowe czyli 1 . Co da zmiana na 0 ? -
Cześć Dzięki za odpowiedź . OP zrobione jest na rurach i rozdzielaczach KanTherm. Kocioł i zasobnik stoją w piwnicy . Na parterze jest rozdzielacz na 8 pętli na piętrze na 10 pętli. Zasilanie i powrót kotła jest w miedzi w pionie (rozdzielacze są jakby w linii pionowej nad kotłem. Do wysokości 1 rozdzielacza zasilanie i powrót CU-28 i tutaj zastosowano trójniki gdzie dalej do rozdzielacza na parterze jak i dalej w pionie do tego na piętrze poprowadzono już rury CU-22. Oczywiście jest tez kilka kolanek CU doprowadzających zasilanie i powrót do rozdzielaczy. Dodaję długości pętli w screenie . Pisałeś w tamtym poście aby sprawdzić ten zawór upustowy poprzez otwarcie wszystkich rotametrów i zacząć schodzić z pracy pompy ze 100% w dół . Jutro tym się pobawię. dodaję jeszcze fotkę kotła pozdrawiam -
Witam serdecznie Może zanim opiszę problem podam jakieś szczegóły co do instalacji. kocioł ecocondens gold plus 20kW 1F + zasobnik kospel 200l . Ogrzewanie 100% podłogowe parter + piętro bezpośrednio z kotła. problem dotyczy trybu grzania CO (podłogówki). Kiedy grzeje zasobnik wszystko jest ok tzn. grzeje do zadanej mu temp. i przełącza się na CO. Jednak kiedy uruchamia się tryb grzania CO bądź przechodzi w oczekiwanie zawór się przełącza (słychać )a pompa przechodzi na obsługę podłogówki. i tu zaczynają się schody. Otóż coś powoduje ,że część wody, która powinna zasilać podłogówkę przechodzi przez zasobnik. Taki stan powoduje wychładzanie się zasobnika oraz podwyższa temperaturę powrotu. Efektem tego jest praca w poczekaniu aż temp powrotu w stosunku do zasilania uzyska różnicę 5stopni co równa się z wychłodzeniem zasobnika. Podejrzewałem zawór 3D (i w sumie dalej o nim myślę) ale mój instalator wymienił go. Nie mam innych pomysłów a chłop rozkłada ręce. Myślę też o tym silniczku( siłowniku) ale nie wiem dokładnie jak on pracuje z tym zaworem. Gdzie tu może być jeszcze jakaś możliwość przedostawania się wody z obiegu CO do CWU podczas pracy w trybie CO ? Może ktoś już spotkał się z takim samym problemem . Chciałbym zaczerpnąć wiedzy zanim wezwę kolejnego fachmana. Pozdrawiam
