mateo81
    9
  • Płeć
Osiągnięcia mateo81
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Hej.ja miałem to samo.sterownik podczas aktualizacji musi być wyłączony ale podpięty do prądu(wtyczka do gniazdka). Spróbuj,u mnie pomogło.
  2. Panie Tomku to jak by dzialala pompa kotlowa gdybym ja podlaczyl pod pompe cwu i ustawil w tryb stale wlaczona? Z tego co zaobserwowalem to w tym trybie pompa sie wylacza.
  3. A co jak nie mam regulatora pokojowego? Jak sie bedzie wtedy pompa zachowywac? I czy mozna ustawic ster tak zeby wylaczal pompe po osiagnieciu temp zadanej na kotle?
  4. A czy moze mi ktos wyjasnic na jakiej zasadzie dziala tryb pracy stale wl. w obwodzie co2? Czy pompa dziala caly czas czy sie wylacza?
  5. Widze ze ten potencjal wprowadza dużo zamieszania.
  6. A czy wie ktos moze jaki jest potencjal palnika burner-s? I czy ten parametr wpływa na ilosc podawanego wegla i przerwy między podaniami czy to tylko tak ustawia sie orientacyjnie dla ilości spalonego węgla?
  7. Ja mialem ustawione bez zadnego dodmuchu i korygowania powietrza na poszczegolnych mocach i ustawienia dokladnie takie same na 1.86 i 1.94 a jednak jak pisalem wczesniej roznica jest dosc spora tworzeniu sie spiekow i wegiel tez ten sam.no i po wykresach zauwazylem ze piec na starym sofcie pracuje stabilniej.
  8. Witam. Ja mialem tez problem ze spiekami po zmianie softu z 1.86 na 1.94.po kilku godzinach na palniku robil sie jeden wielku kalafior, probowalem roznych ustawien i nic wiec wrocilem do starszej wersji i dokladnie na tych samych ustawieniach piec zupelnie inaczej pracuje, na palniku praktycznie sam popiol, kilka niedopalkow ale to juz kosmetyka wiec to chyba nie przypadek ze kilka sob ma taki problem, cos panowie chyba przedobrzyli z tym nowym algorytmem.
