Miwent
Treść opublikowana przez Miwent
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Miwent odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
A instalacje to masz chyba całą podlogowke?Ja mam same grzejniki i musze dac conajmniej 40-42° aby zaczęło grzac. Jakiego peletu uzywasz? Obecnie pale Barlinkiem i nie wiem czy jest sens przeplacania skoro moge kupic od lokalnego producenta- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Kolego a masz włączoną ochronę kotła? U mnie spalanie na tą chwilę wynosi ok 24 kg.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Hej kolego,Ja tez mam TECH-A tylko 550 i u mnie pokojowka moze sterowac i pompa i piecem i zaworem. Dzisiaj wylacze sterowanie pompa. A czy nie zauważyłes większej ilości sadzy w porównaniu do pracy na PID-zie? Chociaz nie ukrywam na PID nie mialem takiego płomienia jak na Twoich ustawieniach- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
A czy ten regulator pokojowy masz zaznaczone w ustawieniach, ze steruje pompa CO i zaworem wbudowanym1 i kotlem?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam, Chłopaki na ile % macie ustawiony minimalne otwarcie zaworu 4-droznego?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Kolego oby...- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam wszystkich ponownie, Dzisiaj udało mi się oficjalnie po wielu bojach zamontować wszystkie regulatory i zarejestrować sterownik na sieci. Posłuchałem się Waszych rad i zamontowałem regulator pokojowy (Tech ST292-v3); żałuje tylko, że nie kupiłem regulatora, który można podłączyć za pomocą kabla RS. Kolego Pawel24g , czy RobikF coś już wskórał z ustaweniem Twojego pieca? Możesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami? Nie ukrywam że jestem trochę przerażony ilością spalania pelletu, obecnie wychodzi około 45 kg (przy kotle 17kw) na dobę przy temp jakie mamy :blink: Kolejne czego żałuje to to, że dałem się namówić na sterownik Tech-a, ale cóż jak przysłowie mówi, mądry Polak po...- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
No właśnie po wielu bojach i trudnościach dzisiaj udało mi się podłączyć wszystko do pieca.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
I jak tam kolego ustawienia przez guru Robika?Sam mam ten problem co Ty...wlasnie PID!!! Czekam tylko na sterownik pokojowy i chyba bede eksperymentować...- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Kolego drogi a napisz mi proszę jaki masz regulator pokojowy?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
- (i 2 więcej)
Chłopaki pomóżcie bo żona znowu będzie mi mówiła że mam kochankę w kotłowni jak to było z pierwszym piecem, a nie ukrywam ze wolę potulic się do żony w najbliższą zimę a nie do pieca. Zapomniałem się przedstawić. Cześć jestem Damian☺- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witajcie, Właśnie jestem w trakcie wymiany pieca na SAS BIO EFEKT 17 KW ze sterownikiem TECH ST-550. Układ będzie miał dwie pompy. 1. CO (niestety powrót podłogówki jest wpięty na starej instalacji razem z grzejnikami i nie mam możliwości rozdzielenia układów) 2. CWU Zamierzam zainstalować zawór 4-drogowy z siłownikiem (czy ilość sek. obrotu ma tu jakieś znaczenie?) ;) Zastanawiam się nad tym czy jest sens kupowania sterownika/termostatu pokojowego. Bardzo proszę o opinie użytkowników. Oczywiście czujnik pogodowy jest wyprowadzony na zewnątrz od strony wschodniej (jak Wy macie?) Dodam, że dom ma 7 lat, podłogówki jest około 60 m, grzejników jest 9, parterówka, ocieplony wydaje mi się, że dobrze;), pow. użytkowa około 140 m. Dzięki za pomoc i odpowiedzi.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
