Miwent
    15
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy. Pow 190, użytkowa 145 m. Ściany ocieplone 20 cm styro , strop 30 cm welna.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Slupsk
345 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Miwent
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. A instalacje to masz chyba całą podlogowke?Ja mam same grzejniki i musze dac conajmniej 40-42° aby zaczęło grzac. Jakiego peletu uzywasz? Obecnie pale Barlinkiem i nie wiem czy jest sens przeplacania skoro moge kupic od lokalnego producenta
  2. Kolego a masz włączoną ochronę kotła? U mnie spalanie na tą chwilę wynosi ok 24 kg.
  3. Hej kolego,Ja tez mam TECH-A tylko 550 i u mnie pokojowka moze sterowac i pompa i piecem i zaworem. Dzisiaj wylacze sterowanie pompa. A czy nie zauważyłes większej ilości sadzy w porównaniu do pracy na PID-zie? Chociaz nie ukrywam na PID nie mialem takiego płomienia jak na Twoich ustawieniach
  4. A czy ten regulator pokojowy masz zaznaczone w ustawieniach, ze steruje pompa CO i zaworem wbudowanym1 i kotlem?
  5. Witam, Chłopaki na ile % macie ustawiony minimalne otwarcie zaworu 4-droznego?
  6. Witam wszystkich ponownie, Dzisiaj udało mi się oficjalnie po wielu bojach zamontować wszystkie regulatory i zarejestrować sterownik na sieci. Posłuchałem się Waszych rad i zamontowałem regulator pokojowy (Tech ST292-v3); żałuje tylko, że nie kupiłem regulatora, który można podłączyć za pomocą kabla RS. Kolego Pawel24g , czy RobikF coś już wskórał z ustaweniem Twojego pieca? Możesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami? Nie ukrywam że jestem trochę przerażony ilością spalania pelletu, obecnie wychodzi około 45 kg (przy kotle 17kw) na dobę przy temp jakie mamy :blink: Kolejne czego żałuje to to, że dałem się namówić na sterownik Tech-a, ale cóż jak przysłowie mówi, mądry Polak po...
  7. No właśnie po wielu bojach i trudnościach dzisiaj udało mi się podłączyć wszystko do pieca.
  8. I jak tam kolego ustawienia przez guru Robika?Sam mam ten problem co Ty...wlasnie PID!!! Czekam tylko na sterownik pokojowy i chyba bede eksperymentować...
  9. Chłopaki pomóżcie bo żona znowu będzie mi mówiła że mam kochankę w kotłowni jak to było z pierwszym piecem, a nie ukrywam ze wolę potulic się do żony w najbliższą zimę a nie do pieca. Zapomniałem się przedstawić. Cześć jestem Damian☺
  10. Witajcie, Właśnie jestem w trakcie wymiany pieca na SAS BIO EFEKT 17 KW ze sterownikiem TECH ST-550. Układ będzie miał dwie pompy. 1. CO (niestety powrót podłogówki jest wpięty na starej instalacji razem z grzejnikami i nie mam możliwości rozdzielenia układów) 2. CWU Zamierzam zainstalować zawór 4-drogowy z siłownikiem (czy ilość sek. obrotu ma tu jakieś znaczenie?) ;) Zastanawiam się nad tym czy jest sens kupowania sterownika/termostatu pokojowego. Bardzo proszę o opinie użytkowników. Oczywiście czujnik pogodowy jest wyprowadzony na zewnątrz od strony wschodniej (jak Wy macie?) Dodam, że dom ma 7 lat, podłogówki jest około 60 m, grzejników jest 9, parterówka, ocieplony wydaje mi się, że dobrze;), pow. użytkowa około 140 m. Dzięki za pomoc i odpowiedzi.
