bzyk7
    12
Treść opublikowana przez bzyk7
  1. witam pompa cyrkulacyjna została podłączona do sterownika nie długo po montażu kotła maxx le 14kw w 2017roku. ten sposób podłączenia zasugerował serwisant i działało bez problem. przywróciłem ustawienia fabryczne ale bez powodzenia
  2. witam posiadam podłączoną do sterownika pompę obiegową CWU w gniazdo 7 i 8 na płycie głównej PLUM 850. od kilku dni pompa pracuje bez przerwy choć mam ustawione praca=70s przerwa =40min. miał ktoś z was taki problem ?
  3. tez sie nad tym zastanawiam co zrobic z tymi płomieniówkami w czerwcu złożyłem reklamacje w seko bo piszczały jakby kota zarzynał. zastały naprawione tzn wymienione 3 szt na mniejszej średnicy. teraz znów piszczą staram sie przynajmniej raz na miesiac wyjąć i wyczyścić ale to nie zmienia piszczenia
  4. dziś mam wolne wiec siedzę w kotłowni i własnie wprowadziłem te ustawienia zobaczymy bede obserwował palenisko. ochrona powrotu właczona przymkniecie zaworu 10% a co do ster pokojowego to mam tak obniżenie tem zadanej kotła od ter 20 stopni czas postoju pompy przy aktywnym term 0min czas pracy przy aktywnym term full czyli 255s współczynnik tem pokojowej 0 nie wiem czy to dobrze napisze jeszcze ustawienia mieszacza temp zadana 50stopni ster pokojowy jak wyżej
  5. wprowadziłem ustawienia fabryczne wiec zaczynam o początku.faktycznie wydajność podajnika jest 31kg/h nie wiem skąd wartość 10kg/kg może ja przestawiłem ale nie pamiętam. USTAWIENIA PALNIKA tęp zadana kotła 60 stopni przerwa podawania w nadzorze 25 min tryb regulacji fl korekta mocy nadmuchu 0,0 korekta czasu podawania 0 histereza przejścia do nadzoru 0 stopni MENU SERWIS moc nadmuch nadzor 1520 czas podawania nadzor 2s wydłużenie nadmuch po podaniu w nadzor 10s min moc nadzór 20% kolejność cykli przerwa podawanie histereza kotła 2 stopnie ochrona powrotu 4D tęp min 50 stopni histereza 5 stopni przymkniecie zaworu 10% wydajność podajnika 31kg/h kalorycznośĆ 7,8KWH/KG posiadam ster pokojowy ecoster t1 i ster pogodowy chciałbym ustawić piecyk od nowa dlatego wprowadziłem fabryczne ustawienia
  6. kocioł maxxle 14kw min moc nadmuchu 20% instalacja w układzie zamkniętym zawór 4d z siłownikiem,pompa na powrocie ogrzewam 100m2 9 grzejników panelowych 1 drabinka łazienka,ok 40m2 podłogówki
  7. podobno wesoła 28-29 kj
  8. dom 15 lat docieplony 10 cm styropian
  9. witam Piotr 16 sorki ze nie pisałem ale nie miałem dostepu do kociołka. temperatura zadana 60 stopni przebija do 72 w nadzorze histereza 2 stopnie typ pracy FL nadmuch 1500-1700 praca w nadzorze ok 30 min kaloryczność 8,5 KWH/h wydajność podajnika 10kg/h jestem pewien że te ustawienia sa nie dobre bo żużluje niesamowicie
  10. witam mam takie małe pytanko zakupiłem ekogroszek z kopalni wesoła o kaloryczności 28-29 i potwornie mi żużluje zrywa zabezpieczenie podajnika i nie dopala tak naprawdę to juz nie mam pomysłu jak doregulować sterownik. posiadam kocioł 14kw w układzie zamkniętym i zawór 4D z siłownikiem i pompa na powrocie.termostat pokojowy i pogodowy seko ogrzewam 100m2 10 grzejników i około 40m2 podłogówki. może ma ktoś podobny problem
  11. witam diricip miałem takie problemy latem 2017 piec wygaszał sie i przesypywał opał po rozmowach z serwisantem i różnych ustawieniach sterownika kotła oczywiście seko maxx le 14kw problem powracał. rozwiązałem problem metodą obserwacji paleniska i różnym ekogroszkiem. trzeba obniżyć czas w funkcji PRZERWA PODAWANIA W TRYBIE NADZORU u mnie skala minutowa. miałem ustawiony na 20 min i wygaszał sie kocioł zmieniłem ekogroszek i musiałem przestawić na 40 min bo sie przegrzewał. kaloryczność wegla jest piorytetem ps. cały czas od maja 2017 zdarzają mi sie różne przygody z tym kotłem ale wszystko jest do rozwiązania. i z perspektywy czsu jestem zadowolony ogrzewam 110m2 i spaliłem 2t eko od września2017 wiec myśle ze dobre ma spalanie tem w pomieszczeniach 24C POZDRAWIAM
  12. witam posiadam seko maxx le 14kw od maja tego roku cały czas z małymi problemami się borykam. ale teraz poważniejszy z ustawieniami posiadam czujnik pogodowy i sterownik pokojowy ekoster2000 oczywiście mieszacz 4d z siłownikiem. problem polega na tym że przy zadanej temperaturze pokojowej np 21 stopni w pomieszczeniu 26 i nadal grzeje. oczywiście próbowałem ustawienia z samym sterownikiem też z samą pogodówka i z krzywą pogodową nie daje zmiany. chciałbym osiągnąć taki efekt że ster pokojowy będzie osiągał zadaną temperaturę i rozłączał pompę co do momentu spadku histerezy ster pokojowego.ale czy to się da? może ktoś z was miał takie problemy
