koculek19
    38
Treść opublikowana przez koculek19
  1. Witam miałem te same problemy z drugim podajnikiem pomogła wymiana kondensatora .
  2. kolego wpisz taką masę w teście jaka zwazyles a dawkie reguluj kalorycznoscia
  3. to mamy podobnie ustawiony palniczek
  4. a jakie masz dawkie kg/h przy 10 kw
  5. JesT to piec firmy dozamet
  6. Tak też myślałem że taka obudowę trzeba zrobić . masz tylko same grzejniki czy też OP powrót jakoś zabezpieczony
  7. no właśnie o to chodzi ze mały wymiennik a mam palnik 16 kw taki jak Ty i właśnie chciałbym żeby to chodziło na małej mocy . a czy w środku wymiennika masz jakieś szamotki
  8. Jak sądzicie czy montaż palnika na pelet w piecu żeliwny kamino 12 kw ma sens . Mam możliwość kupna takiego pieca .
  9. to wpisz większą kaloryczność paliwa i będzie podawał mniej
  10. to zmień kaloryczność i obserwuj co się dzieje..a nie masz może peletu wilgotnego
  11. kolego to pewnie winny jest pelet prawdopodobnie zasypuje tylna ścianę palnika i dlatego takie coś się dzieje .a kaloryczność paliwa na ile masz ustawione no i jaki nadmuch
  12. ja palnik montowałem sam jest zamontowany w drzwiczkach naj zabawniejsze w tym jest to ze ilu przedstawicieli tyle cen i za palnik 5-16 kw było prawie 1000 zl widelek
  13. dziś dzwoniłem do działu technicznego Kipi i co się okazało mój przekaźnik który jest zamontowany działa poprawnie i jest inny niż u kolegi zamontowany od wewnetrznej strony obudowy Ecomax i jest do niego dosyć dobry postęp bez rozbieranie całego regulatora czyli tylko wypiecie kabli
  14. czyli winny jest sterownik jak tak mimo wszystko . ja myślałem że musi tak być .a nie masz problemu z zasypywaniem palnika .?
  15. kolego tedi90 mam ten sam problem co Ty z tym załączonym cały czas podajnikiem mógłbyś mi udzielić wskazówek gdzie znajduje się ten przekaźnik .palnik 16kw +ecoMAX350
