witam wszystkich
z racji że udało nam się 2 razy w ciągu jednego dnia zagotować piec do tego stopnia że pękł, mamy wreszcie okazję zmodernizować zabytkową już kotłownie która przypomina sceny z filmu "Testosteron"... instalacje będą składać zaprzyjaźnieni hydraulicy ale nie bardzo mają pomysł jak to zrobić więc na mojej głowie jest przygotowanie projektu.
Mały opis:
lokal: parter + piętro
piece: groszek OEP 25kW i DRAGON UNIwersalny 55kW.
groszkowy chodzi cały rok i zapewnia ciepłą wodę użytkową a w razie mrozów pilnuje żeby instalacja nie zamarzła. daje sobie radę także z podłogówką.
piec UNI będzie pomagał groszkowemu i dogrzewał grzejniki. raczej tylko używany zimą dlatego potrzebna jest możliwość odcięcia jego obiegu (np latem) żeby nie wystudzał groszkowego
na piętrze:
- 2 oddzielne nitki CO do grzejników
- wymiennik płytowy dla wody użytkowej 25kW (był bojler 250l który nie zdawał egzaminu)
na parterze:
- rodzielacz podłogówki z sekcją mieszającą na kuchnie (około 120m2)
- 1 mały grzejnik w pomieszczeniu socjalnym który miałby grzać razem z podłogówką w kuchni
- stara instalacja CO która zasila grzejniki na Sali Głównej i w toaletach w starej części (około 150m2) (docelowo będzie kiedyś podłogówka)
- 2 rodzielacze podłogówki, oba z sekcjami mieszającymi dla Głównej Sali w części odnowionej (150m2), zasilane ze starej instalacji CO, która idzie do grzejników w starej części sali
- obieg CO dla Małej Sali
- wymiennik płytowy dla wody użytkowej 25kW (tutaj bojler też się nie sprawdził)
niestety nie jestem specjalistą w tej dziedzinie i dlatego proszę abyście rzucili okiem na moje pomysły i powiedzieli czy to wogóle zadziała... żeby się łatwiej komentowało wypunktuje ważniejsze sprawy z którymi sie borykam...
OPIS:
1. z racji że zapotrzebowanie na CWU w naszym lokalu jest bardzo duże ale i bardzo chwilowe postanowiłem przerobić stary bojler 120l i włączyć go w obwód z piecami żeby podnieść pojemność a zarazem bezwładność układu (coś jak mały bufor). w ten sposób otrzymuję jakieś 440l + "to co w rurach" gdy chodzą oba piece lub 190l + "to co w rurach" gdy chodzi tylko groszkowy.
2. czy naczynie zbiorcze może być wpięte w ten sposób czy muszę zrobić 2 naczynia oddzielne i wpiąc przed pompą na wyjściu z pieca?
3. z bufora zasilane są tylko płytowe wymienniki ciepła dla wody użytkowej (2 sztuki x 25kW)
czy takie podłączenie pomp zapewni wystarczający przepływ przez wymienniki czy może pompy powinny być między buforem a wymiennikiem?
4. z zaworu 4D zasilany jest kolektor (bez pomp). zakładam że jeśli nie ma żadnego poboru z kolektora i pompy są wyłączone to kolektor jest zimny a obieg przez zawór 4D i ciepły powrót dla pieca zapewni pompa wymiennika płytowego przez kolektor POWROTNY. pompa wymiennika CWU KUCHNIA będzie chodzić cały czas bez przerw a pompa drugiego wymiennika tylko w razie potrzeby lub gdy rozpalony będzie drugi piec. czy może muszę dołożyć jakiś bypass między kolektor zasilający a powrotny?
5. czy potrzebne są zawory zwrotne na wyjściach z kolektora ZASILANIE CO ?
6. w instalacji są sekcje gdzie stare rury zasilają grzejniki a także rozdzielacze podłogówki z sekcją mieszająca czyli pompy zasilające grzejniki bedą połączone jakby szeregowo z rozdzielaczowymi. czy to nie sprawi problemu?
