MichalOstr
Nowy Forumowicz-
Treść opublikowana przez MichalOstr
Sas Sas Slim 17Kw Muli Flam Na Pellet
MichalOstr odpowiedział(a) na Dzi4d3k temat w Kotły z podajnikiem
Niestety nie wiem nic o tych obrotach na poszczególnych biegach. U mnie w okolicy byłem pierwszy z kotłem na pellet, teraz dopiero 2 kolejnych kupiło, w tym 1 właśnie SAS BIO tylko już Efekt. A do tych nastawień to masz regulator pokojowy włączony czy nie? I pompy równolegle czy priorytet bojlera? :) -
Wow, nieźle. Fajna temperatura i spalanie. Dzięki za te parametry - nic tak nie wkurza jak "spece" na forach co chwalą się jakie to mają niskie zużycie, ale żaden nie napisze jakie ma ustawienia. A jaka jest rzeczywistość to już inna sprawa. To jak mój znajomy, który jak ktoś mówił, że zarabia 30zł na godzinę odpowiadał "a ja 40zł", a po chwili dodawał "w 2 godziny"... I w całym tym wątku też są mądrale którym piec nic nie spala a w domu sauna. Jest tak jak ten gościu z Twojego linka pisał, że chyba wstyd się przyznać ile faktycznie piec spala :) Też spróbuje na manuala w takim razie zgodnie z Twoimi nastawami. Tylko ja nie mam czujnika zewnętrznego i pogodówki ustawić nie mogę. Żałuję trochę że mój hydraulik zamówił mi piec z tym tech450zpid, choć w podobnej cenie miałem z Recalartem, a 2 miesiące po moim zamówieniu pojawił się tech550zpid. Ale mój hydraulik zna ten 450 i ten zamówił, a ja się w tamtym czasie w ogóle nie znałem, a poza tym miałem ważniejsze sprawy na głowie niż sterowniki do kotłów. Dzięki!! -
W tym sezonie jest lepiej - 30kg na dobę, 185m kw podłogówki + 2 grzejniki łazienkowe, 22C w domu. Do tego cwu 300litrów na 45C. Nadal o jakieś 10kg więcej niż bym chciał, zwłaszcza przy takiej temperaturze (4-5C w dzień i ok. 0C w nocy). Mam jeszcze nieocieplone poddasze (nieużytkowe, strop nad piętrem ocieplony 10cm styropianu) i nieocieplone kanały od wentylacji mechanicznej, do końca miesiąca to załatwię to może jeszcze trochę spalanie spadnie. Grzeje 24h na dobę bo z żoną pracujemy w domu. Trochę się bawiłem ustawieniami z menu serwisowego - niby palił mniej, po ograniczeniu liczby obrotów i pracy wentylatora, temperatury spalin do 160C, i czasów podawania i przerwy robiło się sporo sadzy, piec na drugi dzień po wyczyszczeniu był już cały czarny, dym z komina zamiast prawie niewidocznego był czarny. Teraz mam ustawione tak: - max obroty na 1600 - minimalna temperatura kotła 45C - max. temp. spalin 180C - wsp. wentylacji -18 - podawanie 0 Na podłogę idzie 30C. Zadana kotła 60C. Histereza podłogi 3C bo lubię chodzić po ciepłym. Mam regulator pokojowy Salus. Ciekawe, że jak ustawię na piecu pompy równoległe, to po osiągnięciu zadanej w domu (22C + 0,2) wyłącza piec i trzyma go wyłączonego, temperatura pieca spada nawet do 30C ale póki zadana temperatura nie spadnie do 21,6C to go nie odpali. Ale już jak mam priorytet bojlera, to działa tak jakbym chciał - temperatura pieca spadnie do 45C do go odpala i grzeje do 60C. Na zaworze na podłogówkę spadnie do 27C to też dogrzewa. Ta pierwsza opcja, z wygaszaniem pieca nawet do 30C nie podobała mi się - piec długo się nagrzewał i żarł pelletu jak wariat. Pytanie: czy możecie zmieniać granulację paliwa w menu serwisowym? Ja mam ustawioną "grubą" granulację i nie da się tego zmienić. Palę pelletem (chyba) średnim, 800zł na tonę, a w tym roku przez te ograniczenia w jakości kotłów sporo ludzi przerzuciło się na pellet i ten od razu zdrożał. Rok temu za to samo płaciłem 700zł. Dzi4d3k a Ty jak tam? -
To ciśnienie na manometrze to ciśnienie instalacji, w podłogówce i jest ok. Kocioł pracuje w systemie otwartym i ma 0 ciśnienie. Czyli ustawienia kotła są ok, tylko jak zrobić, by on nie grzał non stop, tylko z regulatorem pokojowym? A ta tygodniówka, ktoś się tym bawił? -
Jestem z Ostrowca Św., dom na wsi pod Ostrowcem. Wrzucam zdjęcia instalacji. Ustawienia poniżej. Przez ostatnie 24h spalił mi 2 worki po 15kg, ale podłoga przestawiona na 25C i na zewnątrz +3C, choć i tak połowa tego co zwykle cieszy. Dom nadal nie jest zamieszkały, okna dalej rozszczelnione. Brak drzwi wewnętrznych i ciągnie trochę od garażu - są tam 2 grzejniki, ale jeszcze nie uruchomione i w garażu jest dość rześko :) Rekuperatora nie montuję bo instalatorzy powiedzieli, że nie zaleca się suszenia tynków tą instalacją (tam są jakieś czujniki wilgotności w tym urządzeniu i podobno coś wariują przy takiej wilgotności). Poza tym czekam na koniec prac pylących by nie zanieczyścić instalacji - stąd do montażu reku jeszcze z miesiąc. Samym tynkom już dużo nie zostało, ale plamy jeszcze są. Ustawienia: PID włączone Zadana CO: 55* (min.45*, max. 80*) Zadana podłoga: 25* (max. 45*) Współczynnik wentylacji: -15 (min. -18, max. 22), jakieś H1416/1182 Współczynnik podawania: 0% (min. -30, max. 30) Kontrola temperatury: 30 sek (min. 20, max. 200) Minimalne otwarcie: 5% (min. 0, max 99) Ochrona powrotu wyłączona Temperatura załączenia pomp: 40* Nadmuch w trybie auto załączony. CWU wyłączone, zbiornik nawet nie zalany wodą - stąd na zdjęciach widać białą rurkę przyczepioną trytytkami do zaworu - hydraulik tak zalewał kocioł. Ja jestem na budowie niestety góra raz dziennie, i to by do pieca dosypać, nie mam czasu - robota, małe dziecko w domu, stąd odpisuję z opóźnieniem... Wielkie dzięki.
Też mam problem ze przerażającym spalaniem pelletu. Mam bio slima 14kw wersja z czopuchem od góry i sterownikiem tech450zpid. Początek grzania koniec grudnia 2016, temperatura wyjściowa w domu -2C. Do tego w listopadzie robili mi tynki wewnątrz, wszystko było mokre lub zamarznięte. Przez 5 tygodni kocioł spalił 2 tony pelletu średniej jakości. Dogrzał dom do 18-19C. Temperatura na kotle 60C, na zaworze na podłogę jest 30C. Okna prawie cały czas rozszczelnione - mam wentylację mechaniczną, ale rekuperator jeszcze nie założony, muszą mi skończyć prace pylące. Ocieplenie 15cm, okna 3 szyby. Hydraulik twierdzi, że pierwszy sezon (dom budowany od maja 2016) grzania, mokre ściany i tynki, to zużycie na poziomie 60kg na dobę jest normalne, przy temperaturach styczniowych grubo poniżej 0 (wiocha w świętokrzyskim, zima pełną gębą). Niby w kolejnym sezonie ma być lepiej. Ale pytanie do kolegów z forum, czy nie da się coś z tym pokombinować? Regulatora pokojowego nie będę kupował, wszędzie podłogówka z dużą bezwładnością to chyba nie ma sensu. Od razu tylko zaznaczę, że niestety jestem totalnie zielony w tych sprawach technicznych, może Dzi4d3k podpowiedziałbyś, skąd czerpałeś wiedzę o tym, co z czego wynika. Bo jak czytam Wasze wpisy, to niczego nie rozumiem :( Dzięki.
