tiger46
    49
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 170m2 ocieplony 14cm styropian,ściany bk 24 cm,podłoga na gruncie 10 cm styropianu,dach skosy wełna rockwool 15+10
  • Instalacja
    Grzejniki 8 szt,podłogówka 60 m2, zawór 4 dr z siłownikiem,zasobnik 200 l.sterowanie pogodowe zaworem 4d
  • Źródło ciepła
    DEFRO AKM 22 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    ŚLĄSK
Osiągnięcia tiger46
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Witam mam założony sterownik ST 430 i jak do tej pory spisuje się bardzo dobrze kupiłem go okazyjnie za 240 pln.Nie wiem dlaczego kolega pisze,że wymienione sterowniki to buble.
  2. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?193542-Kocio%C5%82-defro-AKM-2-opinie/page3 Poczytaj może coś pomorze.
  3. Na ten temat było już na forum parę dyskusji szukaj.
  4. Nie wiem o jakie śrubki chodzi może o 2 nakrętki m10?jeżeli tak to są one od przepustnicy która ma być zamknięta jak kocioł stoi to są takie obciążniki które trzeba wyregulować żeby ta przepustnica była zamknięta podczas postoju.
  5. Witam Posiadam kocioł defro akm do tego zawór 4d honeywell razem ze siłownikiem oraz sterownik st 430 w sumie to to samo co defro mz tak twierdził sprzedawca u którego kupiłem sterownik.Do kotła nie jest podłączony bo po co.Mam czujnik zewn.i steruje pogodowo i jak na razie jestem zadowolony.
  6. Miał był przywieziony prosto z kopalni ziemowit bez pośredników(widocznie źle trafiłem) a miał 25 płaciłem po 580 z transportem.
  7. Osobiście palę defro akm nie polecam za to polecam kocioł od spyry u mnie paru sąsiadów ma i są bardzo zadowoleni.
  8. W zeszłym sezonie paliłem miałem 23 z ziemowita i cieszę się że już sie skończył,miał bardzo pylasty ok.60% pyłu i ciągłe problemy z kotłem.teraz mam miał 25 z piasta i problemy się skończyły a ja mogę w końcu iść na kufelek :P .
  9. Dziurki przepycham elektrodą spawalniczą która jest na końcu lekko zakrzywiona,gdy kocioł wchodzi w stan praca opał jest prawie na samym początku palnika od strony popielnika.
  10. Mam siłownik zaworu + sterownik st 431 zawór 5/4 czujnika na powrocie nie mam.U mnie temp.powrotu poniżej 45*c raczej nie spada,temp zadaną na kotle mam 65*c,sterownik steruje zaworem pogodowo i przy obecnych temp.w nocy do -5*c na grzejniki idzie temp max.45*c.czy podniesienie temp.powrotu pozwoli szybciej dojść do zadanej ?nie próbowałem mój kocioł obecnie dochodzi do zadanej max 10min.
  11. U mnie też są drzwiczki ,które otwierają się razem z dmuchawą przez tą komorę czyszczę otwory nadmuchowe które się zpychają pyłem lub drobnym popiołem i jest wtedy ograniczony nadmuch oraz nierówno się pali.
  12. fakt spojrzałem na zdjęcie i od razu do klawiatury ale i tak przyznasz że niezły magik z tego fachury
  13. niezły magik robił tą instalację składa się z PP,PB,STALI I MIEDZI.Obie pompy są na jednej nitce prawie jedna za drugą brak zaworów zwrotnych,zasilanie i powrót z bojlera rozchodzi się gdzieś jeszcze dalej(widać tam trójniki)lepiej żeby zasilanie i powrót szły tylko na bojler
  14. tak jak napisałem spalał się normalnie bez spieków,dmuchawę mam ustawioną na max 24% klapka uchylona ok.2 cm
  15. Witam jako tako na mokry miał patentu nie mam ,paliłem wilgotnym miałem i nic nie zmieniałem spalał się jak należy,zasadnicze pytanie to czy twój miał jest mokry czy wilgotny?Wilgotny miał rozsypywałem w kotłwni cieńką warstwą a że mam w kotłowni ciepło to miał ładnie przesychał i od razu do zasobnika.Moja rada podsusz go i wtedy pal po rdza zje ci za jakiś czas zasobnik a także podajnik a rozbierałem już mój zasobnik i podajnik i po 2 sezonach to nieźle go rdza zaczęła zjadać.
