Treść opublikowana przez camino15
- Jak wygląda kontrola źródeł ciepła przez gminę?
Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem
Dzień dobry, Chce ocieplić strop drewniany deskowany od dołu i góry wełna mineralną. Belki stropowe są cienkie i nie da się zerwać desek, bo i tak mało to da ze względu na 9 cm przestrzeni. Zerwanie górnych desek skończy się nowymi sufitami, które teraz są z trzciny i tynku. Chce położyć 30cm wełny na stropie co jest teraz i zrobić wyżej nowy strop na belkach i płycie OSB bez wypełniania przerw między belkami dla lepszego usuwania wilgoci z wełny. Przerwa między belkami się zastanawiam czy około 60 cm czy 80cm ? jak stary strop pod płytę OSB 22mm. Paroizolacji chyba nie wypada dawać pod wełnę ze względu na wilgoć która zostanie w starym stropie. Z tego co znalazłem ma być między OSB, a wełna przynajmniej 3 cm odstępu jeżeli bym się zdecydował dać dodatkowo między belki wełnę. Same płyty OSB układać z 6mm szczelinami dla odprowadzania wilgoci. Ma to sens ? Jakby ktoś mógł napisać ile ocieplenie stropu da realnej oszczędności na opale, tak bardzo ogólnie. Ściany 10 cm styropianu, metraż 160m2. Idzie 3 tony węgla i 1-2 metry drzewa bukowego. Z góry dziękuję za pomoc.
Właśnie latają urzędasy co w życiu w piecu nie palili, ale kurs za państwowe zrobi i lata ze strażą miejską. Jak byłem się zapytać jak to ma wyglądać u mnie to nic ci nie powiedzą bo nie wie, ale jak już przylezie to będą wszystko wiedzieć. Zastanawia mnie cały czas ten bufor, bo są jakieś dziwne wzory czy jakieś cudo 50l/kW kotła. Cholera wie co do czego, bo nawet nigdzie niema dokładnie wytycznych.
Dzień dobry, Jak wygląda taka kontrola? Zmienię kocioł na 5 klasę i wymagany jest bufor który mam od dawna. Montaż we własnym zakresie. Sam bufor jaką ma mieć minimalną pojemność przy kotle 14kW? Przy kontroli bufor jest jakoś weryfikowany pod względem jego pojemność itp? Mam go zabudowanego regipsem i przy okazji gruba wełna. Sam zbiornik wyspawany ze starej rury grubościennej i grubej blachy. Mam piec kaflowy i kuchnie kaflową muszę ją odłączać od komina? Jest to bardziej ozdoba z ładnych kafli, bo nie palone od lat, ale sprawne i zawsze jakieś awaryjne źródło ciepła jest. Z góry dziękuję za pomoc.
