Dzień dobry,
Chce ocieplić strop drewniany deskowany od dołu i góry wełna mineralną.
Belki stropowe są cienkie i nie da się zerwać desek, bo i tak mało to da ze względu na 9 cm przestrzeni. Zerwanie górnych desek skończy się nowymi sufitami, które teraz są z trzciny i tynku.
Chce położyć 30cm wełny na stropie co jest teraz i zrobić wyżej nowy strop na belkach i płycie OSB bez wypełniania przerw między belkami dla lepszego usuwania wilgoci z wełny.
Przerwa między belkami się zastanawiam czy około 60 cm czy 80cm ? jak stary strop pod płytę OSB 22mm.
Paroizolacji chyba nie wypada dawać pod wełnę ze względu na wilgoć która zostanie w starym stropie.
Z tego co znalazłem ma być między OSB, a wełna przynajmniej 3 cm odstępu jeżeli bym się zdecydował dać dodatkowo między belki wełnę.
Same płyty OSB układać z 6mm szczelinami dla odprowadzania wilgoci.
Ma to sens ?
Jakby ktoś mógł napisać ile ocieplenie stropu da realnej oszczędności na opale, tak bardzo ogólnie. Ściany 10 cm styropianu, metraż 160m2. Idzie 3 tony węgla i 1-2 metry drzewa bukowego.
Z góry dziękuję za pomoc.
