Yooziu
Treść opublikowana przez Yooziu
  1. nie wiem czy to normalne, ale przy ustawieniu temp na kotle 70stC podłogówka grzeje bez problemu, co prawda RTL ustawiony na max. Serwisant przestawił prędkość obrotową pompy, było na 3 (w skali od 1-10) jest na 5, twierdzi, że to powinno wystarczyć do napędzenia takiej instalacji. Zobaczymy, testuję dalej, z temp na kotle 50stC - wg serwisanta temp optymalna.
  2. ja to bym chciał, żeby podłoga grzała przy włączonych grzejnikach... ale może wymagam zbyt wiele? :)
  3. temp na powrocie do pieca, z tego co wyczytałem kondensacja w tej chwili nie działa? czyli zrobiło się fajnie ciepło na grzejnikach... tylko jakim kosztem? Dowiem się na rachunku z gazowni... No, ale pana instalatora przecież to nie obchodzi. Co do tego załamania o którym pisze kolega powyżej, to chyba tylko na czas montażu rurek, na tym jest chyba zamontowany RTL, więc rurka była rozcięta. (tak mi się wydaje przynajmniej)
  4. Witam, jestem po wizycie instalatorów, chyba nadal do końca nie wiedzą o co chodzi, ale do rzeczy: wymienili RTL ("być może był uszkodzony") i przestawili temp na kotle na 70stC (wcześniej było 50stC) Zanim wyjechałem do pracy zmieniło się tyle, że grzejniki na piętrze gorące, aż parzy, ale podłogówka (jakieś 30min działania pieca) nadal nie ruszyła rurka przy RTL i ta obok nawet nie są letnie, będę obserwował co dalej. Ponadto wezwali serwisanta od pieca, który ma przyjechać sprawdzić jak jest ustawiona pompa w kotle, ewentualnie zwiększyć jej wydajność jeśli jest ustawiona na minimum. Oni nie mają sprzętu i nie mogli tego sprawdzić. Zastanawia mnie ta temp na kotle, czy 70stC to nie za dużo, przy temp na zewnątrz -3stC? Szef firmy stwierdził, że w takich warunkach trzeba zwiększyć temp na kotle, ale co będzie jak temp na zewnątrz spadnie do -20stC? Zabraknie mi chyba skali na piecu, bo idąc jego tokiem rozumowania 90stC to będzie za mało...
  5. Właśnie chodzi o to, że pokojowy nie wyłącza kotła. Wczoraj chociażby piec chodził non-stop przez jakieś 16h, czy to nie jest wystarczający czas żeby taka posadzka się nagrzała? Sterownik pokojowy mam w najchłodniejszym pomieszczeniu (sypialnia na piętrze, grzejniki najdalej od kotła) i tu też jest dziwna sytuacja, dwa duże grzejniki potrzebują właśnie ok 16h (przy temp na zewnątrz ok -6stC) żeby nagrzać pokój 20m2 z 18stC (na tyle jest ustawiony sterownik pokojowy w nocy) do 20,2stC (taką temp ma zadaną w dzień) Na dole w rozdzielaczu jest pokrętło z regulacją - skala od 1-9 temp od 25-50, aktualnie ustawione na 4. Co jest tutaj źle zrobione? Pytam, żebym wiedział jak z nimi rozmawiać w poniedziałek
  6. Witam mam jeszcze takie foto rurek, gdzie jest wpięty RTL foto rurek wprowadzonych z pionu na piętro: i foto podłogówki w łazience z innej perspektywy: Czy z tego wynika że RTL jest dobrze wpięty? Jeszcze raz dzięki za porady i sugestie, jestem umówiony na poniedziałek z instalatorem, który ma się określić co dalej. Tak jak pisałem wcześniej,wg tego co twierdzi instalator na osiedlu jest kilkanaście domów z taką samą instalacją i niby wszędzie to działa, tylko ja mam pecha i u mnie nie...
  7. Wpięte jest tak: po prawej wchodzi podłogówka, po lewej drabinka: rozprowadzenie instalacji na piętrze: nie ma osobnego pionu do podłogówki, nie wiem czy dobrze odpowiedziałem na pytanie. Co do ilości rury w łazience, to z tego co mówił instalator, to jest ok 50m okres od 05.12-31.01 zużycie 570m3, wtedy jeszcze bez sterownika pokojowego. 2osoby dorosłe + dziecko
  8. pracować pracuje, czy jestem zadowolony z komfortu cieplnego? raczej tak, chociaż dziwi mnie, że 2 dosyć duże grzejniki potrzebują sporo czasu żeby nagrzać pomieszczenie ok 20m2, ale tu dochodzi jeszcze kwestia izolacji budynku, więc tego nie rozpatruję w tej chwili. Rachunki za gaz, tu też kwestia dyskusyjna, porównuję ze znanymi mi domami o podobnej powierzchni i chyba jest ok. Nie wiem czy pompę w kotle można regulować, ja jedynie co widzę to 2 regulacje temp do wody bieżącej i CO. Jestem laikiem, co znaczy "nastawy wstępne" ? Na głowicy ustawić pozycję z gwiazdką/śnieżynką? Odnośnie mieszacza na podłogówkę, z tego co sam wydedukowałem działa on tylko z układem na parterze, do pętli na piętrze nie ma takiego mieszacza.
  9. grzejników łącznie z drabinką jest 7. Pompa przy piecu pompuje ciepłą wodę do kranu/bidetu. Pompa od podłogówki startuje chyba równo z kotłem - podłoga na dole nagrzewa się ekspresowo, w chwilę po załączeniu pieca, tak samo grzejniki u góry. Problem jest tylko z podłogą na piętrze, reszta chodzi ok. Kocioł działa ze sterownikiem pokojowym uniwersalnym firmy Salus. Nie wiem jaka może być długość pętli w łazience - myślę, że ok 50m. Głowicę zdejmowali ostatnio instalatorzy i nic to nie zmieniło, więc raczej trzpień się nie zawiesił.
  10. Dziękuję wszystkim za sugestie i porady, mam nadzieję, że uda się to ogarnąć i zacznie w końcu działać. W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak gonić developera żeby poprawiał to co spieprzył...
  11. nie znam się na tym, ale z tego co wiem, jest to zawór właśnie do podłogówki - skala w stopniach chyba od 20-50, a nie 1-5 jak na grzejnikach
  12. Pompa jest tylko ta do podłogówki na dole, w skrzynce z rozdzielaczami, innej do ogrzewania nie ma, jak będę w domu sprawdzę jaki to model i jakie ma parametry.
  13. Witam, mam taki dom i instalację: dom parter + piętro, piec Dedietrich MCRIII, sterownik pokojowy salus. Powierzchnia domu ok 110m2. Na parterze ogrzewanie podłogowe + drabinka w łazience, na piętrze (3pokoje, korytarz, łazienka) 5 grzejników w pokojach, 1 na korytarzu, w łazience drabinka + podłogówka. Problem dotyczy podłogówki w łazience na piętrze. Ogrzewanie nie działało w ogóle, instalator odpowietrzył pętlę, ale teraz rozgrzewa się w minimalnym stopniu i tylko na części pętli. W tym samym czasie wszystkie grzejniki na piętrze grzeją bez problemu. Próbowałem skręcić grzejniki na piętrze na głowicach do min i wyłączałem podłogówkę na dole, mimo to na piętrze podłogówka nie nagrzewa się. Przy ostatniej wizycie instalator stwierdził, że musi to pochodzić przynajmniej 24h z temp na maxa, bez wyłączania pieca i powinno ruszyć, dla mnie to trochę dziwne tłumaczenie, bo albo coś działa, albo gdzieś jest błąd w instalacji i nie będzie to działało nigdy. Poniżej zdjęcia jak wygląda instalacja i jej elementy składowe. pompa przy piecu tylko do ciepłej wody w kranie rozdzielnia do podłogówki na parterze głowica do podłogówki na piętrze pętla w łazience na piętrze Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i komentarze, powoli temat i tłumaczenia instalatora, że w innych domach na osiedlu jest tak samo i jest ok zaczynają mnie irytować i chciałbym, żeby to w końcu zaczęło działać jak należy.
