jack2205
    13
Ostatnia wygrana jack2205 w dniu 16 Stycznia 2018
Użytkownicy przyznają jack2205 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom
  • Instalacja
    CO
  • Źródło ciepła
    atmos dc22s
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Staszów
404 wyświetleń profilu
Osiągnięcia jack2205
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
3
  1. Dawno tu nie zaglądałem,ale potrzebuję porady odnośnie palenia pestką wiśni.Pali się dobrze,ale widzę trochę niedopalonych pestek,chodzi o to jakie wprowadzić zmiany w ustawieniach,aby nie tracić paliwa na darmo.W teście paliwa waga 0,62kg.
  2. Ja widzę to co u mnie było,dużo piachu w pellecie i wokoło tworzy Ci się taka zgorzel,wygaś palnik,wyczyść to czym obrósł otwór wylotowy i po problemie.Ja tak miałem,to rozpalał mi pomimo,ze był płomień,a czujnik płomienia głupiał.
  3. Kalorycznością nie zmniejszysz za bardzo liczby rozpaleń,lepiej zwiększ wydajność podajnika o jakieś 0,2-0,3,jak zwiększasz wydajność,to podaje mniej i dłużej pracuje,zawsze warto spróbować u mnie podziałało.
  4. Chyba coś pokręciłeś,histerezy w minutach?
  5. Chyba mam najlepszy wynik:3923 rozpalenia przez 1 rok,już wiem skąd ten niemiły rachunek za prąd,dlatego teraz nadzór na max 60min przez co jest 8 rozpaleń na dobę.
  6. http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/
  7. Też tak uważam,jednak to spory koszt,więc zwrot poniesionych kosztów uzyskany z różnicy w ilości spalonego pelletu nie będzie duży(czyt.długi czas zwrotu inwestycji).No i nie każdy ma na tyle miejsca,np.w moim przypadku mam tylko 1,90m wysokości.
  8. Cytat z ciekawego artykułu o buforach ciepła: Kiedy stosować bufor ciepła?Łatwiej powiedzieć, kiedy nie warto stosować bufora ciepła: w dużym, starym, nieocieplonym domu z pojemną instalacją grzewczą i grzejnikami pracującymi na wysokich temperaturach — tam kocioł ma stały odbiór ciepła, a bufor wodny, aby mógł być użyteczny, musiałby mieścić kilka ton wody ogrzewając dom gazem ziemnym lub pelletem — te rodzaje ogrzewania są świetnie sterowalne i nie wymagają przechowywania energii na później
  9. Ja tam nadzór mam na max,czyli 60min,H kotła 15 stopni,dzięki temu jest 8 rozpaleń na dobę,jak miałem nadzór na 15min to rozpalał ok. 25 razy na dobę.Moim zdaniem krótki nadzór sprawdza się jeżeli mamy zasobnik akumulacyjny,a ja takiego nie posiadam więc z kotła stosunkowo szybko instalacja CO odbierze ciepło i tych rozpaleń robi się za dużo.Ilość pelletu wg. moich obserwacji czy to na 15min nadzór czy 60min spalana jest w podobnej ilości.I tak na koniec jak ktoś pisze że ma do ogrzania ok.150m2 i spala na dobę 20kg pelletu,to jakieś bajki,u mnie średnio 30kg na dobę przy temp w domu ok 23-24 stopnie.
  10. Nigdzie nie widziałem i nie czytałem o montażu tego palnika w kotłach zgazowujących drewno czeskiej firmy Atmos.Ja u siebie to zrobiłem,ponieważ miałem dość zatykającego się komina i muszę przyznać,że było to bardzo dobre posunięcie,jeżeli ktoś stoi przed takowym dylematem tu można obejrzeć jak to działa i wygląda:https://www.youtube.com/watch?v=JmSy_CA7r7E
  11. @kocur34 Ale masz nie daleko w miejscowości Bejsce(małopolska) Montowali u mnie w styczniu,elastyczna ekipa co do ceny.
