Thesamiolster
Treść opublikowana przez Thesamiolster
  1. Witam również posiadam kociołek marki Sas jednak na ekogroszek z sterownikiem tech st. 550 z pid. Mam do Pana małe pytanie czy sam podłączał Pan swój kociołek do internetu? jeżeli tak mógłbym prosić o jakieś zdjęcie w który wtyk Pan wpiął ten kabel? bardzo bym był wdzięczny .
  2. Cześć. Podawanie w potrzymaniu mam ustawione na 9 sek. Podtrzymanie na 9 min wentylator w podtrzymaniu na 29 % przerwa wentylatora to 4:25 min praca wentylatora w podtrzymaniu to 29 sek temp. zadana CWU to 50 % histerezia cwu to 4 st. pompa co na 1 biegu pompa cwu na 2 biegu A i jeszcze wkradł się błąd co do wcześniejszego co napisałem, gdyż nadmuch mam na 28 % Spróbuj może akurat pomoże Ci takie ustawienie . Pozdrawiam
  3. Witam odświeżę temat gdyż wcześniej nie miałem jak, na ta porę zmieniłem palio na Skarbka workowanego. osiągi kotła znacznie się polepszyły. Moje nastawy to : Czas podawania - 7 sek. Czas przerwy - 50 sek. Siła nadmuchu - 28 % Praca podtrzymaniu - 8 sek. Przerwa podtrzymaniu - 9 min Wentylator podtrzymaniu - 29 % Temp. zadana CU 53 % Temp. zadana CWU 50 % Temp. podajnika to 20-25% Temp. przy wyjściu komina maks. dochodzą do 105 st. kiedy zaczyna pracować, spada do 65 st. kiedy jest w potrzymaniu . Zacznę od tego dlaczego ustawiłem temp. kotła na 53 a nie na 60 jak mi doradzacie, gdyż taka temp. jest jak najbardziej akceptowalna dla naszego domu oraz temp. jaka się w nim znajduję. Przy ustawieniach na 60 a nawet na 64 st. powrót wody nie znaczenie się zwiększył z 40 na 46 st. a spalanie nie spadło w ogóle zostało na tym samym a może nawet większym poziomie niż przy temp. 53 st., zawór ustawiony mam w skali 10 stopniowej na 7,8 st. a sama pompa CO jest na 1 biegu. Histeria CO jest nastawiona na 3 st. i o dziwo wszystko pracuje poprawnie . Dzwoniąc również do infolinii Sasa dowiedziałem się, że mogę mieć ustawiona taka temp. jaka mi odpowiada, a znowuż jeżeli bym chciał żeby spalanie jeszcze trochę się zmniejszyło to podpowiedzieli żeby założyć regulator pokojowy z siłownikiem do zaworu 3 drogowego, to wtedy jeszcze mogę zaoszczędzić na spalaniu parę kilo na dobę . Zdam relacje jeszcze jakie spalanie będę miał na ustawiony algorytmie PiD . Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za jakąkolwiek pomoc .
  4. Cześć. Wiesz też borykam się z dużym spalanie, nie jest ono jakoś bardzo ogromne, no i co. doszedłem do takich parametrów jak podawanie 7 sek. przerwa 50 sek. nadmuch na 27 % i potrzymanie na jakieś 9 min przy ustawionej histerezie na 2 stopnie. oczywiście jak doradza jarrek spróbuj kupić coś mocniejszego, ja na tą porę kupiłem eko groszek workowany firmy Skarbek i na prawdę zauważyłem bardzo duże zmiany, szybciej dobija do temp. zadanej a mam ustawione 53 st. i dłużej trzyma na potrzymaniu i poprzedni eko groszek. w popielniku przy tych ustawieniach jest sam pyłek nie mam żadnej szlaki. polecam. czekam na jakąś odp. czy oby ustawienia się przyjęły :D Oczywiście na początku nie zniechęcaj się i odczekaj jakieś 2 godzin aż praca kotła się ustabilizuje .
  5. @lukaszgkWitaj, czy zdołałeś się uporać z problemem dużego spalania w swoim sasie ?Ponieważ również mam piec SAS Efekt 23 kw. i cały podajnik czyli jakie 7 worków 25 kg. idzie mi w nie całe 4 doby, mam ocieplony budynek sytropianem 10cm, okna plastik najnowszej generacji, a nadal spalanie jest duże.
  6. Dobrze posłucham Twoich rad, jutro spróbuje to poprzestawiać i zobacze jakie są rezultaty czy na plus czy na minus, a czy temperature wody mogę zostawić 50 st. czy również ją zwiekszyć ?
  7. Dziękuję bardzo za podpowiedz, jutro postaram się zmienić te parametry , a proszę mi powiedzieć czy jeżeli zadam na kotle temp. 55 st., czy też owa temperatura może być? po prostu teraz przy tej temp. 50 st. mam już zbyt ciepło w pomieszczeniach mieszkalnych, dlatego zmieniłem wartości na zaworze z 0 do 4. Zapytam jeszcze o taką rzecz, czy jeżeli budynek jest taki jak opisałem i kocioł ma tyle do ogrzanie czyli 180 m2 to wówczas współczynnik 23 kw nie jest za duży, czy też lepiej kiedy piec jest ciut większy.
  8. Witam serdeczni, jestem nowy na forum, dlatego nie do końca mogę się odnajdować. Proszę o pomoc, niedawno zakupiony został dla mojego domu starego budownictwa ocieplonego styropianem 10 cm o powierzchni ogrzewanej 180m2 piec 5 klasy marki Sas Efekt 23 kw, jest on wyposażony w sterownik TECH ST-550 z Pid. Problem mój polega na tym, że piec ten pobiera za dużo opału, bo w ciągu 3-4 dni przy temperaturze zew. -5 st. pożera jakieś 170 kg ekogroszku. Zawór mieszający jest ustawiony na 4 stopniu, gdyż w domu jest gorąco : Oto konkretne nastawy pracy przez fachowca których jeszcze nie ruszałem : Czas podawania - 20 sek. Czas przerwy - 60 sek. Siła nadmuchu - 35 % Praca podtrzymaniu - 20 sek. Przerwa podtrzymaniu - 22 min ( jednak nie zawsze wytrzymuje, załącza się wcześniej ) Wentylator podtrzymaniu - 50 % Temp. zadana CU 50 % Temp. zadana CWU 50 % Temp. podajnika to 20-22% Temp. przy wyjściu komina maks. dochodzą do 150 st. kiedy zaczyna pracować, spada do 79 st. kiedy jest w potrzymaniu Prosiłbym o jakieś porady czy oby te ustawienia są dobre, czy też mógłbym coś pozmieniać co było by bardziej ekonomiczne. Wklejam również własny film , gdzie pokazuje całą prace kotła
