artek8422
Treść opublikowana przez artek8422
Lazar Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
artek8422 odpowiedział(a) na piter821 temat w Kotły pelletowe
Zważyłem pellet: 155g/60s. Pellet z poprzedniego roku. W podajniku załadowany od 2 mce. Możliwe, że wysuszony jest i dlatego taki lekki. -
Witam, u mnie temperatura spalin jest dużo większa około 160. Serwisant twierdził, że czujnik przesunęli bliżej pieca, więc temperatura jest wyższa. -
A możesz podać jaką masz temperaturę spalin? Dziwi mnie, że producent nie podaje domyślnych ustawień regulatora. Dopiero serwisanci wpisują i widzę, że w zależności od serwisanta każdy ma inne wytyczne. -
Temperatura zadania kotła uzależniona od temp. zewnętrznej, obecnie około 65 stopni. Szkoda, że bufor nie jest uzależniony od temp. zew. Bufor mam ustawiony: - temperatura rozpoczęcia ładowania: 40 (wrócę do 43 stopni ze względu na CWU). - temperatura zakończenia ładowania: 60. Jeśli potrzebuję dużo ciepłej wody np.: do wanny, wówczas ręcznie zmieniam temperaturę ładowania na wyższą niż wskazuje obecnie. Gdy piec wejdzie w tryb rozpalania powracam do pierwotnych ustawień. Brakuje przycisku "rozpal piec na żądanie". Masz ogrzewanie podłogowe, czy kaloryfery? I czy dom nowopobudowany? W zeszłym roku gdy zaczął się okres grzewczy, miałem duże zużycie paliwa. Posadzka musiała wygrzać się. W powietrzu miałem dużo wilgoci. Do okresu stycznia w skroplinach od WM woda leciała ciurkiem. Dopiero od lutego zaczęło kapać. Na Twoim miejscu, czujnika bym nie przesuwał. Wówczas będziesz miał wyższą temperaturę w buforze. Lepiej podnieść temperaturę w ustawieniach. -
Witam, ja ze swoim serwisantem miałem punkt sporny dotyczące ustawień. Później zapytałem się czy ma piec na pellet. Odpowiedział, że nie. Rozmawiałem z instalatorem przesyłając ustawienia i wspomniał że by były dobre gdybym nie miał buffora. A tak to należy grzać pełną mocą wówczas jest najwyższa sprawność. Bufor mam ustawione góra 60 dół 40. Zimą przestawiam górę na 65. Mam na FL i wg. mnie są to najlepsze ustawienia. 1,1 godzina i bufor 500 l nagrzane. Zważę ponownie pellet :) Również jestem 1 na wsi, który ma piec na pellet, wielu pierwszy raz słyszało o takim. Przynajmniej mi z komina nie kopci i nie zatruwam ( teraz wieczorami nie można na spacery wychodzić). Zima nadchodzi to będzie nas więcej :) Dzięki piecowi uświadomiłem sobie, że instalacje solarne nie są potrzebne. Koszt ogrzania CWU jest mały, więc instalacja solarna nie zwróci się. -
Zmierzyłem wydajność podajnika. Przez 60 sekund wyrzucił 159 g pelletu i wg. kalkulatora wyszło mi, że przy ustawieniach standardowych mam moc 10,9 kW. Natomiast palnik ma moc 21kW, piec 18 kW. Powinienem ustawić czas podawania 7 s i czas postoju 13 s.( czas cyklu pracy wyniesie 20s). Wówczas moc wyniesie około 17,6 kW. -
270 zł, tyle co na stronie. Trzeba zamawiać przegląd w celu zachowania gwarancji. -
A możesz napisać czasy podawania i postoju dla ustawień standard ? -
Też tak myślałem, lecz zimą zrobiłem testy. Zasypałem na maksa wyrównałem z poziomicą i dwa razy buffor nagrzał. Najpierw na standard i później na FL. Okazało się, że na standardzie dłużej nagrzewał się i zużył około 20% pelletu względem FL (ważyłem paliwo przed wsypaniem i na wykresie % większe zużycie paliwa). Test powtórzyłem po kilku tygodniach, wynik podobny. Planuje docieplić buffor i CWU, ponieważ jak miałem piec wyłączony w okresie wakacji to szybko temperatura spadała. -
Był serwis. Powymieniał uszczelki, odkurzył. Zajęło mu około 2 godzin pracy. Dostałem *** czemy w palenisku nie czyszczę otworów :) Przy następnym rozpaleniu porównam szybkość napełnienia bufora i temperaturę spalin (mam econet). -
Witam, mija pierwszy rok od użytkowania pieca. Póki co jestem w pełni zadowolony. Dzisiaj jest przegląd serwisowy roczny. Ciekawe co nawymyśla. Mam nadzieje, że nie będzie chciał mi poprzestawiać parametrów i ustawić w tryb ręcznego podawania pelletu, obecnie mam FL. dom 112m2 użytkowy parterowy. Ocieplałem strop styropianem od połowy października. Obecnie mam 14 cm. We wrześniu zakupię materiał i docieplę do 20 lub 26 cm o współczynniku 0,33. Posiadam wentylację mechaniczną. Ściany 20 cm i pod płytą fundamentową również 20 cm styropianu. Ogrzewanie podłogowe. Tej zimy będę montować elektrozaworki na rozdzielaczu i sterowniki. Przez rok spalił mi 4,5 tony. Cały czas włączone CWU. W okresie letnim tryb letni. Liczę, że jak docieplę strop docelowo zużycie pelletu spadnie do 4 ton, chciałbym zmieścić się w 3 tonach. -
Dziś został wymieniony moduł B. Po kilku testach zaniku napięcia zachowuje się dobrze tzn. widać bufor. Czekamy na zdarzenia losowe od energetyki. -
i znów dziś miałem zanik napięcia. Po pojawieniu się napięcia nie widzi bufora. Przydałby się zdalny restart urządzenia -
Witam, prawdopodobnie masz źle ustawiony elastyczny wąż tzn. za dużo załamań i pellet nie może wpaść do rusztu. Lub masz zawilgocony pellet (jest zbyt sypki) . -
i otrzymałem odpowiedź z pluma " Interfejs graficzny w systemie ecoNET, jest uniwersalny, używany do zobrazowania schematów różnych sterowników i układów grzewczych, a w sterowniku 810P3 nie jest wykorzystywana jasność płomienia i strumień paliwa. "[/size] -
Ja w opcjach mam możliwość ustawienia na sztywno. Brak możliwości ustawienia od czujnika temp zew. -
Witam, od lipca mam focusa 21 z bufforem 500l i dom 111m2 cały z podłogówką. Plus reku. Obecnie jestem jeszcze w fazie ocieplania stropu (dom parterowy). Mam 14cm po całości i dopiero 40 m2 20 cm. Obecne zużycie 120 -130 kg na 7 dni. Moje spostrzeżenie. Na początku ustawiony tryb standard i palił długo żeby nabuzować buffor. Byłem nie zadowolony. Po przestawieniu na FL nagrzanie buffora to 3 godzinyny przy 0 stopniach. Powyżej jest napisane, że jest tryb IFL. Jak można rozróżnić IFL od IF? Temperatura spalin 150 stopni. Mieszacz i temperatura pieca ustawione od temp zewnętrznej. Brak pomiaru czujnika temp w pokoju. Na następną zimę będzie sterowanie na systemie purmo. Wady: - dziwne zachowanie się regulatora po krótkich zanikach napięcia. Kilka razy zdarzyło się, że nie widział buffora i raz, że nie wyłączył się piec po przekroczeniu 60 stopni dolnego czujnika w buforze. Doszło do 75. - na sterowniku brakuje informacji ile zużył paliwa na dobę, jaka obecna moc wyrażona w kW. Mam moduł econet i brakuje mi powiadamian emailem o niskim stanie paliwa. Licznik na ile godzin pozostało paliwa licząc na podstawie zużycia i temp zew. - motoreduktor od podajnika paliwa brzęczy po całym domu. Im mniej paliwa tym głośniej. W weekend planuje podstawić na czymś gumowym. - brak możliwości podejrzenia historii pieca. tylko przez stronę ecoNet. Na przyszła zimę planuje zamontować sondę (chyba, że mi odradzą ponieważ często słyszę pytanie po co). Zalety: - obecnie moja obsługa dotyczy zasypania raz w tygodniu zasobnika ( mam w planach powiększyć żeby raz na 2 tyg). - macham mechanizmem wówczas gdy zasypuje podajnik, - czyszczę popielnik raz na 0,5 tony - dokładne czyszczenie raz na tonę Z braku większych doświadczeń z piecami kupiłbym jeszcze raz.
