artek8422
    44
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    111m2
  • Instalacja
    podłogówka cała
  • Źródło ciepła
    Pellet focus 21
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Płock
739 wyświetleń profilu
Osiągnięcia artek8422
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Tutaj jest prawidłowo. Wpisali w złej pozycji.
  2. Jeśli masz ustawione że po 4 h ma się czyścić to jest normalne. Piec ma delikatną wadę w oprogramowaniu. Czyści się przy wygaszaniu jak i przy rozpalaniu. Ja osobiście przy rozpalamy bym nie zaprogramował czyszczenia palnika, ponieważ potrzebuje kilku minut zanim rozpali się.
  3. Ostatnio chciałem pokazać znajomemu piec w jakim palę i zdziwiłem się że na stronie lazara brak oferty na nasz piec. Ciekawe ile wad ma skoro podjęli decyzję na wycofanie ze sprzedaży.
  4. A może ma ustawiony piec na mniejsze podawanie paliwa zatem zamiast pracować na 22kw pracuje z10kw. Ja miałem podobnie. W czerwcu serwisant uruchomił i przy pierwszych przymrozkach piec pracował na 100% nie nagrzewając buffora. W trybie fuzy nagrzał w kilka godzin. Zacząłem zastanawiać się i doszedłem do wniosku iż pięć był ustawiony na około 7kw przy piecu 18kw. Dzięki kalkulatorowi na stronie wyregulowalem samemu. Po roku i przeglądzie rocznym serwisant zwrócił mi uwagę że mam zmienione ustawienia. Skomentowałem tylko że jak mi zmieni to mu nie zapłacę i żeby dokształcił się
  5. A czy masz obraz pliku? Aktualizowalem sam po awarii modułu B z 4 lata temu. Na stronie plum i lazara brak plików.
  6. To ja z innej beczki. W jaki sposób aktualizujecie soft, czy tylko podczas przeglądu rocznego?
  7. Najwidoczniej przy aktualizacji oprogramowania zostało zablokowane na stałe.
  8. Ja mam kilka urządzeń podłączonych. Aku 82Ah przetwornica 600W.
  9. Ja mam UPS. Największy problem jest przy rozruchu wentylatora. U mnie falownik zgłasza przeciążenie ale jest na tyle krótkie żeby nie wyłączyć od przeciążenia.
  10. Dokładnie tak. Do producenta pisałem e-mail dw do kierownika serwisu. Producent i serwis nie potwierdził że mam zachowaną gwarancję jak i nie otrzymałem odpowiedzi. Listu poleconego nie wysyłałem. Teraz bym poszedł w pompy ciepła plus panele fotowoltaiczne.
  11. Witam. Muszę opowiedzieć o przykrej współpracy z serwisem na mazowszu. W okolicach lipca w 2018 roku zgłosiłem przez stronę lazar przegląd roczny. Odtrzymalem emaila że zarejestrowano i tyle. Próbowałem dodzwonić się bezpośrednio do serwisanta to wspomniał, że jak będzie w pobliżu to zadzwoni. Po kolejnych dniach ponownie próbowałem dodzwonić się to w odpowiedzi odtrzymałem smsa że oddzwoni. Odzwonił w marcu 2019 roku i to w godzinach wieczornych ze jutro około 12 zjawi się. Oczywiście odmówiłem wynikające z tego że pracuję i to nie jest powód do brania urlopu na żądanie. Poprosiłem o stosowne wcześniej informacje najlepiej 2-3 dni. Zadzwonił ponownie po godzinie 19 że jutro będzie. Kolejny raz od odmówiłem z powyższego powodu. Producent również nie wypowiedział się dotyczące z zachowania gwarancji na szczelność. Proszę zwrócić uwagę na zapisy gwarancji co należy spełnić m.in odsyłać karty z przeglądów !
  12. Witam, również mam tą samą wersję pieca. Czy przed zmianą nadmuchu również popiół zalegał? Bo wg. mnie zbyt mocno ustawiłeś w dół. Miałem podobnie, dodałem 5% nadmuchu i mam czysto. Czy mógłbyś zrobić zdjęcie? U mnie po przesunięciu paleniska jest otwór.
  13. Dziwi mnie czemu producent sterowników plum nie ułatwił nam życia po przez wstawienie opcji wpisania kaloryczności paliwa z możliwością korekty. Wówczas sam piec mógłby uczyć się odpowiednio dawkować paliwem, powietrzem. Brakuje również możliwość wgrywania nowego softu (aktualizacji). Jesteśmy tylko na łasce serwisanta w dzisiejszych czasach odkurzacze same aktualizują się. Jak wcześniej napisałem brakuje mi również możliwość ręcznego rozpalenia paleniska gdy posiada się bufor (obecnie podnoszę temperaturę rozpoczęcia ładowania). Poznając możliwości sterownika plum 810 i modułu A i B stwierdzam, że jest to bardzo prosty sterownik (tylko logika) bez żadnych regulatorów PI czy PID. Dobrze mógłbym to zrobić na sterowniku PLC czy raspberry pi.
  14. Gdybym miał gaz ziemny to raczej bym zamontował piec na gaz. Jeśli pompy ciepła stanieją, wówczas wybiorę to rozwiązanie. Obecnie ekogroszek odrzuciłem głównie z częstszego czyszczenia pieca niż w przypadku pieca na pelet. Obecnie również bym wybrał ten piec który mam. Nowsza konstrukcja ma pojemnik nad piecem (mniejsza pojemność niż wolnostojący). Ja mam z boku i dużo miejsca zajmuje zestaw w kotłowni (przestrzeń między piecem a pojemnikiem praktycznie nie do wykorzystania). U mnie bieganie w ustawieniach narodziło się w okresie zimy przy -20 stopniach. Piec pracował 20 godzin żeby nagrzać bufor 500 l. Wówczas przeraziłem się, że piec mam za mały, lecz zmieniłem ustawienia ze standardowego na FL (automat). Wówczas nie porównywalnie szybciej nagrzewał bufor, natomiast wystąpił problem z dymieniem. Wówczas zacząłem szukać pomocy na forach i trafiłem tutaj oraz na kalkulator, który wiele mi pomógł. I na obecną chwilę przy zmianie peletu jestem wstanie samodzielnie dopasować ustawienia pieca. Szkoda, że producent nie udostępnia narzędzi do konfiguracji. Serwisant tylko wpisał ustawienia z telefony, czyli domyślne i zapewne bezpieczne. Co do ceny to najkorzystniej kupować z montażem, dużo zyskuje się na różnicy VAT. Jedyny mankament który mnie wkurza, lecz tylko przy gruntownym czyszczenia pieca to brak łatwego dostępu do kanałów pionowych nad paleniskiem. Czyszcząc od dołu muszę wykąpać się jak i wyprać ciuchy oraz odkurzyć dookoła pieca. Może w nowej konstrukcji ten problem rozwiązali. Trzeba mieć na uwadze, że piec ma tylko klasę 5, brakuje papierów na Ecodesing. Wg. mnie powinni zrobić badania. Może wystarczy zabudować sondę lambda i wówczas spełni normy ( również doposażając istniejące piece). Nadal zastanawiam się nad montażem sondy lambda. Lecz nikt mnie nie przekonał do niej jak i nie pokazał, że nic ona nie da.
  15. Nie wiem w czym tkwi problem ze spalaniem. Każdy dom jest inny i piece będą paliły inną ilość peletu. Szkoda, że nikt nie umieszcza zdjęć lub zrzutów ekranu ustawień pieca ( oczywiście od tych, którzy mają bardzo dobrze ustawione). Czytając forum za wiele nie wnosi, nie licząc niepotrzebnych kłótni. Ja nadal mam problem zbyt wysoką temperaturą spalin. Musiałbym go dokładnie czyścić raz w tygodniu (czyli po spaleniu 80-100kg) wówczas temperatura jest niższa o 30 stopnie. Nie po to kupiłem piec na pelet by czyścić go tak często. Jeszcze na próbę kupię najlepszy pelet na rynku, wówczas zobaczę czy będzie różnica.
