JanekM64
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny 125m2
  • Instalacja
    Kocioł gazowy, kocioł eko-groszek, kominek z wymiennikiem, solar
  • Źródło ciepła
    Villant
  • Płeć
  • Lokalizacja
    opolskie
  • Zainteresowania
    Elektronika, automatyka, hydraulika siłowa.
Osiągnięcia JanekM64
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam, Bardzo dziękuję za zainteresowanie moimi wyliczeniami. Faktycznie, walnąłem się w cenach jednostkowych gazu. Z rocznego rozliczenia (2015.06 - 2016.06) z PGNiG wynika, że przy taryfie W-1.1 koszt paliwa gazowego to zmieniał się w zakresie 0,11618 - 0,09929 zł/kWh natomiast koszt przesyłu był stały 0,05555 zł/kWh. Daje to stawkę netto 0,1717 zł/kWh netto i 0,2112 zł/kWh brutto (max). Przy zużyciu 10m3 dziennie daje to 109,72 kWh/dzień Koszt dzienny to 23,18 zł. W miesiącu to 695,28zł. Jeśli znów nie zrobiłem jakiś błędów (a starałem się) to miesięczny koszt ogrzewania gazem będzie prawie taki sam jak przy węglu. Ale bez paprania się w węglu, popiele i sadzy w piecu i innych brudach, Jeśli zmieszczę się w sezonie grzewczym w 1000zł/mc to nie będę się zastanawiał nawet 1 minuty. Mam tylko nadzieję, ze nie popełniłem kolejnego błędu w wyliczeniach. Bardzo proszę doświadczonych kolegów o krótki komentarz.
  2. Witam, Posiadam nowy dom wolnostojący o powierzchni ok. 150m2 zbudowany z gazobetonu typu 600 o grubości 36cm (bez docieplenia styropianem). Ogrzewam go piecem z podajnikiem na ekogroszek o mocy 24kW. Przy temperaturze wewnątrz domu ok. 23-24 st.C i przy ostatnich mrozach -10: -15 st.C tygodniowy koszt ogrzewania (razem z c.w.u.) ekogroszkiem (kupuję paliwa wyższej jakości) to ok. 175 zł. Słuchając o zanieczyszczeniu powietrza spowodowanym źródłami o niskiej emisji, chciałem być bardzie ekologiczny i przeszedłem na kocioł gazowy Villant 24 kW z otwarta komorą spalania, zasilany gazem GZ50. Przy takich samych warunkach jak przy kotle węglowym (temperatura na zewnątrz i wewnątrz) uzyskałem spalanie na poziomie 10m3 na dobę. Daje to 109,7 kWh na dobę, przy cenie jednostkowej (0,9929 + 0,04384 zł/kWh) x 1,23 VAT (paliwo + przesył odczytanie bezpośrednio z rachunku) daje mi dzienny koszt ogrzewania 109,7 kWh x 1,2751 zł/kWh = 139 zł /dobę. W miesiącu da mi to łączny koszt 4.170 zł/m-c, gdzie dla porównania ekogroszek wyniesie mnie 700 zł. Różnica jest dla mnie porażająca :-0 Czy popełniam gdzieś poważny błąd w obliczeniach kosztu gazu czy tez możliwe jest uzyskanie jakiś specjalnych taryf - nie myślę tu o nawiercie do gazociągu Nord Stream :-) Bardzo proszę o korektę powyższych wyliczeń.
