czoboki
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    jeszcze nic :)
  • Źródło ciepła
    myślę
  • Płeć
263 wyświetleń profilu
Osiągnięcia czoboki
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Dzięki. Ja mam pompki tuż za buforem. Rozdzielacze są na kondygnacjach. Kontrola temperatury ogrzewania zrobiona na jednym czujniku na każdej kondygnacji. Proste, skuteczne. Czujnik temperatury mam na mniej więcej 2/3 wysokości bufora. Bufor 200l lemet. Podobno jest moduł, który można podłączyć do zdalnego sterowania, niestety koszt to coś koło 800 pln o ile pamiętam. Dla mnie za drogo i chyba to zbędny gadżet. M.
  2. Nie bawiłem się zmianami pracy sprężarki. Może na jesieni. Moja instalacja jest Patrząc od jednostki, mam główną pompę, zawór rozdzielający na bufor lub zbiornik cwu, bufor i dwie pompki obiegowe na piętro i na parter. Czujnik temp. w buforze jest na mniej więcej 2/3 wysokości. Nie używam krzywych. Mam ustawioną temperaturę na buforze z histerezą i tak samo CWU. CO do przegrzewania, to popatrz dobrze w ustawieniach, bo u mnie w menu serwisowym/producenta są dodatkowe ustawienia histerezy. W efekcie to co ustawiam z poziomu użytkownika jest powiększane o to co jest schowane za kodami. 🙂 Czytając to co piszesz o ustawieniach mam wrażenie, że masz inne menu. Na pewno masz inaczej wyglądający panel. Możesz tu wystawić instrukcję lub wysłać na adres czoboki at gmail.com?
  3. Przepraszam za zwłokę w odpowiedzi. Tak mam. EXT15PS. Nie wiem, którą masz, ale można spróbować, może jest w niej coś więcej. Ona z definicji jest głośna, coś koło 68dB(A) przy maksymalnych obrotach. Mieszkam na wsi i nocą jest bardzo cicho, to ją solidnie słychać niestety. Poza tym blachy dziwnie drgają. Będę walczył z poduszkami podstawy i może wykleję blachy pianką, taką jaką stosuje się w samochodach do wygłuszenia. Sąsiedzi się nie skarżą, ale mnie drażni, bo słychać z daleka. Są w okolic jeszcze domy z pompami i są decydowanie bardziej ciche. Pompa jako taka jest ok, w zasadzie bezobsługowa. Nie narzekam. Trzeba sprawdzać czujniki bo niektóre są w taki głupi sposób ustawione, że obrastają brudem i się psują.
  4. Nie wiem czy tam jest. Natomiast nigdy nie udało mi się dowiedzieć od producenta jakie są zależności pomiędzy parametrami. Na przykład jak ustawić i zmieniać krzywe. Coś tam jest w instrukcji, ale albo niejasno wytłumaczone albo ja nie ogarniam. 🙂 W momencie gdy włączasz pogodówkę, to pojawia się kolejne ustawienie. Ja mam sterownik Carela. Trzymam kciuk za wyszarpanie informacji od producenta. Mam pompę od 2018, a instrukcję jakąś tam wyrwałem w 2022. W zeszłym roku próbowałem wyrwać coś dokładniejszego, bo ponoć mają ale niestety zamilkli. Pompa w sumie ok, ale kontakt z producentem dramatyczny. Ja za to kombinuję jak ją wyciszyć, bo jest bardzo głośna. 🙂
