Treść opublikowana przez rufius1
rufius1 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Polecam Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Można by wykorzystać ? ustawienie sterownika: TEMPERATURA MAX MAX CZAS PRZEKROCZENIA TEMPERATURY tylko że w stanie czuwania: TEMPERATURA MINIMALNA - nazwa przykładowa MAX CZAS OBNIŻENIA TEMPERATURY - nazwa przykładowa Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
To są propozycje dodatkowych opcji ustawień sterownika , nie z wszystkich opcji musimy korzystać raczej według uznania lub instalacji ;) Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Jeśli mogę dodać według mnie powinna być opcja regulacji temperatury załączenia kotła z stanu czuwania , jeśli kocioł jest ustawiony na daną temperaturę to przy ustawieniu +1°C lub +2°C lub +3°C ... sterownik o tą wartość wcześniej by zaczął modulować. Np: sterownik ustawiony na 55°C + 2°C to przy 57°C zaczyna już modulację to powinno wyeliminować duży spadek temperatury przy dłuższych przestojach pieca. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Czyli aktualizację oprogramowania też będzie można podać przez ten moduł Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka -
Raczej będzie problem w kwestii czujnika temperatury do drugiego mieszacza. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka -
Jeśli dojdzie do tego wszystkiego moduł to będzie nr.1 na rynku ;) Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka -
Ok dzięki Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka -
"Wywalczyłem" nowy sterownik i już pracuje w kotłowni (dzięki uprzejmości p.Tomka-dziękuję pozdrawiam) stary sterownik p.Tomek uaktualnił bez żadnych problemów. Ja dopiero po sezonie grzewczym na nowym sterowniku zaryzykuję aktualizację oprogramowania. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka -
Dzięki ;) Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka -
Próbowałem inną przeglądarką to samo. Plik jest hex :((( Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka -
PS: Zeszłem do 17 kg/24h i wszystko szlag trafił ;) Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka -
Tak jeśli chodzi o sprawy nazwę to techniczno informatyczne to jest ogarnięte w 99% ;) Czekam do wtorku na starym sterwniku(Tytanic) ,a od wtorku jedziemy na nowym SKZP-02 w ramach gwarancji:)))))) POZDROWIENIA DLA P. TOMKA ;) dziękuję wszystkim za info ;)))) Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka -
Port przypisuje z automatu a z prędkościami kombinowałem :( Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka -
Kupiłem już w Media Markt ten pewny kabel i dalej klapa (już 3 kabel ) Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka -
U mnie w Saturnie brak tylko przez internet :((( masakra Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka -
Wszystkie opcje sprawdzone p. Tomek mówi że to na 100 % kabel jadę po 3 kabel do Saturna prawdopodobnie dobry ;) Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka -
Nie :(((( Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka -
Mam nowy kabel i dalej to samo Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka -
Tak właśnie się dzieje Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka -
Ok dzięki Czyli raczej na pewno wina kabla nie sterownika ? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
