Staszek007
    19
Treść opublikowana przez Staszek007
  1. Witam, Jutro odbędzie się przeróbka mojej instalacji i w związku z tym chciałem zapytać Was czy tak jak na rysunku może być? Mam mało miejsca po prawej stronie pieca i muszę usytuować instalację bardziej po lewej stronie pieca. Przez to zwiększy się troszkę ilość wody w obiegu kotłowym i pytanie czy to nie zaszkodzi? Czy wykonać to tak jak na rysunku czy może zrobić krótszy bieg kotłowy i dać go w miejscu króćca bliższego czyli tego na którym jest CWU a CWU "połamać" i dać w miejsce króćca od CO ??
  2. W myśl schematu z postu #26 zastanawiam się nad miejsce montażu odpowietrznika lub odpowietrzników. Jeden będzie w bojlerze (wybór padł na Afriso) natomiast zastanawia się czy nie powinien być jeszcze jeden w okolicy obiegu kotłowego? Pytanie czy to ma sens a jeśli już tak to czy dać go pomiędzy piecem a obiegiem kotłowy czy już za nim?
  3. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie materiału z jakiego wykonać całość tej instalacji przy piecu. Mój wykonawca sugeruje całość zmontować na stali zaciskowej. Technika może i nie tania ale wydaje mi się że to chyba dobre rozwiązanie, jaka jest Wasza opinia w tej kwestii?
  4. Obecnie za zaworem 4D mam ustawioną pompę na 1.9 metra podnoszenia słupa wody i wystarcza to aby grzejniki były całe ciepłe. W momencie instalacji zaworu 3D oraz pompy kotłowej według schematu Odpowietrznika jak ustawić pompy które są na jednym zasilaniu aby jedna nie "kradła" wody drugiej. Ewentualnie jaką zastosować proporcję mocy / wydajności. Na obieg CO jest pomp 25/1-6 zatem kotłowa jaka powinna być? Tej samej wydajności czy 25/1-4?
  5. Czyli przyjmijmy że schemat od Odpowietrznika będzie najlepszym rozwiązaniem. Teraz pytania techniczne: Jakie dać średnice rur w obiegach CO CWU KOTŁOWYM? Czy zawór 3D 1 cal wystarczy czy lepiej zainwestować w rozmiar 5/4 a może i jeszcze większy? Czy fakt, że obieg kotłowy oraz obieg CO z zaworem 3D są "blisko" siebie nie będzie wpływać negatywnie na pracę pomp w tym układach? Obieg CWU puścić na oddzielnym zasilaniu z kotła i dać jak najbliżej powrotu z pompy kotłowej a dopiero za nimi powrót z CO? Całością będzie kontrolował sterownik SKZP-02 zatem będzie mógł obsługiwać mieszacz oraz pompę kotłową. W domu mam tylko grzejniki bez podłogówki oraz zawory termostatyczne.
  6. Digitrax jeśli możesz to podeślij swój pomysł z tym zaworem 3D bo jeśli będę przerabiał instalację to czemu nie zrobić tego dobrze i porządnie. Jak dla mnie każdy pomysł jest wart uwagi.
  7. Jest dokładnie tak jak pisze Odpowietrznik. Mam już zawór 4D zamontowany.
  8. Zatem jeśli pompa kotłowa ma być tak jak pisze Odpowietrznik to jak prawidłowo wpiąć te 2 powroty w jeden? Mój pomysł wygląda tak: Pozycja tego trójnika u mnie w piecu jest dokładnie taka jak na zdjęciu.
  9. W tej chwili mam zawór 4D 5/4 i takie jest zasilanie oraz powrót do piec. Grawitacja działa tam ale z 60 stopni na piecu mam 42 na powrocie zatem trochę to kuleje. Dlatego chciałem zastosować pompę kotłową i dogrzać powrót.
  10. Tak myślałem, że ten 3D będzie "ochraniał" powrót przed chłodniejszą wodą z bolera w momencie kiedy wystartuje pompa CWU. Pewnie wydłuży to czas nagrzewania bojlera ale jak na razie to pomysł i dlatego pytam Was doświadczonych o opinie. Czyli ten zawór 3D to zbędny będzie? Rura do naczynia wyrównawczego wygląda tak: A czy takie rozwiązanie jak piszesz w momencie dużego otwarcia zaworu 4D nie spowoduje wręcz przeciwnego efektu czyli chłodzenia pieca zimną wodą z powrotu grzejnikowego?
  11. Witam wszystkich użytkowników forum, Chciałbym zapytać o ocenę instalacji którą chcę zmodernizować u mnie. Mam piec z dwoma niezależnymi zasilaniami i jednym powrotem. Stworzyłem dwa układy jeden tzw. CO oraz drugi tzw CWU. W układzie chce zamontować pompę kotłową tak aby zachować ruch wody w kotle oraz dogrzewać / chronić powrót pieca. Pytanie czy ten schemat jest prawidłowy? Zależy mi na tym żeby regulować temp na zasilaniu CWU (bojlera) oraz aby praca pompy kotłowej nie dogrzewała mi bojlera tylko sam powrót kotła. Zastanawiam się gdzie zastosować zawory zwrotne tak żeby praca pompy kotłowej nie wpływała na pracę zaworu 4D (jest na nim siłownik) / zaworu 3D oraz jak połączyć te 3 powroty w jeden. Wiem, że trochę to zagmatwałem ale proszę was o ocenę oraz radę czy taki układ będzie pracował prawidłowo.
