piotrant
    9
Treść opublikowana przez piotrant
  1. Krzywa na 33 - 36 - 40, współczynnik korekcji 10, minimalna temperatura co pomp - 33, tryb kotła ciągły, temp zadana na kotle 70 stopni, histeryza kotła 15, start pomp 45 stopni. Ustawienia podebrałem z tego wątku, z Waszych wcześniejszych wpisów :)
  2. Ja mam kocioł Biawar Pellux Compact 12, dopytam u nich. W marcu mam mieć przegląd serwisanta więc może go też o to pomęcze. Jeśli uzyskam jakieś informację podziele się :) Dzięki.
  3. Kurcze, to u mnie tego nie ma... Wersja softu: Testowałem wczoraj tryb manualny, stała pompa, ale bardzo dziwnie grzało, ustawione na 23.5, a uruchamiało pompki nawet jak było w pokoju 24.1, dlatego chciałem sprawdzić histeryzę. Czyli zostaje aktualizacja softu w estymie? edit: U mnie sam vide gsm, dlatego pewnie nie ma
  4. Panowie, proste pytanie - gdzie w menu sterownika macie możliwość zmiany histeryzy CO? Albo mam jakieś inne oprogramowanie albo to się głęboko ukryło :) Z tego co szukałem mam tylko histeryze dla kotła.
  5. Panowie mam pytanie o mieszacz powrotu. W sterowniku występują dwa mieszacze: - jeden w menu kocioł -> serwis -> test mieszacza powrotu - ten mieszacz ma opcje ustawienia minimalnej temperatury powrotu - drugi w menu CO -> test mieszacza Z poziomu menu, ustawiając test mogę sterować mieszaczem dostępnym w menu CO, ustawienie testu mieszacza w menu kocioł nie wpływa na pracę mieszacza. I teraz pytanie - czy prawidłowo jest wpięty ten mieszacz w sterownik? On powinien pracować jako mieszacz CO czy jako ochrona powrotu? Dlaczego w ogóle w sterowniku są dwie takie pozycje? Moja instalacja wygląda tak:
  6. Sterownik kotła Estyma Igneo Slim do niego jest wpięty siłownik. Czujnik jest za zaworem, zaraz za pompką CO. Sterowanie pogodowe. https://imgur.com/a/HBmLc https://imgur.com/a/jGdB3 Po przestawieniu zaworu na tryb ręczny i przekręceniu pokrętła woda poszła na grzejniki, dlatego teraz piec się odpalił.
  7. Panowie i ja mam pytanie. Instalacja na kotle Biawar Pellux Compact, zawór 4D z siłownikiem, siłownik ustawiony na automat, ustawiony na pewno dobrze bo ręczne przekręcenie powoduje puszczenie ciepłej wody na grzejniki. Problem jest taki: - kocioł w trybie auto - temperatura zadana w pomieszczeniu np. 23 stopnie Kocioł pracuje, puści kilka razy wodę na grzejniki, jednak w pewnym momencie przestaje - sterownik zamyka zawór 4D, piec osiąga temp ~ 70 stopni i się wyłącza. Pompka CO pracuje cały czas, ponieważ piec jest nagrzany jednak zawór nie puszcza wody pomimo że temperatura w pomieszczeniu nie została osiągnięta, przez co temperatura na grzejnikach nie jest wysoka i dom się nie nagrzewa. Co może być źle ustawione? Przez tą sytuacje całe CO 'czeka' na ostudzenie pieca, co z temperatury 70 pare stopni trochę potrwa przy zamkniętym 4D...
  8. Witam, Na początek dzięki za ten temat - niedawno tutaj trafiłem, ale dzięki wskazówką zawartym w temacie można naprawdę fajnie ustawić piec :) Posiadam Biawar Pellux Compact, tam jest ten sam sterownik. Moje pytanie dotyczy regulatora bezprzewodowego CTP-02R - w jakim miejscu macie go umieszczonego? W jakiej pozycji - leży gdzieś na półce, powieszony na ścianie? Mam trochę z nim problemów, wydaje mi się że nie podaje dokładnie temperatury - obok niego mam położony termometr, różnica wynosi 0.3 stopnia. Wiem, że można regulować potencjometrem wskazanie. Z tym, że nie zawsze jest różnica, pojawia się tak jakby w momencie chłodu, w trakcie grzania wartości się pokrywają.
