Przemekj79
Treść opublikowana przez Przemekj79
  1. I tu nagle awaria czujnika obrotów wentylatora.Dalem ustawienia fabryczne w serwisowych,ustawilem min podawania 3sek iax wentylatora roboczego na 35% korekta powietrza na -5 i moc kotla 65% i czekam do wieczora po 1godz wszystko ok.Juz trace nerwy.
  2. Dosc fajnie to wyglada sa delikatne spieki ale bardzo kruche.No i spalanie duzo lepsze.bede jeszcze probowal cos z tym wykresem temperatury bo jest duzy zygzak sa zbyt duze wachania temp.od 57-65.
  3. Mam ustawione 62°na kotle moc 60 korekta -5 aw ustawieniach serwisowych min pod 3 max 9 A ile masz w ustawieniach serwisowych min.i max.wentylatora roboczego?
  4. Niestety moc kotla byla za slaba i temperatura nie zostala osiagnieta zadana 62°a kotla 48 wielke spieki okrągłe jak sloik 0,5l dalem moc do 85% .Nie wiem co dalej
  5. A jak masz z tymi spiekami? Poradziles sobie?
  6. Marvin83 wiem ze to klopot ale czy mógłbyś o ileasz taki piec jak ja,napisac mi wszystkie parametry swojego pieca?lacznie z ustawieniami serwisowymi?
  7. Sam sobie wkleilem po miesiacu posiadania kotla a dzisiaj zrobilem nawa aktualizacje sterownika bo mialem stara
  8. Nie temperatura podajnika kolo 30 ° ale nastawilem na 57° temperature CO i wodze ze juz z 4 godziny minelo i temp.nie zostala osiagnieta jest teraz 54.Ale to przwdopodobnie wina wygla ktore kupilem na próbę bodajże rotapol na szczescie 2 worki. No chyba ze to cos innego?
  9. Tak zrobilem i po 3 sekundach wyswietlilo sie OK
  10. A jakie masz spalanie,ile popiolu i czym palisz?
  11. Wlaczylem i wylaczylem sterownik i na razie chodzi.Ale jak przestawie temperature na 65 to znowu wyskakuje awaria tego czujnika
  12. Piec zarabany nie spalonym ekogroszkiem i awaria czujnika obrotow wentylatora dalej sie wyswietla.Wyczyscilem piecyk zmniejszylem temp.co na 57 i czekam co bedzie sie dzialo
  13. Czyscilem csly piec 4dni temu nawet i odkurzylem go w srodku bo mam odkurzacz przemysłowy wiec to nie to ale jak przyjade do domu to to sprawdze.
  14. No i mam awarie czujnika obrotów wentylatora.Pelno niedopalonego ekogroszku w palniku.Zmniejszylem temperature na 60 musze jechac do pracy,jak wroce dam znac co i jak.Najgorsze ze mam zle zrobiona instalacje i do Defro nie mam po co dzwonic.Jade do hurtowni skad mialem instalatora
  15. To ide do kotlowni jeszcze zwiekszyc na te 65 i zobaczymy co bedzie
  16. Zmniejszylem moc kotla do 70 % zobacze rano czy wszystko ok i jak bedzie dobrze to zmniejsze do 60. A jaka masz temperature zadana CO ?Bo o ile sie orietuje to powinna byc 65° a ja mam 57°
