Przemekj79
    66
Treść opublikowana przez Przemekj79
  1. Spiekow noe ma temperatura osiagnieta.Jest ok ale raz na tydzien ta awaria wyskakuje.Co to jest ten chwilowy brak obrotow?
  2. Zmienilem tylko min.podawania na 3
  3. I awaria chwilowy brak obrotow wie kto co to jest nic nieruszalem
  4. Kupilem inny wegiel juz kolo 2yygodni brak awarii
  5. Ja mam ratorte 2generacji niby ulepszona.wiec to nie to. Skad ta awaria,czy ktos je juz mial?Chwilowy brak obrotów?
  6. Podawanie mam min.4sek.Zdjecie zrobione po awari.ratorte zawsze mialem na full.zmienolem wegiel jest ok nie ma tych spiekow,no i awarii.powiedzcie mi skad ta awaria chwilowy brzk obrotów?Mieliscie cos takiego kiedys?
  7. Dzisiaj znowu awaria chwilowy brak obrotow.wyczyscilem piec i rozpalilem Skad ta awaria? Jakie moga byc najmniejsze obroty i sila nadmuchu bo jak daje na 20 to wychodzi wlasnie ta awaria?
  8. Chwilowy brak obrotow .Co to jest? Mial to ktos? Przestawilem wenu serwisowym max powietrza na 20 i obroty na 200 i po 10 godzinach piec wygasal i yaka wlasnie awaria. Zmniejszylem bo dalej walcze z spiekami wielkosci sloika 0,5l
  9. A ile macie popiolu z pelnego zbiornika tak jak u mnie 4*25kg ?
  10. Jeszcze nie.moze jutro kupie
  11. Spieki sa jadnak wielkie jak sloik ,probuje moc 55 rano zobacze
  12. Tak wlasnie zrobilem i po calym dniu powiem ze rewelacja.nie ma spiekow i zadana temperatura zostala osiagnieta. Narazie dzieki wejde tu za pare dni powiem co i jak.
  13. A jaka masz zadana? I czy robiles juz ta nowa aktualizacje sterownika? Bo odkad ją zrobiłem nie potrafie wyregolowac nie osiaga zadanej zadana 60 a 54na piecu masakra
  14. Wesola ekogroszkiem palilem tylko w grudniu teraz i w wrzesniu do grudnia pale pieklorzem .Masz racje ze wesola to syf.jezeli chodzi o ustawienia serwisowe no to kombinowalem przyznaje sie bez bicia.ale odkad wgralem nowa aktualizacje o której pisalem wczesniej czyli okolo 2tygodni kombinuje jedynie moca i korekta nadmuchu.jedyne co przestawilem to min.podawania na 3 bo nie osiagal temp.57 ° teraz mam moc na 70% i korekte -5 jest calkiem calkiem ale wegiel się dalej spieka.
  15. Wsumie tylko na górze wstawil zbiorniczek z przelewem do kanalizacji.Bo mialem juz wyprowadzone rury do rozdzielki jak podniose gore W kotlowni nic nie zmieniał
  16. Jutro wrzucę.Mam brak awari ale te spieki mnie denerwują i temp.nie dochodzi jak potrzeba.sasiad ma stalmark piecyk ten sam eko i raz w tygodniu chodzi do pieca.Defro to najgorszy piec a tech niech cos zrobi bo straci klientów
  17. Jest tu ktos z Śląska?
  18. W sumie robie teraz kolo myslowic wiec wezmę pare workow na próbę.
  19. Spieki dalej są macie jakies propozycje.
  20. No i czujnik temperatury spalin mi zamontowal nowy orginalny defro.
  21. Jakos chodzi ale ciezko z osiagnieciem 62° dzisiaj instalator zamontowal mi zbiorniczek wyrównawczy,wiec instalacje mam juz chyba dobrze. Jakie macie cisnienie w instalacji? Wczesniej mialem 1.0-1.2 a teraz mam 0.3-0.4
  22. Podaj maila to ci wyślę
  23. Byc możeasz racje jak ustawialem w ustawieniach serwisowych max wentylatora to nie podwyzszalem tych obrotow max turbinki.Miejmy madzieje ze to bylo to Teraz mam fabrycznie i nic nie reguluje do jutra.
  24. Piec chodzi.wyntylatorek sobie delikatnie wieje.Spiekow nie ma,jedyne co mnie martwi to to ze ledwo co osiaga temperature 62 ° nie ptzekracza praktycznie jej.moc nastawiona na 100% korekta 0 .Poczekam do jutra jak to falej bedzie.Ale z popiolu jestem zadowolony. Jezeli ktos chce nowa aktualizacje podajcie emaila to wam wyśle.
  25. Dzisiaj znowu awaria.zadzwonilem do defro.wedlug wskazan wyczyscilem piec i wgralem nowsze aktualizacje do sterownika K1Pv4 PZ 3.2.5 ptzeslane na emaila,rozpalilem i czekam
