makizek
    41
Treść opublikowana przez makizek
  1. Witam Coś koło tego ;) - Pompa, jak prawisz - chyba elektroniczna - za żadne skarby nie mogę jej ustawić na tzw. 1gieg - wali swoje naście l/min i czesc. Ale... Ustawiłem wg filmu bypass na 3-4l, zaworem wyjściowym zdławiłem do 6-7l i zauważyłem, że przygasają diody w pompie.. Czyżby to była taka sprytna bestia, że sama redukuje moc? Po zdławieniu mam szum w piecu, podobny do tego, jak się dopuszcza wodę...
  2. Jak go tłumię zaworem, w rurach niemiłosiernie szeleści :( Jutro będę walczył.. THX póki co i do jutra.
  3. Kospel ln2 6 kw - jak na filmie... No i się łobuz nie słucha.. Pompa grundfos upm3 - tez diody migają i sobie ustawiaj.. Cholera z nowościami..
  4. Chciałem fotkę wstawić - ale za mało szkoły mam, żeby mi się to udało :)
  5. Właśnie dojrzałem, że mam pompę Grundfos UPM3 - jest elektroniczna regulacja, ale mimo wszystko dalej 14l przepływ - teraz zdurniałem, tłumić to zaworem? Bo Baypasem też g...no daje....
  6. Heee Kupiłem mieszkanie z elektryką, a fakt-faktem - to zmieniałem Kospela na nowy :) Gaz... Stara chałupa - problem z kominami, mała łazienka, bitwa z kominiarzami - nieee. No i te 60zł co miesiąc do rachunku za gaz.. To ja sobie Kospela ustawię :) BTW> Zabiję montera - ze 2 razy... Piec się odpalił - przepływ wody? NO?? 16litrów! No to teraz rozumiem - jak ona ma się niby nagrzać?? Jego.. ma...ć :(
  7. Czyli masz dodatkowy baniak na wodę? Nie mam gdzie tego upchać :( Duze-małe mieszkanie..
  8. Ja nie mam bufora. Tylko centralne ogrzewanie. Ciepłą wodę do rączek i nóżek lub buźki :) -to mam piecyk gazowy. Dlatego u mnie pompa chodzi tylko w momencie gdy piec grzeje... Czasami z automatu przegoni wodę w obiegu... Ale normalnie nie pracuje..
  9. Sprawdzę za chwilę jaki przepływ ma piec - jak odpali, a jutro za dnia zabiore się za ściągnięcie obudowy. Własnie na filmie widziałem, że gmera bypasem...
  10. Mam zawór wejścia, wyjścia - do grzejników i "dobijania wody" - tutaj na filmiku, coś mamroczą o 3 litrach, ale nie kumam :( Czyli, piec musze rozkręcić i zobaczyć na którym biegu jest pompa...
  11. Hmm, ja mam nowszy model Kospela (2015r) - nie wiem, czy tam jest regulacja przepływu - coś mi się zdaje, że ten łobuz automatycznie reguluje przepływ wody..
  12. Nie przypatrzyłem się, ale wydaje mi się, że przepływ u mnie jest większy - "zdybię" pie, jak się rozbuja :)
  13. Ja odpisałem niżej koledze swoje nastawy. Czym-jak mierzysz aktualny pobór prądu pieca?? Tam można sobie jakoś wyświetlić - ale jak zmierzyć??
  14. A G12 tak już zostało :) Ale... wychodzi mi większe zużycie prądu w tańszej taryfie. Ustawienia 65 stopni NOC 19,8 - od 5 rano 20,4 od 6rano 20,8stopnia. od 7mej do 14tej 19,8stopnia. 14ta-15ta 20,4stopnia, 15:30-16ta 21,2stopnia. 16ta 20,08stopnia Mam sterowanie Auraton 2030 (jakoś) - bestia ma sporo kombinacji temperatur. Na dodatek, potrafi pokazać, ile piec pracował w ostatnich 24h :) Np dzisiaj sprawdziłem o 14tej - to pokazał, że praca 5godz/24h.. Pytanie, ile w taniej taryfie, a ile w drogiej. Całkiem możliwe, że zejdę na 55stopni i sprawdzę czas pracy pieca. Tylko kurde, przydałoby się jeszcze wyłapać, z jaką siłą pracuje... Domyślnie 6 i tyle..
  15. Sorry - pomyliłem się :) Zaspany byłem :) Kospela mam 6Kw. Wysokość 2,6.. Teraz pytanie, jak gada ustawić (mam taryfę G12g.
  16. Witam Co Wam z tych testów wyszło?? U mnie przy -5stopni dzien i -7stopni noc - zużycie (Kospel 18-jak dobrze pamiętam) pomiędzy 38-43kWh/ doba.. 50m mieszkanie- 2 pokoje, parter, 3 ściany powietrze - 1 ściana sąsiad/klatka schodowa. Budownictwo 60lata - ocieplenie styropian 10tka. Trzy okna, w tym na 2 rolety zewnętrzne - jak b.zimno - to opuszczam :) Grzejniki stalowe- nie wiem jakiej mocy - spadek :) Temp godz 22-5 19,8stopnia, 5-7 21stopni, 7-14 19,8stopnia, 14-16 21stopni, 16-22 20,6stopnia.. pozdro ps Od 12.12.2016 do 16.01.2017 - zeżarło mi 1345kWh za 610zł -
