Treść opublikowana przez Tomus030
Pomoc W Wyborze Kotła
nie mam dopiero przylacza w ulicy maja robic ale wole miec na eko i mial bo ja nie lubie tmp. 21 stopni dla mnie zimno ja musze miec 24 okolo a na tym zaworze co jest w esterownok na stronie nad grzejnikiem 4drozny to jakos temp. mozna ustawiac na grzejnik przez neta bo tam temp niby jakas jest podana? czy to tylko podaje temp. jaka jest w obwodzie
no wlasnie o cos takiego mi chodzilo zeby byl piec i to w jednej aplikacji
no rozumiem ale co to za glowice musza byc albo bezprzewodowe albo przewodowe masz jakis uklad fotke albo strone gdzie to pokazane jest napewno zwyklymi glowicami tego nie robisz http://www.instalacjebudowlane.pl/8531-23-40-termostaty-bezprzewodowe-rtw-czyli-komfort-cieplny-w-domu.html o cos takiego by najlepiej trzeba bylo miec
zauwazylem ze gazownicy leca po bandzie temp. max 21 w domu latanie w majtkach nie polecam w tej temp. ci co pala normalnie w piecu na wegiel chyba by umarli z gazem niby taniej albo porownywalnie do eko groszku tylko temp. nie ta prawda? temp. musi byc mala zeby w miare tanio zaplacic prawda?
niby tak ale jak mnie nie ma to co mi z tego no chyba ze telepatycznie he : ) jak wygasnie to nie rozapale jak wegla braknie nie dozuce taki bajer jedynie zmienic opcje jakies tam ale raczej sie nie zmienia teraz nie mam tego i sie nic nie zmienia i piec dziala
czyli wychodzi na to ze najlepiej termostaty przed wyjazdem na weekend dac na minimum i juz wiec po co mi ten net z jednej tylko po to zeby zoabczyc temperature pieca :/ lipa
HMM jeszcze mam takie pytanie i dylemat po co mi net do pieca jak i tak temperatura grzejnikow sie nie bedzie sterowac no bo jak nie podepne 7 zaworow termostatycznych od grzejnikow a ta czujke pokojowa co mozna podpiac pod sterownik czytalem ze nie spisuje sie za dobrze ze to kiepski pomysl ma ktos taki? najlepsze rozwiazanie chyba zawory termostatyczne na wifi i sobie kazdy osobno sterowac przez neta jak sie w domu nie jest https://esterownik.pl/device/12900 no na przyklad tutaj nie ma regulacji grzejnikow wiec jak to jest?
http://www.kotly-witkowski.pl/kotly/kmb-rp no to wychodzi ze bym kupil tego ale decyzje pewnie ostateczna podejmne przy zakupie wchodzi w rachube ten albo defro
wystarczy te co maja u witkowskiego :)
najbardziej dotykowy mi sie podoba:)
powiedzmy ile cie kosztowal bo w nim jaki masz ruszt zeliwny? i dokupowales modul do neta?
w połowie tego roku wprowadza, bedzie trzeba tylko dokupic bramke okolo 250zł oni wprowadza program do przeinstalowania sterownika ipt. i bedzie normalnie net oczywiscie wlasnie w tym skzp
no widze i czytam i wnioskuje jesli bym mil brac ten piec to sobie dam spokoj bo duzo kombinacji i klopotow jednak najlepiej jak sterownik jest do tego przystosowany a jak nie to jest dupa
no dzieki proboje tylko ten temat znalez co z netam hmm
no to tam wiekszy to juz doplata jest 300zł to mozna zrobic
dzwonilem i lipa nie maja sterownikow zeby sterowac przez internet hehe nie mozliwe normalnie w takich piecach he taka firma i deflektor musi byc wkladu ceramicznego nie maja :) cena pieca ruszt zeliwny ze sterownikiem timel 7100zł 15kw wiec czy teraz inny sterownik bedzie kompatybilny z tym piecem
Ja wybiore na dzien dzisiejszy Witkowski 15Kw KMB-RP (lux) plus sterownik Timel E lub F bo doplaty bedzie tylko 300zł i wyjdzie 7100zł i moze do tego pilot do salonu przewodowy ale to sie zobaczy jeszcze no a moc to jeszcze pogadam ze sprzedawca od witkowskiego i z moim hydraulikiem ale chyba nie ma sensu wiekszego niz 15 kw aha i jeszcze sproboje ceramiczny wklad zalatwic zamiast deflektora bo tam jest deflektor wiszacy tak?
no widac na stronie ich allegro sa do wyboru w cenie strona podajnika wylot kominowy mozna ustalic sobie czytalem inne posty i tam pisalem ze masz ruszt wodny zmieniles sterownik itp. nie masz sadzy to czemu mowisz zeby kupic zeliwny chodzi ci tylko o te spawy ze bedzie dluzsza zywotnosc?
mowisz o ruszcie dodatkowym ? lepszy zeliwny ? a co ze sterownikiem daja bodajze titanic czy mozna nim bedzie sterowac przez internet? czy lepiej wymienic go na ten za 800zł timela zalezy mi zeby miec podglad w ustawieniach na necie na necie nie pisze ze do wyboru jest ruszt jakis inny pisze ze jest wodny chyba ze zle szukam
u mine by pasowalo 15kw witkowskiego seria lux 90-130m2 jeszcze ide poszukac roznic KMB-RP plus lux a EKW-RAPS II chodzi tylko ze tu tlo a tu slimak?
ja mam 135 mkw plus bojler 160l jaka moc do 15kw jest 90-130 mkw starczy czy lepszy z zapasem 22kw 130m2160m2 i czemu jak jest 12 kw a 15 kw jest na tyle samo m2 te da pierwsze piece na sklepie witkowskiego skoro moc wieksza i seria pieca ta sama a raps II 16 kw jest do 90 m2 chodzi o budowe pieca ?
aha dzieki kkurde cos mi sie net przyciol i mi sie 3 takie same wiadomosci wyslaly jak je mozna usunac
aha dzieki za info :) nigdy mnie nie interesowaly takie sprawy ale teraz troche musza poczytac sila wyzsza zyciowa :) a seria witkowski 12kw KMB-RP Plus seria lux nie lepszy?
a jeszcze pytanie ten zawor 4 drogowy u tego goscia w filmiku co wymienia na rozdzielacz a u mnie jest napisane w czesciach instalacji pompka obiegowa 3 biegowa 25/6 WMX to jest pompka do wody to nie ten zawor? pokpma to pompka a zawor to zawor co innego ?
ten piecyk tez niczego sobie witkowskiego tylko sterownik *** zaklamuje akurat u tego goscia
