Manio86
Treść opublikowana przez Manio86
Teraz z analizatorem 2.46 to jest piękna sprawa Naprawdę polecamy Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka
Manio86 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ok dzięki Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
W wersji 2.42 połączenie internetowe tragedia Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
Manio86 odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
Witam ja od 3 lat palę piecem Defro jestem zadowolonych Nie mogę się określić na temat innych pieców bo nie palę nimi Pozdrawiam Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
Ja też tak miałem ale zrobiłem przywróć ustawienia fabryczne i jest Ok Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
Przywróć ustawienia fabryczne na sterowniku Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
Tak się pali u mie Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
Ja mam palnik ecoenergia 15 25 Ale każdy zrobi jak uważa Życzę powodzenia Instalacje sam podłączałem bo nie lubię słuchać głupot i naciągania na kasę za zeczy niepotrzebne Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
U mie też taki majster był to go pogoniłem Owszem pomoże to ale i koszta Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
Każdy zrobi jak uważa nie jest to mój portfel Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
Mam pięć 15 kw a na sterowniku ustawione 10 kw bo jak bym 15 kw ustawił to bym miał podobnie jak ty Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
Powiem tak u mie na 35 m bez pompy kotłowej pompa za zaworem 4 drożnym pcha wodę przy 90 procentach otwarcia Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
Napisz kontakt twój tel na meil marcinwy9@gmail.com Oddzwonię Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
Zmniejsz moc na 10 kw i zobaczysz jak będzie Wiadomo że trzeba będzie przestawić nadmuch w dół Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
Czyli moc kotła Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
Na sterowniku ile masz ustawiona moc palnika Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
Na ile masz otwarty zawór Masz że sterownik ustawia Czy manualnie Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
Ja od pieca do zaworu mam 35m bufor i jest pompa między zaworem a buforem i jeszcze jest pompa między piecem a buforem Kiedy nie miałem bufora to miałem pompę między piecem a zaworem służył mi jako pompa kotłowa też 35m Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
Misiu jak daleko masz do pieca do zaworu 4 drożnego Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
Ten się obudził jak Filip z konopi nie wiesz co pisać to nie pisz wcale i nie zasmiecaj Wysłane z mojego X19 przy użyciu Tapatalka -
Trzeba zrobić ustawienia fabryczne Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka -
Przepraszam działa Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka -
Witam ja wgrałem 2.26 wszystko jest ok Tylko nie załancza program ( Pompa kotlowa) Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka -
Poprostu firma timel szanuje klientów. A nie ich naciąga jak inne firmy Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka -
Popieram te słowa Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
