Power000
    13
Treść opublikowana przez Power000
  1. Cześć, Zrobiłem kilka fotek kamerą termowizyjna. Elewacja, okna i drzwi ok, brak mostków termicznych. Dach zimny. Na wysokości 7,5m komin przylegający do ściany wewnętrznej ma temperaturę 33. Czy to nie za wysoka wartość? Zużycie przy -10 i ustawieniach pompy 1 co i cwo. 12s podaje 50s przerwy wentylator 46% 25min podtrzymanie przedmuch co 5min podanie w podtrzymaniu 15s. 28-29kg/24h
  2. A więc tak, czy kocioł pali mniej trudno w tym momencie stwierdzić. Temperatura na zewnątrz na plusie. W tym momencie zmniejszyła ustawienia pracy pompy co i cwo na 1 Ustawiłem pieca Podaje 15s Przerwa 65s Wiatrak 45% Podtrzymanie 30min Podaje 15s Wiatrak co 5min 45% Piec szybciej łapie temperaturę zadana 65 i dłużej jest w podtrzymaniu. Nastepny krok izolacja widocznych rur. Nie posiadam możliwości zmniejszenia ciągu na odcinku łączącym piec z kominem. Może to też ma wpływ. Co do wymiany rur i grzejników wstrzymam się, zobaczę jak zakończy się sezon grzewczy. Aktualnie spalilem 3t eko groszku. Wrócę z zużyciem w niedzielę. Jeżeli jest ktoś w stanie narysować nowy układ z wykorzystaniem widocznych elementów plus dodatkowo siłownik na zawór 4d plus sterownik wewnętrzny, pogodnka. Będzie to ewentualna alternatywa do tego co mam teraz. Dzięki!
  3. Cześć, Ok filtry do zamiany. Spróbuję ustawić co na 1 Czyli naczynie powinno być podłączone bezpośrednio do pieca. A może jeszcze ktoś się wypowie odnośnie zmniejszenia ilości wody w obiegu. Wymiana rur na miedziane plus nowe grzejniki odpowiedniej mocy. Czy to pomoże w zmniejszeniu zużycia eko groszku ?
  4. O 4-5 stopni mniejsza niz na piecu. Zmienilem ustawienia pompy co i cwo.
  5. Nie, wyglądał b.dobrze Przed rozpoczęcie sezonu grzewczego piec sprawdzony, wyczyszczony.
  6. Tak okrągły.
  7. Eko groszek SOSNOWIEC Posiada wartość opałowa >27 tys.KJ bardzo mała zawartość popiołu ok. 5%. zawiera ok. 0,6% siarki.
  8. Tak próbowałem, w efekcie powstawały spieki.
  9. otulina ok Bieg 2 co ok Bieg 1 cwo ok "Mam wrażenie, że czekasz na cudowną receptę za 5 zł." Nie Jaki sterownik? Nie znam się na tym. Może ktoś coś poleci. "Pozatym nie widać podłączenia rury bezpieczeństwa (do naczynia)i źle zamontowane filtry przed pompami" Jak maja byc zamontowane filtry ? W zalaczniku dodatkowe zdjecia Na jakim poziomie powinno byc zuzycie eko groszku? "Sprawdzałeś ciąg kominowy w nadzorze, szczelność elementów palnika, inne ustawienia?" Sprawdzone jest ok
  10. Hej! Dzięki za podpowiedzi. Pompy co i cwo 3 bieg. Jak Uruchamia się pompa cwo to temp na grzejnikach spada. Na wyjściu z pieca komin nie jest mocno gorący. Komin 15-16m "Jeśli nie masz sterownika to radził bym ci dołożyć takowy, a będzie zdecydowanie oszczędniej" Nie posiadam sterownika. Jaki wybrać ? może jakaś podpowiedź. "Zastanawiam się czy wymiana rur na cienkie miedziane plus nowe grzejniki z odpowiednią mocą nie zmniejszy zużycia eko groszku" Czy jest to zbędny zabieg ?
  11. Piec został zamontowany w 2013r gdy dom był nie ocieplony. W 2016 zmienił właściciela i został ocieplony piec i instalacja została. Tylko rury widoczne na zdjęciach nie posiadają izolacji. Zastanawiam się czy wymiana rur na cienkie miedziane plus nowe grzejniki z odpowiednią mocą nie zmniejszy zużycia eko groszku.
  12. Tak, strop ocieplony. Dach zimny
  13. Cześć! Potrzebuje porady. Jak zmniejszyć zużycie eko groszku. Dom w zabudowie bliźniaczej 110m2 1990r Ocieplenie: (wykonane latem 2016) 15cm styropian grafit 031 Strop ocieplony Okna 3szybowe Drzwi o współczynniku 1,15 Piec: Defro EKR 24KW (zielony) Instalacja jak na zdjęciu. 11 grzejników aluminiowych plus 2 łazienkowe ( grzejniki z głowicami termostatycznymi) Głowice ustawione na 3,5-4 Zawór 4d - ustawiony na 5-6 Zużycie eko groszku 30-35kg/dziennie Temperatura w pomieszczeniach: 21-22 Piec ustawiony na 65 stopni Czas podawania 14 Czas przerwy 70 Dmuchawa 47% Podtrzymanie 20min / 15s podawanie Przedmuch co 5min Eko groszek 26-27 (brak spieków spalanie moim zdanie ok; delikatny kopiec podczas spalania, brak osadu) Uwagi: Po osiągnięciu zadanej temperatury przechodzi w stan podtrzymywania. Bardzo szybko spada temp o 5-6 stopni i piec pracuje ponownie. Bardzo trudno rozgrzać piec do temp + 65 Duża ilość wody w obiegu. Cały leżak (10-12mb rura 1 1/4 ) piony 3/4 Do tej pory spaliłem 3,5t eko groszku Zużycie eko gorszku przed ociepleniem było na tym samym poziomie co teraz. Czy mogę prosić o pomoc.
