Tbmnord
Treść opublikowana przez Tbmnord
  1. Stałotemeraturowy powie być Czyli biorąc informację z tego forum mogę się opierać częściowo jeżeli chodzi O pompy i podane wcześniej Przez Was zawory układ z buforem i inne
  2. Oki naczynie przeponowe mogę zamienić na zbiornik wyrownawczy i będzie ukl. Otwarty
  3. Czytając fora natrafiłem na coś takiego chodzi mi o zasadę co do grzania domu a potem bufor. I ciepłą wodę wpiac wtedy przed bufor czy wszystko za
  4. Ja tylko przekazałem co mi w sklepie zaproponowali bo jak napisałem jakim mam piec to że smok więc jak czytam fora to każdy pisze ze ma przewymiarowany czyli np biawar compact 12kw Red chyba 10kw Lazar 12kw będą wystarczające Narazie zajmę się starym piecem i buforem a potem pelet Tym bardziej ze mam jeszcze zapas 40m3 drzewa i 10 ton węgla
  5. Nie dlatego pytam Bo jak poczytałem fora to całkiem inny swiat Chce to zrobić z głową i w miarę w pieniądzach A mogę zainstalować narazie bufor i automatykę do Obslugi a kociol na pelet spiąć z tym później czy będzie to wielki klopot?
  6. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz jak czytam fora o piecach na pelet mają one srednio 80l wody i przy podlogowce taki piec musi chodzić non stop? Dobrze to rozumiem i czy nie bardziej opłacalne jest palenie cykliczne
  7. Miał być na czas Budowy w międzyczasie zalatwialem gaz trzy razy odmówili więc teraz może pelet a pieca szkoda bo grzeje 750l był by ok mi się wydaje choć pewnie i 2000l się zmieści tylko czy jest sens aż taki duży
  8. Oki jutro sie postaram wysłać Mam 20 cm ściana 30cm dach 20cm podloga Okna 3 szybowe Zastanawiam się nad rekuperacja
  9. Kociol robiony ale grzeje super. Ok 2m2 tak na piecu napisane Ty masz 800l i 160m2 podloga plus grzejniki Ja będę miał tylko 60m2 podłogowki i 7 grzejników ok 80m2. Piece podlaczone równolegle zawory zwrotne na zasilaniu tylko? Jakie te zawory ? Chodzi o firmę. Jakie i ile pompy Jakie zawory I najważniejsze moze to pracować w ukl. Otwartym?.? I piec pelet
  10. Dobra już kumam podeślę jeszcze schemat końcowy do oceny dzięki za pomoc
  11. Czyli dwa naczynia przelewowe wtedy na strychu? Dla układu otwartego po jednym od pieca. Postaram się to narysować jeszcze do zatwierdzenia czy wszystko dobrze zrozumialem. Tylko dalej nie kumam jak tym wszystkim sterować
  12. Aha a to muszę mieć osobne sterowniki czy wystarczy z pieca na pelet sterowanie i czy wtedy musi piec chodzić
  13. A co do sterowania? Mam podłogowke ale nie podłączona czeka na lepsze czasy hehe.
  14. Już wysłałem. Mam wujka co siebtroche zna na hydraulicy wiec z pomoca forum idzie zrobić to samemu. Tylko brak wiedzy co z czym dokładnie pospinac. Czyli mam rozumieć że jak jest duży mróz to palisz w obu piecach czy tylko w ds
  15. Aha czyli tańszy w zakupie znalazłem schemat ze sprzeglem na innym forum mam rozumieć że do bufora się nada
  16. Czyli jak taki układ miał by wyglądać? W sumie ma to sens tak palić.
  17. Wolałbym wymienić kociol na peletowy. A jak da się to rozsądnie zrobić to zostawić stary kociol nawet na okresy przejściowe. Tylko podkreślam jak da się to sensownie zrobic
  18. Dzień dobry wszystkim Mam do ogarnięcia temat jak do istniejącej instalacji z piecem ds podpiąć piec na pelet? Domek ok140m2 grzejniki na całości i zrobiona podłogowka na parterze czeka na podpiecie. Miał być gaz ale nie będzie więc może pelety. Z góry dzięki za pomoc i liczę na waszą wiedzę w tym temacie
