Karmen26M2
    6
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 160m2 ociplony styropianem 15cm
  • Instalacja
    W trakcie budowy
  • Źródło ciepła
    Kocioł na paliwo stałe- drewno dolnego spalania
  • Płeć
    Kobieta
Osiągnięcia Karmen26M2
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam, Drodzy koledzy chciałbym zasięgnąć od was porady w sprawie pompy ciepła powietrze/woda. Dom w trakcie budowy koło 160m2 z poddaszem użytkowym, dobrze docieplony okna 3 szybowe, podłogówka. Jakie są mity a jakie fakty tego typu rozwiązania cieplnego?. Czy ten rodzaj pompy nadaje się jako jedyne źródło energii czy będzie to niewystarczające w naszym klimacie. Jaki rodzaj pompy wybrać, jaka firmę. Jakie sa przybliżone koszty z instalacją. Znalazłam pozytywne opinie na temat panasonic t-cap. Czy trzeba wykonywać audyt OZC ? i komu można go zlecić?. Z góry dziękuję za porady.
  2. Karmen26M2
    Kocioł DS MPM
    Dziękuję za odpowiedź, jak wspomniałam to wszystko jest w sferze być może, będzie lub nie koniecznie zamontowane he he. Szukamy optymalnego rozwiązania. Postaram się skontaktować z kolegą Przemkiem w sprawie buforu.
  3. Karmen26M2
    Kocioł DS MPM
    izydor86 Dziękuje za zrozumienie. Tak mam świadomość ekologiczną, budowa jest 4 km od miasta więc z gazem ciężko, ale taką opcję też rozważaliśmy, gdyż parę działek obok nas jest wykupionych i moglibyśmy złożyć wspólny wniosek o podciągnięcie gazu(lecz jest to koszt coś około 70zł za metr w ziemi, więc wydatek sporyyyyyy a na razie jest w co inwestować a nad zbiornikiem na ogródku się nie zastanawiałam, ale podejrzewam, że ceny droższe niż za normalną dystrybucję). Jak zaznaczyłam na wstępie, chcemy palić tylko drewnem sezonowanym nie węglem, dlatego szukam kotła typowo do drewna!, i tu padło na MPM DS z buforem. Ponoć w kotle dol­nego spa­la­nia łatwiej o czyst­sze, efek­tyw­niej­sze spa­le­nie drewna. Nie będzie to jednak nasze jedyne źródło energii bo myślimy również o założeniu kolektorów słonecznych płaskich firmy Hewalex lub viessmann jeżeli ktoś mógłby się również wypowiedzieć w tym temacie to byłabym wdzięczna. No i kominek z płaszczem wodnym. Chciałabym się dowiedzieć jak kocioł współgrałby z podłogówką?, macie jakieś opinie na ten temat?. Pompa ciepła wchodzi w grę za parę lat, bo to spory wydatek. Kolega Warmiński podaj jeszcze jedną nazwę kotła: Buderus Logano S131, czy ktoś coś w tym temacie?. Zaczerpnięte z innego forum: Logano S131 - kocioł Buderus na paliwa stałe Kotły na paliwa stałe gwarantują niezależność i konkretne oszczędności – dzięki nim możemy korzystać z najtańszego paliwa. Nowy kocioł Logano S131 marki Buderus zapewni nam dodatkowo dużą wygodę obsługi. Wyposażono go w komorę załadunkową o objętości aż 41 litrów, co sprawia, że częste wizyty w kotłowni stają się przeszłością. Konstrukcja stalowego kotła Logano S131 została przemyślana pod każdym względem – przy jego budowie uwzględniono potrzeby użytkowników oraz sugestie instalatorów i serwisantów. Kompaktowe wymiary i brak wyczystek z boku kotła sprawiają, że można go łatwo ustawić w większości pomieszczeń, dzięki czemu idealnie nadaje się do modernizacji kotłowni. Duża komora załadunkowa o objętości 41 litrów, umożliwiająca spalanie węgla kamiennego lub szczap drewna o długości nawet 450 mm, znacząco redukuje liczbę koniecznych wizyt w kotłowni. Użytkownicy z pewnością docenią klapę ułatwiającą załadunek paliwa, na której można np. oprzeć wiadro z węglem. Na wygodę użytkowania nowego kotła marki Buderus wpływa również udoskonalona konstrukcja wymiennika, która pozwala na jego swobodne czyszczenie od przodu. Konstruktorzy Logano S131 zadbali o to, by do minimum ograniczyć ilość dymu wydostającego się z niego do pomieszczenia między innymi podczas załadunku kolejnej porcji paliwa. Po otwarciu drzwiczek uchyla się więc specjalna przeciwdymowa klapa zapobiegająca wyciekom spalin. Nowy kocioł stałopalny Buderus przeznaczony jest do pracy w systemach grzewczych układu otwartego i - dzięki akcesoryjnej wężownicy - także w układach zamkniętych. Może więc współpracować np. z gazowym kotłem kondensacyjnym bez konieczności stosowania kosztownych wymienników ciepła i dodatkowych pomp obiegowych. Podstawowe cechy i korzyści kotła Logano S131: - Trójciągowy pionowo-poziomy wymiennik – duża powierzchnia wymiany ciepła; pozioma część wymiennika możliwa do wyczyszczenia od przodu - Spalanie dolne - równomierne oddawanie mocy oraz długi czas pracy na jednym załadunku - Ceramiczna komora spalania - dopalenie wszystkich części lotnych w spalinach i zapewnia wysoką sprawność - Turbulatory w części konwekcyjnej wymiennika - ruch turbulentny spalin, intensyfikacja wymiany ciepła oraz większa sprawność - Możliwość pracy w układzie zamkniętym - większa odporność kotła na korozję oraz obniżenie kosztów instalacji przy współpracy z innymi źródłami ciepła (np. kotłem gazowym) - Klapa przeciwdymowa - ograniczenie zadymienia w kotłowni - Klapa ułatwiająca załadunek paliwa – łatwiejsza obsługa kotła i utrzymanie kotłowni w czystości - Możliwość zmiany strony otwierania drzwiczek co wpływa na łatwość obsługi - Miarkownik ciągu w standardzie - 3 letnia gwarancja
  4. Karmen26M2
    Kocioł DS MPM
    Rozumiem, tak rzeczywiście jest taki kalkulator :). Poszukam informacji jeszcze na ten temat. Dziękuję :)
  5. Karmen26M2
    Kocioł DS MPM
    Dziękuję za odpowiedź, w nawiązaniu do tych kominów to myśli Pan o odpowiedniej wysokości 4m i wyżej, grubości komina czy z czego będzie zbudowany, typu: kamionka, murowany czy może kominy systemowe?. Pozdrawiam.
  6. Karmen26M2
    Kocioł DS MPM
    Witam, Chciałabym, zasięgnąć u Państwa wiedzy na temat kupna kotła co. sprawa wygląda następująco: W budowie dom z użytkowym poddaszem całość koło 160m2 bez podpiwniczenia. Z zewnątrz ocieplenie styropianem 15cm. w domu planujemy również ogrzewanie podłogowe, wiec bez zaworów mieszających się nie obejdzie. Zależy nam na piecu w którym można palić głównie drewnem i tu mocno zastanawiamy się nad kotłem MPM DS dolnego spalania z buforem. Bierzemy też pod uwagę kotły zgazowujące drewno ale tu żadnej konkretnej firmy na oku nie mamy. Wiem, że na ten temat jest sporyyyyyy wątek ale czasu brak aby to wszystko przeglądnąć, dlatego prośba do was, mile widziane linki i opis waszych doświadczeń. Czy brać pod uwagę jakieś konkretne firmy, droższe kotły z elektroniką?. Z góry dziękuję za pomoc :).
