Kosik1234567890
Treść opublikowana przez Kosik1234567890
Grzeją Tylko 3 Pętle Z 10, A Rotometry Chodzą Normalnie
Kosik1234567890 odpowiedział(a) na Kosik1234567890 temat w Instalacje CO i CWU
Witam instalator wstawił zawor kulowy na tą cienka rurkę i go zamkną. Przepływy z 0.7 wzrosły do 2.5 super wszystko grzeje lux. Ta cienka rurka wstawiona po to by odpowietrzan się piec do naczynia bo był z nim problem. Podobno 3d jest wystarczający. Pytanie mam dmuchawe stw 60 i cały czas ciągnie przez nią powietrze i przegania mocno temperaturę nawet o 20stopni na drzewie węgiel 30stopni. Dmuchqwa ma przepustnice wbudowana ale jak przyłożenie do niej ucho to słyszę gwizd powietrza co tu robić?. Wstawiać miarkownik? -
Będę walczył w środę z instalatorem o wynikach napisze -
Panie Sambor pisał Pan że 3d jest za mały a nie ze jest źle podłączony? -
Przepraszam odwrotnie jak zwiększenie temperatura na 3d to maleje przepływ a jak zmniejszenie na 3d to wzrasta. Rura fi 28 -
Zmieniają się czym większą temperatura to większy przepływ. Na 1stvopniu prawie zerowy na 5 0.7 -
Dziękuję za pomoc o postępach będę informowal -
Dziękuję panowie za pomoc teraz wszystko rozumiem. Instalator twierdz że zawor 3d jest wystarczający na mój metraż podłogi 92m2 według niego zapotrzebowanie na mój dom ciepła 40wm2 będę się z nim Klucil. Foto podłączenia rury do naczynia -
3 - prawidłowe zasilanie posmieszania zaw 3-D - zimna woda musi być brana z powrotu obiegu podłogówki! A tak na chłopski rozum to co to oznacza że jest teraz źle zamontowana? Jakie objawy? -
CY jest taka opcja ze jeszcze jest spora ilość powietrza w instalacji i dlatego tak *** grzeje i ma słaby przepky -
Ta rura co oznaczało pan to ona idee do bojler a. A obok bojler a na scianie miedź 1cal idee do naczynia. A o co chodzi ta rurka do zaslepienia? Co ona mi daje? Co zmniejsza wymiana zaworu 3d? I zaslepienia tej rurki? Sprawność się zwiększy? -
Nie ma takiego właśnie cały czas myślałem że powinien być większy bo skala jest od 0-4 . A na 1biegu 0.4 zalamka a na jawyszym 1 i koniec oczywiście jak są wszystkie 10 petl8 otworzone -
Przec ten 3d może słabo grzac? Rotometr chodzą normalnie tzn przy pomoce na full przepływ maks 1 przy 1biegu przepływ około 0.4 -
Może Pan link podesłać gdzie jest napisane że jest za mały? To zareklamuje instalatorów mam rękojmnie na papierze -
Nie mam termometr a na powrocie muszę założyć kupić. Czyli przez zawor 3d może tak słabo grzac? Wrzucam foto tych rurek -
Rury fi 16 plastik Te cieniutkie idą od odpowietrzania do rury rury do naczynia przelewowego Zawor 3d foto Rura pp to idzie jako przelew do kanalizacji a do naczynia idee miedź 1cal Rury fi 16 plastik Te cieniutkie idą od odpowietrzania do rury rury do naczynia przelewowego Zawor 3d foto Zawor 3d za mały a ja nie znalazl3m info o wydajności? -
Wrócę do domu i zrobię Djecia a jak określić wielkość zawodu 3d? -
reklamowac instalacje u 8nstalatora? -
Zza jest po to żeby Z powrotu brała podlogowka wodę jak zasilanie jest za gorące tak twierdzi instalator -
Salon plus kuchnia 45m2 podzielone na 4petle więc rur MB mało. Pompka wydajność na 160m2 podlogowki u mnie dokładnie 92m2 jest. Instalacja nowa położona w październiku. Słyszę szum w rurach od podłogi. Jak sprawdzić czy jest wystarczająco wody w obiegu? -
Pokoje małe więc odcinki rur krótkie rozłożone co 10 lub 15 cm. Mam założony uzdatniacz wody więc woda czysta . Średnica rur zmierz suwmiarka i podam -
Jestaw układ otwarty rura jest nad zdjęciem. A jest możliwe że jest za mało wody w obiegu? -
Największą pętla 90mb. Jak prawidlowo odpowietrzyc podlogowke proszę o radę. -
Zakręcie wszystkie zawor ki powrotnej w rozdIelni oprócz 3 pętli pokoje po 11m2 na nich panele i grżyją ale reszta jest wyłączona jak włączę wszystkie to tylko 3 najmniejsze będą grzaly zalamka -
