Kosik1234567890
    26
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    100m2 budynek parterowy ocieplenie 15cm grafit okna 7komor 3 szyby
  • Instalacja
    Podlogowka 100m2 10petli<br />Grzejniki 9szt<br />Piec smieciuch semrau 12kw<br />Zawór 4d i 3d
  • Źródło ciepła
    Śmieć semrau 12kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lubelskie
Osiągnięcia Kosik1234567890
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam instalator wstawił zawor kulowy na tą cienka rurkę i go zamkną. Przepływy z 0.7 wzrosły do 2.5 super wszystko grzeje lux. Ta cienka rurka wstawiona po to by odpowietrzan się piec do naczynia bo był z nim problem. Podobno 3d jest wystarczający. Pytanie mam dmuchawe stw 60 i cały czas ciągnie przez nią powietrze i przegania mocno temperaturę nawet o 20stopni na drzewie węgiel 30stopni. Dmuchqwa ma przepustnice wbudowana ale jak przyłożenie do niej ucho to słyszę gwizd powietrza co tu robić?. Wstawiać miarkownik?
  2. Będę walczył w środę z instalatorem o wynikach napisze
  3. Panie Sambor pisał Pan że 3d jest za mały a nie ze jest źle podłączony?
  4. Przepraszam odwrotnie jak zwiększenie temperatura na 3d to maleje przepływ a jak zmniejszenie na 3d to wzrasta. Rura fi 28
  5. Zmieniają się czym większą temperatura to większy przepływ. Na 1stvopniu prawie zerowy na 5 0.7
  6. Dziękuję za pomoc o postępach będę informowal
  7. Dziękuję panowie za pomoc teraz wszystko rozumiem. Instalator twierdz że zawor 3d jest wystarczający na mój metraż podłogi 92m2 według niego zapotrzebowanie na mój dom ciepła 40wm2 będę się z nim Klucil. Foto podłączenia rury do naczynia
  8. 3 - prawidłowe zasilanie posmieszania zaw 3-D - zimna woda musi być brana z powrotu obiegu podłogówki! A tak na chłopski rozum to co to oznacza że jest teraz źle zamontowana? Jakie objawy?
  9. CY jest taka opcja ze jeszcze jest spora ilość powietrza w instalacji i dlatego tak *** grzeje i ma słaby przepky
  10. Ta rura co oznaczało pan to ona idee do bojler a. A obok bojler a na scianie miedź 1cal idee do naczynia. A o co chodzi ta rurka do zaslepienia? Co ona mi daje? Co zmniejsza wymiana zaworu 3d? I zaslepienia tej rurki? Sprawność się zwiększy?
  11. Nie ma takiego właśnie cały czas myślałem że powinien być większy bo skala jest od 0-4 . A na 1biegu 0.4 zalamka a na jawyszym 1 i koniec oczywiście jak są wszystkie 10 petl8 otworzone
  12. Przec ten 3d może słabo grzac? Rotometr chodzą normalnie tzn przy pomoce na full przepływ maks 1 przy 1biegu przepływ około 0.4
  13. Może Pan link podesłać gdzie jest napisane że jest za mały? To zareklamuje instalatorów mam rękojmnie na papierze
  14. Nie mam termometr a na powrocie muszę założyć kupić. Czyli przez zawor 3d może tak słabo grzac? Wrzucam foto tych rurek
  15. Rury fi 16 plastik Te cieniutkie idą od odpowietrzania do rury rury do naczynia przelewowego Zawor 3d foto Rura pp to idzie jako przelew do kanalizacji a do naczynia idee miedź 1cal Rury fi 16 plastik Te cieniutkie idą od odpowietrzania do rury rury do naczynia przelewowego Zawor 3d foto Zawor 3d za mały a ja nie znalazl3m info o wydajności?
