kasius41
    15
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    140m2 parterówka z 24cm suporeksu , nieocieplony
  • Instalacja
    60% podłogówki i 40% grzejniki 5szt.
    zawór 4 drogowy
    350l bojler
  • Źródło ciepła
    pelet Tekla Draco Bio 12kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Dzierżoniów
Osiągnięcia kasius41
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. dzis u mnie ok 15kg na dobe 140m2 z 24cm suporeksu , nieocieplony, strop 20cm piany pur no i rekuperacja
  2. Dziękuje wszystkim za pomoc. Jak na razie wszystko działa ok. vide room po angielsku na razie, ale pewnie da się to zmienić zapraszam do obserwowania na igneo.pl
  3. Dzięki za podpowiedż Należało zmienić w ustawieniach czujnik pokojowy z CTP2 na CAN
  4. Tak stary odłączyłem od sterownika, był podłaczony pod zaciski 33 i 34 jak zrestartować? włączyłem i wyłączyłem głównym 2 razy i nadal to samo Dzięki za podpowiedż Należało zmienić czujnik pokojowy z CTP2 na CAN
  5. Tak room działa, też pokazuje aktywny alarm net też podłączone zasilanie, ale brak internetu na razie gdzie są ustawienia odnośnie wyłączenia czujnika, bo sie trochę zestresowałem tym aktywnym alarmem dioda sterownika pali się na czerwono i dodatkowo alarm dzwiękowy Ps. Dziękuje za pomoc
  6. Podłączylem włączył mi się alarm brak czujnika pokojowego co teraz?
  7. teraz ma regulator pokojowy, wiec po podłączeniu vide room nic nie zmieniam w ustawieniach, vide room robi również za regulator
  8. Wolę 100 razy sprawdzić zanim podłącze, ponieważ w pierwszym tygodniu od uruchomienia kotła padły 2 sterowniki /wymienione na gwarancji , teraz mam trzeci. Do sterownika podłączam nowy can czarny gruby do 46 H brązowy cienki do 45 L biały cienki do 47 GDN drugi koniec can do vide net pod te same oznaczenia czarny do H brązowy do L biały do Gnd wyciągam zworkę w vide net *ta czarna pomiędzy zieloną kostką a gniazdem internetu do vide net w zieloną kostkę podłączam kabel do vide room zachowujac to samą kolejność Dodatkowo do room podłączam zasilanie ze sterownika 51 12V do +U na vide room 52 GND do GND na vide room zostawiam zworkę na vide room
  9. Witam! Potrzebuje schemat podłączenia magistrali can do sterownika oraz podłączenia vide room oraz vide net. Może ktoś zerknąć jak ma podłączone w swoim kotle? dzis przyszlo to kurierem, a w instrukcji jest to opisane bardzo lakonicznie. can ma 3 kable, grubszy czarny i 2 cienkie brązowy i biały. Pozdrawiam
  10. Witam Spalanie za ostatnie 6 dni to 9 worków peletu Gold czyli 135kg. W dzień ok 0C, w nocy poniżej 10C na minusie, dolnośląskie. Temp. w domu 21C Co jakieś 2 dni usunę pogrzebaczem trochę popiołu *nie spieków* z palnika, ale tak chyba ma być ze względu na konstrukcje palnika.
  11. najprawdopodobnie nie czyscil palnika i temp poszla w rure. musisz zaczac uzywac wygiety pod katem 90 stopni czyszczak i raz na dzien przy wygaszonym palniku wyczyscic jego wnetrze
  12. Nie nie mam. Serwisant tekli przy 1 uruchomieniu założył czujnik za zaworem 4d na rurze zasilającej rozdzielacz a drugi w bojlerze. Zawór 4 d mam sterowany siłownikiem przez kocioł. Źródłem mojego niskiego spalania jest również to że mieszkam w dolnośląskim gdzie jest dość ciepło, dodatkowo mam mniejszą kubaturę , w sypialniach 2,5m wysokości w salonie 2,6. A to dzieki pobytowi w skandynawii gdzie pomieszczenia maja często 2,4 m wysokości. No i rekuperacja robi swoje Wiele różnych czynników złożyło się na to. Jak pisałem wcześniej ja nadal jestem laikiem jeśli chodzi o zrozumienie wszystkich ustawień mojego kotła.
  13. tak temp. spada poniżej ponieważ na tą chwile ustawiłem start pompy na 50C a piec na 60 c z histereza 20 stopni Wszyscy którzy mają duże zużycie peletu powinni rozważyć montaż regulatora ciągu kominowego ok 200zł aby duży ciąg nie wysysał im temp z pieca , można montować na rurę albo na trójnik dodatkowo warto zamontować czujnik temp. spalin aby kontrolować ich temp. ja wywierciłem mały otwór w rurze za wylotem z pieca i tam wrzuciłem czujnik. może komuś to pomoże kupowałem wszystko na ***
  14. Witam! dziękuje za odpowiedzi Nie mam bufora ani sondy lambda, mam za to regulator ciągu który bardzo chwalę. I czujnik temp spalin zaraz na wylocie rury z pieca średnia temp spalin ok.150 C Powyżej pieca zamontowany zawór 4d , z zawora zasilanie rozdzielacza kombi , pierwsze 5 sekcji na listwie rozdzielacza to grzejniki potem termostat i kolejne 5 sekcji to podłogówka na końcu listwy pompka która podobno ma podmieszać wodę podłogówki. W domu czujnik pokojowy który steruje całością a w pokojach głowice na grzejnikach Przed zaworem wyjście na bojler CWU, Jedyna wada że hydraulik zapomniał zamontować zawór zwrotny na zasilaniu bojlera i piec grawitacyjnie wpycha gorącą wodę Nie mam can
  15. Witam! Od 3 miesięcy użytkuje kocioł Tekla Draco Bio 12kW , bez autmatycznego czyszczenia palnika z zasobnikiem z boku ,czujnik pokojowy i czyjnik temp. zewnętrznej Dom parterowy 140m2, nieocieplony, 24cm suporeksu, strop 20cm piany otwartokomórkowej, bojler 350l ok.60% podłogówki i 40% /5szt grzejników z głowicami termostatycznymi Temp w domu 21 C Spalanie obecnie ok 20/24kg peletu gold na dobe Moje ustawienia KOCIOŁ temp kota 60 stopni C temp min pompy 50 C tryb pracy ciągły histereza 20 C min temp powrotu 45 C czas mieszacza powrotu 120s PALNIK powietrze MIN 20% 18 powietrze MAX 100% 35 podawanie MAX 100% 3,0 Moc min FL2 40 Moc max FL2 100 typ modulacji FL2 próg foto 30 Tlen MIN 20% 15,0 Tlen MAX 100% 10,0 Maksymalny czas pracy 6h OGRZEWANIE Max T zew pomp komf 15 C Max T zew pomp ekon 10 C Min Tco pomp 30 C Współczynnik korekcji 5 C Tryb pracy pogodowy Czujnik pokojowy CTP2 Kalibracja pokojowego 0,0C Co sądzicie o tych ustawieniach? Jak na tą chwile jestem laikiem i uczę się nadal kotła i ustawień. Co do kotła to po początkowych problemach ze sterownikiem ( 1 kopał prądem, 2 padł po 1 dniu działania) to obecny 3 działa ok i niech tak zostanie, jestem zadowolony. dziękuje za odpowiedzi Pozdrawiam
