wojtek1910
    3
Treść opublikowana przez wojtek1910
  1. wojtek1910
    Kocioł DS MPM
    CWU jest na gaz nie wpięte w instalacje CO. Fakt 21kw mój błąd. To 18 kw da rade czy uderzać w nominał 21-25 kw, a w przyszłości po ociepleniu bufor ciepła ?? Komin powinien to ogarnąć to naprawdę wysoki budynek i na ciąg chyba nie ma co narzekać. Wymagania hmmm co masz na myśli Izydor86 ?? Brodekb dzięki za patent z oknami przemyśle to i może na następny sezon uda się wdrożyć!! Zadzwonię do producenta i popytam co i jak z tym piecem na drewno,
  2. wojtek1910
    Kocioł DS MPM
    Oto link http://cieplowlasciwie.pl/wynik/20nb Wychodzi 19 kw więc stąd ten pomysł na 18 kw. Masz trochę racji okna uszczelnione ale są stare i nimi ciągnie. do tego drzwi do wymiany ale chodzi mi o piec naprawdę palenie w nim jest problematyczne i chce go zmienić na pożadnego dolniaka a okna drzwi ocieplenie juz sa w planach. Jak z tym 18 kw nie za duza moc ?
  3. wojtek1910
    Kocioł DS MPM
    Dzień Dobry wszystkim użytkownikom tego forum. Mam problem. Naczytałem się strony czyste ogrzewanie i mam mętlik w głowie. DOM Odziedziczyłem dom po rodzicach z 90lat 140m2 powierzchni grzewczej + baaardzo wysoki strych 70m2 z nieocieplonym dachem. Strop od strychu ocieplony styropianem 8cm w dodatku okna stare drewniane szyba podwójna. Dom wykonany z cegły białej dziurawki grube ściany 60 cm z dylatacją. Straty ciepła sa duze. jak się odkuje finansowo wymienie okna oceiple dach itd. po kolei. INSTALACJA Piec krzaczek chyba 11KW z dmuchawa spalanie górno-dolne - nieszczelny jego sprawność o d#!pe potłuc nie chce go używać! chce się go pozbyć. Instalacja CO na grubych rurach grawitacyjna przerobiona na pompkę, robiona z początkiem lat 90 początkowo kaloryfery były żeliwne teraz są aluminiowe. Problem jest taki że piec wymaga ciągłej obsługi nie mozna go spuścić z oka. Zarzucić za dużo nie mozna i za mało tez nie przez co w domu jest zimno bo nie mam stałego niewolnika wybierajacego co chwila popiół i dokładającego węgla. Napale o godz 16-18 "ciepło" robi się po 2 godzinach. Wstaje rano jest zimno. Wracam z pracy koło godz 15-17 przy -11 na zewnątrz w domu mam około 12 stopni więc dość chłodno. Idzie około 6 ton węgla/sezon i jest zimno i bezustannie trzeba walczyć z krzaczkiem PROBLEMY Chce zakupić piec dolniak MPM DS o mocy 18 kw i palić bardziej drewnem niż węglem(węgiel przy niższych temperaturach) mam dostęp do taniego drewna. Czy takie rozwiązanie zda egzamin bez większej ingerencji w instalacje CO ? Czy 18 kw to odpowiednia moc ? jeśli ocieplę dom i wymienię okna i moc okaże za duża to bufor ciepła załatwi sprawę ?
