Michaellol
    21
Treść opublikowana przez Michaellol
  1. Witam Wszystkich. Powiem tak, dzięki forum wiele się nauczyłem. Podziękowania dla w Wszystkich, którzy prowadzą forum i tych co uczestniczą w jego życiu. Temat uważam za zamknięty. Układ cwu działa ok :D ( Odpowietrznik- dzięki wielkie za Twoje zaangażowanie) Pozdrawiam
  2. Dzięki wielkie, przeczuwałem że można na niektórych liczyć. Podłączymy i dam znać co i jak:) Pozdrawiam
  3. Wiem że jest dobry schemat #19, dziękuje wam za rady, wiele się tu nauczyłem. Na pewno go wdrążę w życie, ale na wiosnę. Chodzi mi o to, czy będzie to na razie działało bez przeróbek przy CO. I przepraszam forumowicza Digitrax-a, że ja swoje nadal.
  4. Tyle że na zasilaniu jak podpowiedział Digitrax, zawór zasuwowy?
  5. Czyli rozumiem że będzie to działało na razie, przykręcając lekko zawór kulowy od zasilania CWU?
  6. No wiadomo że na górze:)
  7. Dzięki, ale nie rozumiem dlaczego na powrocie do kotła nie ma być z.b. skoro producent zaleca?
  8. Wiem że niebezpiecznie, ale jak już pisałem wcześniej jest to stare budownictwo i nie chciałbym na razie przerabiać tego co że tak nazwę jest po lewej stronie ściany zwłaszcza że jest okres grzewczy. Chodzi mi o samo podłączenie CWU, czy to będzie działało, a resztę zostawię na wiosnę. Pozdrawiam
  9. Dodam jeszcze że nie ma w instalacji reduktora ciśnienia i przypuszczam że ciśnienie jest niewiadome Pozdrawiam
  10. Witam wszystkich po długiej przerwie. Poczytałem trochę na forum i przygotowałem schemat do oceny. Dodam że zbiornik CWU jest zamontowany nie w poziomie tylko minimalnie podniesiony stroną zasilania z pieca CO. Wszystko będzie podłączone grawitacyjnie. Cyrkulacji nie podpinam tylko zakończę jak na rysunku. Nasuwa mi się kilka pytań: 1- Czy to ma sens działania 2- Czy kiedy zamknę zawór na zasilaniu grzejników 2 cale, to będzie grzało tylko CWU 3- Czy przy otwartym zaworze (j.w.) przy działającej pompce CO będą grzały grzejniki 4- Czy w sezonie letnim zamykając zawór wody użytkowej, mogę podgrzewać wodę piecykiem gazowym zamontowanym w łazience Proszę o rady i sugestie. Pozdrawiam
  11. Czyli widzę że nie będzie to takie proste jakby się mogło wydawać:-( Więc bez większej przeróbki się nie obejdzie?? Na początku myślałem że wystarczy wpiąć się do CO i gitara ( jak na zdjęciach). Gościu mi to spawał i powiedział że jest przygotowane pod CWU. Załamaliście mnie, ale dzięki za podpowiedzi.
  12. Tak zgadzam sie z tym, tyle tylko ze jest to instalacja stara jak ten dom czyli lata 60. Narazie nie chcialbym wszystkiego przerabiac (chociaz wiem ze mnie to nie ominie). Zbiornik wyrownawczy nie jest podlaczony tak dokladnie jak na schemacie. Od zasilania CO idzie rozprowadzenie na poszczegolne pomieszczenia, a przy jednym z grzejnikow dany trojnik i wyprowadzenie na strych do zbiornika. Moze tak byc czy to lipa straszna?? Ogolnie po zalozeniu pompy na CO wszystko grzeje dobrze, bo wczesniej bylo grawitacyjnie i katastrofa. Pozdrawiam
  13. Dzięki koledzy za odpowiedzi:-) Czyli generalnie wyjście z kotła muszę przerobić tak jak to narysował "odpowietrznik"?? Nie da się bez tego??
  14. Dzięki za odpowiedź, a co myślicie o zaworach zwrotnych?? w którym miejscu je zamontować?? Pozd.
  15. Zakupiłem podgrzewacz wody użytkowej poziomy dwupłaszczowy. Doradził sprzedawca. Zrobiłem mały schemat, proszę o uwagi i pomysły. Czy w ogóle będzie to działało??
  16. Zdjęcia mojej przeróbki przed zimą, jak widać dwa zawory kulowe na zasilaniu i powrocie. Teraz moje pytanie: - Jaki zbiornik zakupić - Czy będzie potrzebna jeszcze jedna pompka - Łączyć miedzią, pp, czy może poprostu stal - Czy mógłby mi ktoś zaproponować jakiś schemat Dodam ze zbiornik będzie po drugiej stronie ściany
  17. No tak wszystko też zależy ile zużywa się wody, to jeszcze się zastanowię, ale dzięki za odp. Jakiej firmy polecasz?? Ogólnie to chciałbym tak zrobić, jak się da oczywiście, żeby w lecie woda użytkowa była podgrzewana gazem za pomocą przepływowego ogrzewacza, który mam, bo niedawno "fachowcy" zakładali i tak to zrobili że cała woda, która wytwarza się podczas spalania wpada do pieca i zalewa palniki. Na dzień dzisiejszy brak ciepłej wody :( . Dlatego pomysł z CWU. Wieczorem wstawię zdjęcia instalacji CO.
  18. Witam wszystkich forumowiczów. Jest to mój pierwszy temat i proszę o wyrozumiałość :-) Otóż, chciałbym podłączyć do pieca C.O. na węgiel, bojler z podwójną wężownicą. Pierwsze pytanie jaki?? Czy w ogóle dobrze myślę że z podwójną wężownicą? Co do wielkości to 120l powinno wystarczyć, wspomnę tutaj że jest 4 mieszkańców. Jutro jadę na zakupy, a chodzi mi przede wszystkim by spełniał swoje zadanie. Co do podłączenia temat będę pisał na bieżąco.
  19. Witam bardzo Wszystkich. Jestem tu nowy i zamierzam się troszkę dokształcić w tematach ogrzewania itp. Jako że zawsze u mnie w domu wszystkie tego typu sprawy robili "psełdo" fachowcy i nigdy to nie działało tak jak powinno, postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce :-) Liczę na pomoc doświadczonych użytkowników. Choć zima za oknem życzę wszystkim dużo ciepła:-)
