kraszkin
    3
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny ok. 130mkw, dwukondygnacyjny, ocieplony 10cm styr. + dach wełna 20cm. Okna plastik ok. 10lat.
  • Instalacja
    Parter:
    - stalowe rury 3/4"
    - 7 grzejników (3szt. z głowicami termostatycznymi)
    Piętro:
    - rury miedziane 1/2"
    Zawór 3-drogowy
    Pompa na powrocie (moc 40W)
  • Źródło ciepła
    Elektromet ze sterownikiem EL-483 zPID 15kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Środa Wlkp.
Osiągnięcia kraszkin
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, Opis instalacji CO: Pompa grundfos UPS w5-40 180, rury stalowe, piec Elektromet 14kW. Stare budownictwo. Instalacja ma 10 lat. Pompa pracuje na 3 biegu od początku. Problem polega na tym, że od ok 5 dni słyszę delikatne cykanie w grzejnikach. Tzn. słychać jakby w pompa gdzieś opuszczał powietrze (dużo maleńkich bąbelkow) lub jakby opiłek dostal się w łopatki pompy. Co dziwne jak dam pierwszy bieg to nie słychać ale wówczas mam zimne grzejniki. Sprawdziłem filtr przed pompą i było czysty. Stało się to nagle, w tym czasie nikt nic nie grzebał w instalacji ani w piecu. Wolałbym nie rozbierać teraz pompy i sprawdzać czy to rzeczywiście to. Ale nie wiem czy to czasem nie będzie konieczne. Proszę o radę co to może byc i czym ewentualnie jest to spowodowane.
  2. Witam, jestem nowym posiadaczem pieca na eko-groszek. Wcześniej miałem zwykły piec węglowy. Z początkiem września zakupiłem piec Elektromet KWP-15kW. Paląc od 1.10.2016 do teraz (09.01.2017). spaliłem 2,5t ekogroszku 28MJ (niby). Poniżej dane dot. mojego domu: Dom jednorodzinny ok. 130mkw, dwukondygnacyjny, ocieplony 10cm styr. + dach wełna 20cm. Okna plastik ok. 6-10lat. InstalacjaParter: - stalowe rury 3/4" - 7 grzejników (3szt. z głowicami termostatycznymi) Piętro: - rury miedziane 1/2" - 7 grzejników (3szt. z głowicami termostatycznymi) Zawór 3-drogowy Pompa na powrocie (moc 40W) KociołElektromet ze sterownikiem EL-483 zPID 15kW Zrobiłem sobie tabelkę w która wpisuję ile i kiedy zarzuciłem do pieca i wychodzi mi średnio ok. 25kg/24h. Jednak ostatnio to jest 40kg/24h. Załączam zdjęcia pieca podczas pracy. Niby spala się ok, tzn. pozostają jakieś grudki niby szlaki ( czy tam żużlu) wielkości kciuka może połowy zaciśniętej pięści ale one po lekkim duszeniu rozpadają się na pył. Zawór trójdrogowy mam ręcznie ustawiany. Do tej pory walczyłem za pomocą tego zaworu (ustawiałem otwarcie na poziomie 5-7) oraz za pomocą temp. zadanej (55-58st.C). Niby nic się w kominie nie dzieje (spękania, itp.) Praca cały czas z PiD. Nie wiem czy należy jeszcze jakieś parametry ustawić - działa na ustawieniach fabrycznych. Jeśli należy podać jeszcze jakieś dane - proszę podać jakie - gdzieś je poszukam. Moje pytanie brzmi: czy czasem nie za dużo spala? Obawiam się że w którymś momencie zabraknie mi opału a zima podobno ma dopiero przyjść (zakupiłem 5t wzorując się na zapotrzebowaniu z pieca poprzedniego węglowego)
