Treść opublikowana przez krsy
spadające ciśnienie i zapowietrzający się układ CO
Witam. W temacie jestem zielony, ale chciałbym zapytać, zanim wezwę fachowca który może zrobić to samo co ja i zedrzeć ze pieniądze, ponieważ nie mam nikogo zaufanego. Instalacja w rurkach PEX, na dole ogrzewanie podłogowe + kaloryfer w korytarzu i łazience, a na górze jeden kaloryfer. Wydaje mi sie,że w tamtym sezonie grzewczym problem był podobny, ale rzadki, natomiast teraz sytuacja wygląda tak: Ciśnienie w układzie 0.5 i kiedy nie jest palone utrzymuje sie tak cały czas, zacząłem sezon grzewczy i z każdym paleniem cisnienie na manometrze spada, a grzejnki sie zapowetrzają (słychać takie przelewanie sie wody) jak odkręcam odpowietrznik to słychać powietrze. Dolewam wody do instalacji, potem odkręcam odpowietrznik na jednym kaloryferze az pójdzie woda, potem w łazience (jest trochę wyżej) i na końcu odpowietrzam ten na samej górze. No i jedno palenie i znowu słychać przelewanie sie wody, a wzazówka na ciśnieniu spada, po dwóch dniach praktycznie jest na 0.1. Nigdzie żadnego wycieku nie zauważyłem, żadnej plamy, przeleciałem wszystkie zawory itd i nie zauwazyłem, żeby sie cos gdzieś pociło, choć możliwe ze gdzies sa zabudowane i nie widać. Naczynie przeponowe jak nacisne u góry wentylek to od razu syczy powietrze, więc chyba jest sprawne. Dodam, że po dolaniu wody, odpoietrzeniu kaloryferów manoemtr wskazuje 0.5 a jak tylko pompa sie włączy na piecu to automatycznie wskazówka spada do 0.2-0.3 . Nie wiem jeszcze jakie ifnromacje mam napisac, mam wzywac fachowaca z termowizją czy jeszcze próbowac jakis innych sposobów ? Z góry dziekuje za cierpliwosc i pomoc.
- Defro Optima Plus 13Kw Jak Palić Efektywnie ?
Dodam ze dzisiaj załadowałem full piec o 8 rano. Nadmuch 2/6, 10 sekund i 10 min przerwy. Temperatura na zew -5 do -8 no i zaglądając o 19:00 było już ciemno w piecu, 32 stopnie na piecu no i zauważalnie mniej "pumeksów", Teraz zapakowałem na noc piec i dałem nadmuch na 1/6 i pompe na drugi bieg. Później realne zdjęcia mojego pieca. To na górnych drzwiczkach to jest do tego PW ?. Jutro rano pobawie sie z tym szamotem i zasłonie przestrzeń pod wymiennikiem, czyli normalnie ustawić cegły na ruszcie przy ściance. Poniżej realne zdjęcia mojego pieca. Pozdrawiam.
Dokładnie piec jest z 2006 roku bodajże. Bardzo bym prosił o poradę jak palić, jak poustawiać te nadmuchy przy paleniu węglem. Jak wkońcu palić, od dołu czy tak jak teraz robię od góry, ile sypać węgla itd. Bo jak pale drewnem to drzwiczki od popelnika zostawiam uchylone na 2-3mm, niestety co godzine musze latac i dokładac drewna zeby utrzymac te 45-60 stopni na piecu. Chodzi mi jak uzyskać najdłuzsza stałopalnośc. Zebym np. zapalil o 6 rano przed praca i wracaja okolo 16 bylo jeszcze ciepło, chodzi o to ze zona z mała córeczka jest w domu i zeby nie musiała zostwiac dziecka i dokladac.
Witam, Jestem początkującym "palaczem". Dom jednorodzinny starego budownictwa (sciany 50cm z pustką powietrzną, lata budowy 65-70') po remoncie. Ocieplony styropianem 12cm, poddasze ocieplone wełną 20cm. Jakieś 110-120m2 powierzchni. Dół około 80m2 podłogówka + kaloryfer w łazience i sypialni. Góra 30-35m2 dwa kaloryfery po 10 żeberek. Piec Defro Optima Plus 13kw + strerownik TECH ST-22 i dmuchawa. Jest to moja pierwsza zima w której pale. Do tej pory paliłem drewnem ktore zostało z dawnych lat i remontu no ale bieganie do kotłowni co godzinę przestało być fajne. Mam jeszcze węgiel groszek i od 2 dni zacząłem palic tym węglem. Pale od góry, podobno najlepiej. U mnie wygląda to tak ze zasypuje węglarke wegla, rozpalam od góry i zamykam, ogolnie to pali sie do wygaśnięcia jakieś 6h. Co mysle ze jest czasem bardzo słabym. No i chciałbym sie dowiedzieć jak najlepiej palic w takim piecu ? Węglem i drewnem, jakie odstępy czasowe miedzy zasypami mógłbym osiągnąć, niestety jakości węgla nie znam. Na sterowniku mam ustawione: pompa start 30 stopni temperatura zadana na piecu 50 stopni sila nadmuchu 3/6 czas nadmuchu 15sek przerwa miedzy nadmuchami 20min pompa na 3 biegu Po wypaleniu sie takiej dawki wegla, zostaje ponad pól wiadra popiołu i pare tzw pumeksów. Chciałbym sie dowiedzieć jak palic, i ile powinienem zużyc węgla i/lub drzewa w sezonie grzewczym. Ile ładować węgla i/lub drewna na jeden wsad i na ile powinno to starczyc. Nigdy wczesniej nie mialem styczności z paleniem. Dodam ze przy taki paleniu jak teraz mam w domu 22 stopnie, a w sypialni nawet wiecej (kaloryfer jest zakręcony, grzeje tylko podłoga). Za wszelkie informacje i porady z góry serdecznie dziękuje. W ząłacznku zdjęcie pieca i sterownika
