stevan1988
Treść opublikowana przez stevan1988
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
stevan1988 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Marwol jak pale tak już 7 dni. spalanie raczej takie same czyli 15-20 kg na dobę. w domu 21,6 stopnia.- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Dzi4d3k- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Szkoda ze Tech nie posiada historia pracy kotła... Tak naprawdę marwol to dzięki tobie i koledze dziadka ustawiłem swój kociołek. I co za tym idzie spalanie spadło o połowę. Dziekuje- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
ja mam palenie z podtrzymaniem 2 dzień i też mam sadzy dużo.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
niestety nic z temperatury 60-68 stopni.co mam na piecu nie trafia na powrót... temp. powrotu 30-35 st. chyba ze CWU sie załączy to wtedy 45st.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Panowie mam pytanie: Mam zawór 4D ... zasilanie dochodzi z prawej strony. w górę zaworu mam odejście na grzejniki i pompę C.O z lewej strony powrót z grzejników w dół powrót na piec. i mam taki problem ustawiam go ręcznie na 3-ci poziom na grzejniki wychodzi 37/38 stopni. A króciec powrotu z zaworu jest letni nie puszcza reszty parametru na powrót ???/ Jakieś pomysły??? fotki- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
czym steruje regulator pokojowy???( piec .pompa co)???- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
ptaku28 jakie masz ustawienia dla regulatora pokojowego???- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Bardzo ciekawy jestem takiego rozwiązania ??? jak mam na dole tylko 3 grzejniki i pozostałą część grzeje podłogówka i może być zimno mi ....- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Marwol takie niskie temperatury na grzejniki wsytarczą do ogrzania domu ??? a jak masz ustawiony regulator ze chodzi CI piec 24/dobę??? i sterowanie piecem czy pompa C.O- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
To ja mam chyba cos nie tak z izolacją bo w dzień 21,4/21,6 a po nocy 20,6 i wydaje mi się ze zimno jest.... mi jakoś tak 30 kg wychodzi na dobę .- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Panowie chwalić się ile komu pali szybko ::)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
jakie masz teraz spalanie na dobę ?? albo jak liczyłeś to na godzinę???- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
mi bez RCK mam temperaturę 140-160 st.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
to spoko bo się bałem już. tak miałem na ustawieniach co podałeś mi od Robika Podtrzymanie -praca podajnika 8sek - postoj podajnika 6min - postoj rusztu 15min teraz mam na Twoich i zobaczę jak będzie jak coś to zmienię spowrotem tylko jak zmieniam ustawienia wentylatora to praca wentylatora nie pokrywa się z podaniem peletu ....- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
a Twoim zadanie temperatura w podtrzymaniu bez pompy C.O na poziomie 73-74 stopnie jest ok??? temperatura spalin 64-80 st.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Dzi4d3k- pytanie do Ciebie zrobiłem takie nastawy jak Masz Ty.czas wentylatora---- przerwa pracy wentylatora----- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
a wentylator w podtrzymaniu na jakich czasach masz??? u mnie na ustawieniach co mi podałeś podawanie 8 s przerwa 6 minut temperatura zadana 60 uzyskuje 73 st tem spalin 64-80 st. tylko ogien pojawia sie tylko jak podajnik poda pellet tak ma być czy mi wygasa????- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
ptaku28 jaki masz piec i sterownik???- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam, Ja Panowie mam podobny problem z osiągnięciem zadanej temp. 55 st. i niema możliwości aby piec przeszedł w tryb nadzoru i chodził w podtrzymaniu. Hydraulik kazał wyłączyć ochron ę powrotu wiec siłownik 4D cały czas otwarty. Widzę ze sterowniki TECH jest trudny w ustawieniu. ta ochrona powrotu mnie interesuje jak ma być ustawiona, i czy sterownik pokojowy ma sterować całym kotłem czy pompą CO???- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
i jaka ustawić temp. załączania pomp?? podał byś te informacje a jak nie pomoże nic to muszę ściągnąć hydraulika albo serwis- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
ok. ale mam ustawić zawór 4d i włączyć ochronę powrotu??? i czy sterownik pokojowy ma sterować cały kocioł czy tylko pompę CO???- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
kto z was ma sterownik TECHA??? liczę na pomoc w regulacji na stawów pieca. marwol a co z ta ochroną i zaworem 4D jak mam to ustawić bo zgłupiałem?????- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
TECH ST-450zPID- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ciężko mu osiągnąć temp. 40 st. i do 55 widać ze się męczy piec. później jest ok. widać spieki i takie długie języki popiołu.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
