macieq03
    8
Treść opublikowana przez macieq03
  1. No niestety, ja nie mogę wyrzucić grzejników - piwnica i poddasze. Jeszcze regulator pokojowy mam założony w kiepskim miejscu. Ale pomysł ze zdławieniem przepływów ciekawy-sam spróbuję. Grunt że ta wściekła praca kotła została poskromiona.
  2. No nie dopisałem, u mnie ok 50m² podłogówki, i 5 grzejników po 10 żeberek. Zobaczę czy jak przyjdą mrozy, da sobie radę. Być może też obniżę do minimum. Czyli w pewnych sytuacjach, można wyeliminować bardzo duże taktowanie. Czy przełożyło się to w jakiś sposób na zużycie gazu?
  3. Cześć. Przeglądając setki tematów o taktowaniu kociołka, postanowiłem obniżyć moc max kotła. Ustawiłem parametr z 58 na 37. Co ma odpowiadać 12kW. Stala się rzecz ciekawa, kocioł po otrzymaniu sygnału- grzać - uruchamia się, ale bez palnika, sama pompa. Po 2/3minutach dopiero uruchamia palnik, i zaczyna płynnie pracować. Stałem pewnie z 10 minut i kocioł pracował jednym cięgiem. Wcześniej doszłoby pewnie do przynajmniej 3 startów palnika. Wydaje mi się że powinno być wszystko w porządku, no może chwilę dłużej grzeje zasobnik. Co o takim rozwiązaniu myślicie?
  4. To identyczna sytuacja, jak u mnie. Wymiana kotłowni w sierpniu, kociołek pracuje bez problemów. Temperatura w piwnicy około 10°C. Myślę dorzucić grzejnik w przyszłości, wyjście pod grzejnik zostawione. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  5. Dzień dobry. Laik pyta. Jestem po remoncie, parter ogrzewanie podłogowe, 8 pętli na około 50 m zalane anhydrytem. Na poddaszu, i w ganku grzejniki. Podłogówka pracuje po sygnale z regulatora pokojowego, po zagrzaniu piec gasnie, pompa podłogówki zatrzymuje się. Rozmawiałem z hydraulikiem który wykonał instalację, zeszliśmy przypadkiem nie na temat pomp, i zdziwił się ze u mnie tak pracuje. Mówił że powinna pracować cały czas, nawet gdy piec przestanie grzać. Jestem pewien że serwisant tak to nastawił. Jak to powinno pracować. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  6. @giecik dziękuję za podpowiedzi. Z serwisem viessmana, Immergas czy Buderusa nie mam problemu. Są w okolicy. Hydraulik proponuje viessmana Vitodens 100 , ja przeglądam immergasa. Muszę trochę się doedukować. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  7. Oczywiście mam na myśli piec kondensacyjny. Niedopatrzenie moje. Na stronie Ciepło właściwe wynik : https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7vbi W przyszłości d ocieplenie ścian zewnętrznych Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
  8. Dzień dobry wszystkim. Przeglądam forum, w poszukiwaniu tematów o doborze pieca. Podpinam się do tematu, ponieważ moja sytuacja jest podobna, co autora tematu. Planuje przejść na gaz, obecnie piec Sławex 13Kw. Domek starszy, drewniany, docieplony na dole 5cm styropian. (Będzie modernizowane). Poddasze ocieplone 20cm wełny(2male pokoje po 13m2) Dwa grzejniki po 5 zegarek z termostatycznymi zaworami. Na dole dwa pokoje, kuchnia, łazienka 60m2.Podpiwniczone. Zaczynam demolkę, ocieplenie podłóg zobaczymy ile, na to podłogowe ogrzewanie. W łazience pewnie dojdzie grzejnik/suszarka. Zużycie dotychczasowe drewna i węgla to ok 6 m i tona węgla. Beczka Biawar 140l (jest w tej chwili, na 3-4osoby) Jaki piec zaproponowalibyście? Hydraulik proponuje Viessmana, albo Imergas . Jaką moc dobrać? Edit: budżet ma znaczenie. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
