Treść opublikowana przez icemen
Witam. Mam pytanie czy srednie spalanie dobowe , wyliczane jest z aktualnej doby , czy może ze wszystkich dób kiedy nie był zerowany licznik spalania opału ?? Tzn gdy np. palimy 5 dni i nie kasujemy stanu licznika to czy srednia spalania jest brana z tych wszystkich dni czy z doby aktualnej ???
- Instalacja - Problem Z Zimnym Powrotem, Smołą I Wysokim Spalaniem
- Pompa Cwu Jako Pompa Obiegowa
No to powodzenia , ja miałem też pewne obawy ale jakos sobie radzę , tu na tym forum znajdziesz zapewne wiele odpowiedzi i podpowiedzi na temat skzp. Pisz smiało na pewno ktos podsunie Ci podpowiedz . Podstawowa sprawa żeby skzp ładnie modulował to dogrzany powrót na kocioł ;-) Powodzenia ,
też myslałem nad założeniem takiej pompy na powrocie ale autor postu #7 napisał że nawet po zainstalowaniu takiej pompki nie zmniejszyło się spalanie paliwa . Więc nie ma sensu ponosic koszty na dodatkowe urządzenie . Ja szukam informacji jak dogrzac powrót żeby uzyskać modulację na sterowniku nie spalając dodatkowych w moim przypadku 4- 5 kg paliwa na 24 godz. A że jestem zielony w hydraulice dlatego najpierw pytam , pózniej wykonuje ;-)
Zawór bez siłownika Brak panela pokojowego temp zadana kotła 55 za zaworem 4d na grzejniki 38 st powrót teraz gdy pompa cwu nie pracuje około 30 st spróbuje przestawic pompe c,o na drugi bieg i poobserwuje Gdy pompa cwu była załączona na stałe eko ładnie się wypalał nie koksował nie spiekał itp , a teraz to tak jak na starym ster muszę pogrzebaczem dłubac ;-)
- Jak Sie Pali Bez Deflektora
Witam . Wynikła u mnie taka sytuacja że po wymianie sterownika st 37 dwustanowego na skzp mam kłopot z modulacją ponieważ powrót jest za mało dogrzany. Wykres to pionowe linie . Kocioł pracuje temperaturowo podobnie jak na starym sterowniku czyli spadki temp około 5 st do zadanej i wzrosty około 5 stopni do zadanej. Mam zawór czterodrogowy ale Temp zadana 55 st Temperatura powrotu około 30 st . Na próbę załączyłem na stałe pompę cwu dogrzewając powrót kotła i wszystko zaczeło pracowac poprawnie tzn modulacja na wykresie piękne poziome linie . Ale po dwóch dniach wyłączyłem pompkę cwu ponieważ ekonomicznie było tragicznie , spalanie na dobę wzrosło około 4 - 5 kg + włączona pompa cwu 30 wat na godz. Proszę o podpowiedz jak można dogrzać powrót kotła ekonomicznie i oszczędnie ???
Witam . Posiadam kocioł eko tech 17 kw , fabrycznie bez deflektora , pale w nim 8 lat i jest ok . Z ciekawosci zainstalowałem sobie deflektor żeby zobaczyc co się będzie działo ? I jest tylko jedna zmiana kocioł z deflektorem spala około 5 % ekogroszku więcej niż bez deflektora. Niczego innego więcej nie zaobserwowałem , więc zdemontowałem .
Jeszcze jedno spostrzeżenie , zauważyłem że po odkryciu całkowicie klapki od dmuchawy przy pracy na sterze skzp wydostaje mi się dym z zasobnika nawet gdy dokładnie docisnę klapę zasobnika dym wydostaje się . Gdy przysłoniłem dmuchawę z powrotem tak jak na starym sterze st 35 , dolegliwosć znikneła . Moje pytanie czy mogę palic sterem skzp na przysłoniętej dmuchawie około 80 % ?? Myslałem do tej pory że takie inteligentne urządzenia powinny mieć całkowicie odsłoniętą czerpnię powietrza i dobierac sobie ilosc wiatru za pomocą obrotów ??
Witam. Panowie własnie uruchomiłem sterownik skzp 2 , jestem całkowicie zielony w ustawieniach . Do tej pory obsługiwałem ster st 37 tech, tu przy skzp na chwilę obecną to kosmos ;-) Obecny poważny problem to brak reakcji pompy cwu na grzanie wody. Ustawienia cwu Temp zadana cwu 45 st Histereza 5 st Włączony priorytet I nic się nie dzieje poniżej temp histerezy , czyli temp aktualna cwu np 38 st a pompa cwu stoi . Dopiero gdy przełączę na stałą pompę , uruchamia się ale na stałę a ja kombinuje żeby pompa cwu pracowała tak jak na starym sterze tzn wtedy gdy temp zadana spadnie o ilosc stopni histerezy . Co robic ??
