NOVA
    16
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    pellet kostrzewa twin bio luxury 32kW
  • Płeć
1121 wyświetleń profilu
Osiągnięcia NOVA
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Dzięki, trochę wiatru muszę dać więcej ;)
  2. Mam piec Kostrzewa Twin Bio Luxury. Nie wiem jaki płomień mu ustawić.
  3. Jak powinien wyglądać płomień? Długi i spokojny z umiarkowanym nadmuchem, czy raczej dać więcej wiatru i niech będzie krótszy i "agresywny"?
  4. Był dzisiaj serwis i piec dostał nowe oprogramowanie. Moc palnika ustawiona na 32,2kW w czasie pracy, strumień paliwa 6.8kg/h. Zrobiony test podajnika i wyszło 5250g/15min czyli 21kg/h pracy podajnika. Testy zaczynam od początku. Napiszę jak wychodzi po aktualizacji.
  5. Tak zrobię, nie ma sensu go tak gonić wysoko. Przestawię go na 60 st, wtedy górę nabije do 70 C, kocioł będzie miał 80C, czyli jeszcze po wygaszeniu dobije dół bufora do 65 st.
  6. 3 godziny zajęło nabicie bufora do temp 75st góra i 74st dół z 59st/60st. Zasilany był w tym czasie układ grzejników z bufora. Pomimo iż pompka kotłowa była na 3 biegu, góra bufora miała temp niższą od kotła o 10 st, ale dół bufora był tylko o 1-2 st niższy niż góra bufora. Myślę, że przy stałym odbiorze piec nie jest w stanie nagrzać bufora do 80 st. Mam 26 grzejników w domu. Przy każdym z nich jest zawór danfossa z głowicą i są ustawione w proporcji 50/50 na 2.5/3
  7. Koledzy nam pewne wątpliwości co do wskazań pieca. Mianowicie, chodzi o to, że była zrobiona próba podajnika i w 15 minut podał 8750g. W chwili obecnej dzieje się coś dziwnego po aktualizacji oprogramowania, gdyż po wprowadzeniu tej wartości kasuje się ona i ustala 5000g co jest błędne, bo podajnik pracuje z tą samą prędkością co wcześniej. Druga rzecz która mnie zastanawia to strumień podawanego paliwa. Tu wyliczenia: Czas podawania 4.9s czas przerwy 16.1s Z tego wynika, że w ciągu minuty będzie podawał przez 14s czyli w ciągu godziny 840s co odpowiada 14 minutom ciągłej pracy podajnika. Skoro w 15 minut podaje 8750g to w minute poda 583,3g. No i mamy wynik. W 14 minut podaje 8166,6g. Czyli spalanie to 8.16kg/h a komputer pokazuje, że spala 7kg/h. Teraz testuję piec przy ustawieniu po zmniejszeniu dawki według wyliczeń powyższych. Temp. bufora góra 60st Temp. bufora dół 59st Temp kotła 66st. Odpalam piec i po 1 godzinie wygląda to tak Temp buf. góra 64st Temp buf. dół 61st Temp pieca 73 st. Szok, w godzinę taki mały przyrost a spalił 8kg? Pompę kotłową dałem na 3 stopień
  8. Mogę go ładować do wyższej temperatury, tak mam po prostu ustawione. Dopiero się uczę ;) Zmniejszyłem dawkę paliwa, ale coś dziwnego się wydarzyło. Ustawiłem tak jak było na początku, czyli realna ilość pelletu jaką daje podajnik i wylicza mi, że strumień podawania jest 7kg/h. Zmienił się czas podawania na 7.3 podawanie 13.7 przerwa. Sambor, jak zmniejszyłem moc palnik na 70% to pokazało moc kotła 28kW. Podawanie paliwa niby 6kg/h, pompa ustawiona na 2 bieg, dać ją na 3-ci? Teraz różnica między górą bufora a piecem wynosi ok 10-12 stopni podczas ładowania. Ustawiłem temp powrotu do kotła na 50 st C
  9. Co masz na myśli zmniejszać temp między kotłem a górą bufora? P.S na powrocie mam 40st dopóki bufor nie osiągnie wyższej temp. Na powrocie mam to samo co na dole bufora. Minim 40 st C jeśli w buforze spadnie poniżej zawór trzyma te 40 st C. Miałem raz ustawioną temp spalin na 125st C, ale wtedy piec pracował ok 4-5h zanim nabił bufor. Szło znacznie więcej opału niż przy tych ustawieniach co teraz. Zauważyłem, że im szybciej nabije bufor tym mniej spala na dobę.
  10. Nie mam regulatora ciągu kominowego, Mam zaw 3-D na powrocie z bufora do pieca i tam ustawione 40 st C Mam zaw 3-D na wyjsciu wody na grzejniki ustawiony teraz na 45 st C dzień i 40 st C noc Zmodyfikowałem ustawienia, dałem więcej nadmuchu i więcej paliwa. Teraz nagrzewa bufor od 45st C do 60 st C w ok 1.5 h z tym, że piec ma wtedy ok 80 st C przy zakończeniu ładowania i po wyłączeniu się, pompa kotłowa dalej gania wodę i dobiją bufor do 65 st C. Cykl pracy 21s(podawanie 9,3s przerwa 11,7s) Wkłady szamotowe są czerwone po wyłączeniu się pieca. Dawka paliwa którą pokazuje to 7kg/h
  11. Koledzy może doradzicie mi jak najefektywniej wykorzystać piec. Mam bufor 1000l i jeszcze się uczę tego pieca i palenia w nim. Teraz pali mi 45-50kg/24h. Ogrzewam ok 200 mkw do temp 21-22 st C. Mam grzejniki, brak podłogówki. Okna drewniane i tu dużo tracę ciepła przez nie. Nie wiem czy mam dobrą dawkę ustawioną. Chcę dać mu max dawkę jaką może efektywnie przerobić, żeby szybko nagrzał bufor i się wyłączył. Doradzicie? Piec Kostrzewa Twin Bio Luxury 32 kW
  12. Jaką temperaturę utrzymujesz w domu? Co to znaczy mały domek? U mnie spalił 100kg w 48h, ogrzewane było ok 200mkw do temp 22 st C.
  13. Witam wszystkich i Wesołych Świąt na wstępie. Mam prośbę o pomoc w ustawieniu parametrów kotła tj: 1. czas pracy 2. siła nadmuchu 3. wydajność podajnika Kocioł 32kW. Jakie wartości powinny być zadane aby wykorzystać jak najlepiej spalony pellet? Dodam iż piec grzeje wodę w buforze 1000l. Czyli potrzebuje jak najszybciej nagrzać wodę. W obecnej chwili mam następujące ustawienia. ad1. 20 sek. ad2. 51% ad3. 20kg/h Wydaje mi się, że spala za dużo pelletu. Ok 80-90kg/24h. Temp na zewnątrz ok 2 st C
