tmkz
    3
Treść opublikowana przez tmkz
  1. Mam pytanie, bo z tego co widzę to nikt nie ma takich ustawień i pisaliście że mam za duży nadmuch, ale im mniejszy tym mniejsza temperatura na piecu... Tekla Draco Bio Compact, Palnik Fireblast, sterownik ESTYMA. moc nominalna 5,4 - 18 kw Ustawienia palnika: powietrze min (20%) - 40 powietrze max (100%) - 65 (jak dam mniej niż 50 to piec nie osiągnie więcej niż 49stopni) ZADANA 62stopnie, jak zwiększe nadmuch do 100 to temperatura wzrasta do 55 stopni, ale nadal nie osiąga zadanej. :wacko: podawanie max - 4.4 moc min (fl2) - 50 moc max (fl2) - 100 typ modulacji - fl2 próg foto - 25 ilosc paliwa test - 12.0 wartosc opałowa paliwa - 4.5 tlen min (20%) - 10.0 tlen max (100%) - 14.0 dawka startowa paliwa - 12s max czas pracy - 24h
  2. Jak ustawię nadmuch min 20 a max 45 to dodatkowo mam kupę piachu...domek ocieplony stryropianem w środku 5cm, gazobeton, cały pustak, i jeszcze połówka, mur ma około 50cm grubości, w domku 12 grzejników, okna plastikowe na zimę zasłonięte żaluzjami zewnętrznymi, domek ma 15lat, wcześniej był piec na węgiel/drzewo ZĘBIEC 1.5KW, i po 30minutach było już 65stopni a w domu kaloryferów nie dało się dotknąć. Tekla ma 1.8KW nie mam jeszcze czujników, pompa stała nie, tryb pracy kotła ciągły, tryb pracy C.O ręczny. Policzę później to o czym piszecie, dzięki za zainteresowanie.! :)
  3. Witam Wszystkich mam piec Tekla Draco Bio Compact, Palnik Fireblast, sterownik ESTYMA. moc nominalna 5,4 - 18 kw Ustawienia palnika: powietrze min (20%) - 40 powietrze max (100%) - 65 podawanie max - 4.4 moc min (fl2) - 50 moc max (fl2) - 100 typ modulacji - fl2 próg foto - 25 ilosc paliwa test - 12.0 wartosc opałowa paliwa - 4.5 tlen min (20%) - 10.0 tlen max (100%) - 14.0 dawka startowa paliwa - 12s max czas pracy - 14h (tak ustawił monter) temperatura zadana pieca 62stopni, ale nie osiąga więcej niż 54stopnie dopiero po 10-12h palenia, dzisiaj odpaliłem piec o 9.00, po 3h palenia mam 49stopni... w dodatku po dniu palenia zostaje sporo niedopalonego pelletu, twardy spiek, spala mi ok 60kg pelletu dziennie. Nie mam zielonego pojęcia jak ustawić piec. domek 120m2 bardzo dobrze ocieplony.
