kolko
Treść opublikowana przez kolko
  1. Witam czy udało się coś osiągnąć? Też mam identyczny problem i na razie szukam rozwiązania.
  2. Ten deflektor to można dokupić czy sam go zrobiłeś ??
  3. Temperaturę spalin mogę pomierzyć tylko na prostym odcinku rury łączącej piec z kominem. Pirometr wskazał 65 stopni celcjusza.
  4. Spróbuję. Piec Defro Akm DUo 24 kW (za piecem nie mam przepustnicy do komina) trzy pompy: pierwsza - zasila 12 grzejników ogrzewa 200 metrów kwadratowych. druga - zasila podłogówkę (około 70 metrów kwadratowych) sterowana jest przez czujnik pokojowy który po osiągnięciu odp temp na parterze wyłącza w/w pompę trzecia - zasila bojler. W instalacji jest zawór czterodrogowy z siłownikiem, który miesza ciecz do zadanej temp (50 stopni). Jakie jeszcze informacje powinienem tutaj zamieścić? PS. Fakt mój błąd trochę na szybko pisałem pierwszy post :/
  5. Nie dodałem że nie posiadam przepustnicy przed wlotem do komina (nie zamontowali jej moi fachowcy) sam nie wiem czy się ją powinno montować przy pioecach nowego typu. Komin przekroji fi 200 produkcji jawal.
  6. Witam serdecznie, zacząłem od miesiąca palić w piecu ekogroszkiem a konkretnie jaretem, (wcześniej paliłem drewnem które zostało po budowie) Mam prośbę o pomoc w ustawieniu pieca Defro AKM Duo 24 kW. Problem polega przede wszystkim na dosyć dużym spalaniu a mianowicie spalam obecnie około 50 kg opału na dobę a także wydziela się dość duża ilość sadzy w piecu Moje ustawienia na teraz: Temperatura zdana 64 stopnie Temperatura zaworu 50 stopni Przerwa podawania 2 min 15 sek Siła nadmuchu 23% Przerwa podawania 20 min Czas pracy went na podtrzymaniu 15 sek Czas przerwy wentylatora 12 min 30 sek Temperatura na wskaźniku analogowym 78 stopni (wg mnie przekłamuje) Piec ogrzewa podłogę którą steruje pompa załączająca się wraz z pomprą CO jednak rozłącza ją osobny sterownik po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu. Jednak po osiągnięciu temp w pomieszczeniu cześć ciepła jest nadal oddawana z podłogi i podnosi ją jeszcze o jakieś 1,5 stopnia, Suma sumarum podłogówka załącza się dwa razy na dobę i moje kolejne pytanie to czy lepiej żeby podłogówka chodziła cały czas z niewielka temperatura wody w układzie czy żeby załączała się tak jak u mnie co jakiś czas (wydaje mi się że mogę to tak zrobić) oczywisćie jestem w stanie mniej więcej ustalić jaka temp ma być podawana na podłogówkę (termostat steruje temperaturą na układ podłogi). Dom nieocieplony póki co, Proszę podpowiedzcie czy to zużycie jest dużo za duże czy w granicach przyzwoitośći, dodam że oprócz sadzy mam troche spieków w popielniku. Jeśli o czym zapomniałem dopisać (jakichś ustawieniach proszę powiedzieć o czym - dopiszę) Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
