Treść opublikowana przez WaldekG
ok
minimalna 10% dzisiaj cały dzień 50% automat
Pompa pokazuje mi w metrach podawania i waty ( zmniejszę tak jak mi doradzacie) co do mocy pieca mam nastawione na 50% ale jutro jeszcze obniżę do 35%. Czy mam kupić siłownik na zawór 3d ? Czy pomoże mi to rozwiązać mój problem z temperaturą piec ?
Po całym dniu palenia temperatura podchodzi do 77c i nie wiem jak ją mogę zbić. Nastawione mam na 50c a temperatura w żmijce 44. Proszę o radę Czy siłownik na zawór 3d pomoże ustawić temperaturę? Pompa non stop pompuje a w domu już pomału nie można wytrzymać !!! co mam robić???
Z tego co wiem nie ma możliwości odczytać powrotu na wyświetlaczu to widzi tylko komp ale pytaj mądrzejszych niż ja. Ja założyłem termometr. pozdrawiam
Teraz już poczekam na przesyłkę z nowym komputerem i Roomsterem od producenta ma być w piątek u mnie i wtedy będę dalej walczyć. We wszystkich jest mniej więcej ta sama temperatura.
Dobre spostrzeżenie zawór kazałem zamontować w przypadku awarii podajnika bo z prawej strony mam ścianę i nie mam miejsca na wysunięcie żmijki.Mam układ otwarty. Z metrażem to może źle zapisałem bo całkowity metraż to 175m2 a 120m2 użytkowych. W którym miejscu powinien być zawór 3D? Dzięki za wskazówki
ok dzięki
Zastanawiam się czy siłownik na 3D jest niezbędny? Bo już mi sie budżet skończył :-(
Dowiedziałem się dzisiaj że zakupiony Roomstrer nie współgra z komputerem kotła gdyż sterownik kotła jest nowszy a Rommstera starszy. Jutro wysyłają mi paczkę z komputerem i Roomserem a mój Roomster mam odesłać do zmiany oprogramowania!!! masakra jakaś!!!
Węgiel z naszej kopalni kaloryczność 26-28kj. Ustawione mam na 24kj
Zawór 3d jest zamontowany przed pompą na zasilaniu. Spróbuje zrobić tak jak mówisz. Czy ustawienie parametrów pracy na PID ma jakieś znaczenie czy komputer sam sobie dobiera dawkowanie. Dlaczego pytam bo na PID podchodzi mi temperatura w ślimaku i włącza sie alarm!! A spalanie pokazuje 1,2 kg/godz.
zawór pełni funkcję zabezpieczenia powrotu. Tak sterowany ręcznie:-(
no właśnie i tu jest problem jak dłużej trzymam węgiel w rynnie to momentalnie temperatura 80c i alarm. Nie mogę pogodzić tych dwóch spraw
Witaj No faktycznie mam kulę na pionie i ona może puszczać gdy pompa się wyłącza!!! Aktualne ustawienia pieca; -temperatura zadana na kotle 60c -moc kotła 100% -ilość powietrza 24% -temperatura załączenia pompy C.O 45c -obroty minimalne dmuchawy 25% -obroty maksymalne dmuchawy 35% -maksymalna przerwa pracy 70s -minimalna przerwa pracy 1s -czas nadmuchu nadzoru 20s -moc nadmuchu nadzoru 3% -minimalna temperatura zadana 55c -czas wygaszania 120min -histereza CWU 3c -temperatura na wylocie 60c-130c -są niedopały ale jak dam więcej powietrza to sa spieki
Rommster utrzymuje zadaną temperaturę w domu na poziomie 24 dzień i 19 nocą. Mam zawór 3d bez siłownika. Nie mam termostatów na grzejnikach. Ściany pustak 24 "białego" + styropian 15 wewnątrz tynk cementowo-wapienny. Dach spadzisty blacha,folia mata izolacyjna wełna o grubości 18cm. w jednym pomieszczeni dołożyłem poprzecznie wełnę o grubości 5cm. i chyba zrobię to na całym poddaszu.
Dzisiaj się dowiedziałem że oprogramowanie kotła jest drugiej generacji (nowsze) a sterownik pierwszej generacji (starsze) i nie współgrają ze sobą. W załączonych zdjęciach spalanie eko groszku w pracy z panelem pokojowym. Panel pokojowy znajduje się w salonie na wysokości 1,5m od podłogi. Co jeszcze chciałbyś wiedzieć żeby coś mi doradzić?
-dwustawne -rynna -Rommster zarządza pompą nie mam zaworów mieszających -Wcześniej miałem miał zasyp na 24godz.
Witam Posiadam Pice Galmet 17kw ze sterownikiem EXPERT PID DYNAMIC 4D. 1)Mam problem z ustawieniem mianowicie chodzi o spalanie pokazuje 34kg/24godz. przy temperaturze zewnętrznej 0 c do ogrzania 120m2 dom jednorodzinny parter i poddasze ocieplony. CZY TO NIE ZA DUŻO ??? 2) Piecem steruje panel pokojowy roomster i tu następny problem nastawiony na dzień 23c a temperatura w domu 25c w domu na noc 19c a temperatura nic się nie zmienia i można paść z ciepła. Pozdrawiam
