Treść opublikowana przez WaldekG
- Kocioł Galmet 17 Kw
Kocioł Galmet 17 Kw
Dobre spostrzeżenie zawór kazałem zamontować w przypadku awarii podajnika bo z prawej strony mam ścianę i nie mam miejsca na wysunięcie żmijki.Mam układ otwarty. Z metrażem to może źle zapisałem bo całkowity metraż to 175m2 a 120m2 użytkowych. W którym miejscu powinien być zawór 3D? Dzięki za wskazówki
Kocioł Galmet 17 Kw
Zawór 3d jest zamontowany przed pompą na zasilaniu. Spróbuje zrobić tak jak mówisz. Czy ustawienie parametrów pracy na PID ma jakieś znaczenie czy komputer sam sobie dobiera dawkowanie. Dlaczego pytam bo na PID podchodzi mi temperatura w ślimaku i włącza sie alarm!! A spalanie pokazuje 1,2 kg/godz.
Kocioł Galmet 17 Kw
Witaj No faktycznie mam kulę na pionie i ona może puszczać gdy pompa się wyłącza!!! Aktualne ustawienia pieca; -temperatura zadana na kotle 60c -moc kotła 100% -ilość powietrza 24% -temperatura załączenia pompy C.O 45c -obroty minimalne dmuchawy 25% -obroty maksymalne dmuchawy 35% -maksymalna przerwa pracy 70s -minimalna przerwa pracy 1s -czas nadmuchu nadzoru 20s -moc nadmuchu nadzoru 3% -minimalna temperatura zadana 55c -czas wygaszania 120min -histereza CWU 3c -temperatura na wylocie 60c-130c -są niedopały ale jak dam więcej powietrza to sa spieki
Kocioł Galmet 17 Kw
Rommster utrzymuje zadaną temperaturę w domu na poziomie 24 dzień i 19 nocą. Mam zawór 3d bez siłownika. Nie mam termostatów na grzejnikach. Ściany pustak 24 "białego" + styropian 15 wewnątrz tynk cementowo-wapienny. Dach spadzisty blacha,folia mata izolacyjna wełna o grubości 18cm. w jednym pomieszczeni dołożyłem poprzecznie wełnę o grubości 5cm. i chyba zrobię to na całym poddaszu.
Kocioł Galmet 17 Kw
Dzisiaj się dowiedziałem że oprogramowanie kotła jest drugiej generacji (nowsze) a sterownik pierwszej generacji (starsze) i nie współgrają ze sobą. W załączonych zdjęciach spalanie eko groszku w pracy z panelem pokojowym. Panel pokojowy znajduje się w salonie na wysokości 1,5m od podłogi. Co jeszcze chciałbyś wiedzieć żeby coś mi doradzić?
Kocioł Galmet 17 Kw
Witam Posiadam Pice Galmet 17kw ze sterownikiem EXPERT PID DYNAMIC 4D. 1)Mam problem z ustawieniem mianowicie chodzi o spalanie pokazuje 34kg/24godz. przy temperaturze zewnętrznej 0 c do ogrzania 120m2 dom jednorodzinny parter i poddasze ocieplony. CZY TO NIE ZA DUŻO ??? 2) Piecem steruje panel pokojowy roomster i tu następny problem nastawiony na dzień 23c a temperatura w domu 25c w domu na noc 19c a temperatura nic się nie zmienia i można paść z ciepła. Pozdrawiam
