manx
    503
Ostatnia wygrana manx w dniu 24 Stycznia 2018
Użytkownicy przyznają manx punkty reputacji!
O manx
  • Urodziny 07/05/1982
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom bliźniaczy 80m2 + Bojler 100L
  • Instalacja
    8 grzejników
    Zawór 3d
    Bojler 100L
  • Źródło ciepła
    Defro Komfort Eko 12kw + skzp 02 + moduł ethernet + panel pokojowy
  • Płeć
2314 wyświetleń profilu
Osiągnięcia manx
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Maszyna do postowania Unikat
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
7
  1. Mam turbinke i czujnik ale jakoś u mnie sie to nie sprawdza. Ciężko wyregulować min i max obroty i z reguły dziala to zero jedynkowo. Możesz cos wiecej napisać. Sposób montażu Regulacja itd
  2. Ok dzieki za radę. Czy zostawiamy skalę 20 a 40 a dół powietrza skoro jest ciemno podnosimy do gory.
  3. Na palniku przy tych opcjach nawet fajnie ale niestety ciemno. Pytanie czy ruszać skalę?
  4. Ok tak zrobię i zobaczymy po calym dniu. Wczoraj zrobiłem 25 a 50 A powietrze 10 a 80 I jest ciut czyściej ale zrobił sie duży spiek
  5. Skala 1 a 100 A powietrze 22 a 37 Dodmuch 3
  6. Dzieki za odpowiedź. A jeszcze gdyby ktoś mógł podpowiedzieć jaką macie skalę dla Dmuchawy wpa117 ? Obecnie mam 1 a 100
  7. Jak obnizyc modulacje? Zadana to 60stopni a kocioł mio osiągnięte temp i tak moduluje w okolicach 60. Instalacja to same grzejniki.
  8. Jakie powinny być przepływy przy 9 grzejnikach? Mam pompę kotłową. Obie pompy to wilo pico
  9. Witam Mam takie pytanie Sterownik ustawiony na 12kw w piecu nawet czysto ale jak przełączę na 9kw jest dużo dużo lepiej ale spalania wzrasta. Jakim parametrem regulować przy 12kw żeby uzyskać czystość jak jest to przy 9kw ? Dzięki za pomoc
  10. Czy dobrze pamiętam że ktoś wrzucał chyba tabele z wartościami powietrza? Jak zamieniam powietrze z skalą to jest czarno
  11. Zrobiłem jak pisaliście. Jednak czyściej nie jest a spaliny ostro w górę. Jak już wcześniej pisałem skalę miałem 1 a 100 a wiatry 22 a 37 i było czyściej. Tlen 10 a 15 korekta 100. Co tu jeszcze poprawić?
  12. Ja mam turbinkę z defro jestem w stanie określić obroty min i max ale z moich obserwacji Wyższa temp spalin...wyższe spalanie i ciężko to zgrać z bragerem Palnik retorta
  13. A jak min skalę ustawić No i min powietrze
  14. Co jest nie tak? Jak mam skalę 1 a 100 i wiatry 20 a 32 w kotle robi się czyściej A Jak dam skalę 23 a 35 i wiatry 10 a 80 w kotle ciemno Gdzie popełniam błąd Dmuchawa 34w
  15. Skala obecna to 22 a 39 dla dmuchawy 34w
