paaaweeel
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom parter 110m2 aktualnie nieogrzewane pietro 110m2, dom ocieplony 15 cm styropian grafitowy, pustak Porotherm 30
Źródło ciepła
Z podajnikiem 18kw
Płeć
Osiągnięcia paaaweeel
paaaweeel odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Czy ktos testował podłączenie pompy z podlogowki pod wyjście na pompę do cyrkulacji i tryb pracy impulsowej? Przy pracy 5min i 1 min przerwy wychodzi że pompa pracuje 20 godzin na dobę a 4 ma przerwy. Czy jest sens testować taki tryb pracy? Podłączyłem tak niedawno u siebie ale na razie za krótko żeby coś stwierdzić że względu na duża bezwładność podlogowki(choć widać że spalanie spada a temperatura w pomieszczeniu na razie ok). -
Tak jak Kamil wyżej napisał dosyć duże spalanie choć może na to miec wpływ nieogrzewane piętro i nie dokonca ocieplony dach. Czy wszystko sie wypala? Eko Skarbek ładnie sie pali mozna go spalic na pyłek lecz mam jeszcze spiekającego sie pieklorza o wyzszej kalorycznosci i z nim jest gorzej bo lubi sie "pozlepiac". Mieszam tego skarbka z pieklorzem aktualnie i dlatego tez dmucham słabym powietrzem (na samym skarbku moglem mocniej dmuchac). Nie wiem dlaczego kocioł moduluje mi aktualnie jak w dwustanie czyli pracuje na minimalnej mocy potem wskakuje na maksa gdzie przekroczy zadana temp o 2-3 stopnie i znowu wchodzi na minimum i od nowa. (modulacja testowana na 10-50, 15-50, 20-50 i caly czas to samo). -
Tak chodzi non stop -
Pompa z podłogówki chodzi mi na 2 biegu z 3. Pompa za mieszaczem na 2 biegu chodzi z 2 Pompa z CWU chodzi na 3 biegu z 3 -
Ktos ma jakies pomysly co zmienic aby modulacja była bardziej płynna? Powietrze 7%-18% (mieszam ekogroszki Skarbek Piekary z Pieklorzem Bobrek - Pieklorz bardzo spiekajacy dlatego mało powietrza daje). Modulacja 15%-50%. Kaloryczność 26Mj -
Po zmianie z 18kw na 22kw kalorycznosc węgla Skarbek ktory ma >26mj moge ustawic na 26,3mj czyli jest lepiej. Powietrze zwiekszyłem tez 7-60%. Całą noc sterownik tak chodził i rano ładny pyłek tylko w kotle. Jeszcze pytanie mam co do pompy CWU ktora działa mi non stop aby powrót był ciepły. Czy lepiej zeby chodzila na 1 biegu czy na 3 biegu - na 3 biegu powrot jest cieplejszy o okolo 3 stopnie i sterownik rysuje bardziej prosta linie. Na 1 biegu sterownik moduluje bardziej gora doł. Czy zamontowanie pompy na powrocie ktory leci z zaworu 4d do powrotu kotla bedzie lepszym pomyslem niz pompa cwu dzialajaca caly czas ? -
Nie wiem jaka jest moc palnika w instrukcji tego nie mam. Jedyne co znalazłem od TermoTecha to taki podajnik https://kotly.com.pl/produkt-podajnik-do-kotla-eko-tech---tech-duo-z-wentylatorem-17-22-kw-1058.html?l=pl może i ja mam takiej mocy czyli 22 kw. Czyli warto zmienic moc na 22kw i sprawdzic jak to bedzie wygladac? Jak zmienie moc zwiekszyc odrazu kalorycznosc ? -
Dmuchawa RMS 108. Wydaje mi sie ze startuje bo cos tam slychac sie kreci. Ogólnie i tak kocioł pracuje przy wyzszej modulacji takze do minimum praktycznie nie schodzi. Dziwi mnie dlaczego musze dawac takie korekty kalorycznosci, dlaczego nie moge miec kalorycznosci ustawionej tak jak na weglu (wiem ze niektorzy oszukuja z kalorycznoscia ale jesli wiem ze mam oryginalny wegiel z danej kopalni to nie rozumie tego). -
Witam, Powiedzcie mi jak to u Was wychodzi z kalorycznoscią na sterowniku. Czy zgadza sie ustawienie z deklarowana kalorycznoscia producenta wegla np. Węgiel 26Mj/kg to na sterowniku powiedzmy 25,9Mj/kg bez korekty? U mnie np. eko Skarbek oryginalny z Piekar Śląskich wartość powyzej 26 Mj/kg a na sterowniku mam 25.9Mj z korekta na + 12% czyli jak od 25,9 odejme 12% wychodzi mi ~22.8Mj czyli bardzo mało. Pieklorz z Bobrka deklarowana ~29Mj a na sterowniku mam 28,1Mj + korekta 12% czyli po odjeciu wychodzi ~24,7mj czyli rowniez malo z tym co powinno byc. Na skarbku dmuchawa 5%-35% na Pieklorzu 2%-18%. Dmuchawa o mocy 41W, max wydajnosc ~150m3 Kocioł 18kw i moc ustawiona 18kw. Jeszcze pytanie o potencjał. Czy rowniez musicie zmieniac wraz ze zmiana wegla potencjał podajnika? Dzwoniłem do producenta kotła to zadeklarował ze potencjał jest troche ponad 13kg. U mnie przedzial praktycznie 16-20kg. Co zmiana ekogroszku to zmiana potencjału podajnika. -
Witam. Zapomniałem napisac ze ostatnim czasem mieszam te sowe z ekogroszkiem z castoramy carbon R 26 zeby jako tako sie to palilo. Na samej sowie czesto mi gasło a rozpalic ten ekogroszek to naprawde lada wyczyn. Mam teraz wielki problem bo zakupiłem ten ekogroszek latem zeby zaoszczedzic na opale (a pierwszy raz w zyciu uzytkuje taki kociol i pierwszy raz zamawialem groszek) i teraz nie mam mozliwosci zwrotu :( 2 tony tego w piwnicy mam. -
Witam. Mam problem z kotłem Termo Tech Komfort 18kw ( z castoramy ten kocioł - teraz juz wiem ze to był zły zakup ale już za pozno i nic trzeba sie z nim meczyc). Oryginalnie był tam sterownik ST-80 lecz wymieniłem go na sterownik Skzp-02 z panelem pokojowym oraz wszystkimi dostepnymi czujkami. Ogrzewam parter 110m w domu jednorodzinnym. Pietro narazie bez instalacji, ocieplenie dachu w trakcie. Kocioł znajduje się w piwnicy w kotłowni. Dom ocieplony grafitowym styropianem 15cm. Zakupiony mam zawór 4drozny lecz nie zamontowany jeszcze - czekam az monter bedzie mial czas zamontowac. Na parterze 3 kaloryfery, 1 grzejnik podłogowy i podłogówka na całości parteru. W piwnicy wymiennik na ciepla wode c.w.u. 120litrow. Jako że bedzie to moj pierwszy sezon zimowy z kotłem na ekogroszek z braku wiedzy skusiłem sie na zakup węgla z serwisu taniopal.pl - worki z sową. Mój problem polega na ustawieniu sterownika żeby było w miarę ok z tym węglem. Strasznie dużo sadzy gromadzi sie w kotle. Codziennie ponad wiadro popiołu mam. W domu 22 stopnie. Ostatnio zakupiłem deflektor i zamiescilem go w kotle lecz wydaje mi sie ze jest gorzej niz bylo. Kocioł ma z nim cięzej podniesc temperature i modulacja skacze bardzo wysoko. Zamieszczam zdjecia z ustawien oraz popiolu wegla. Prosze o jakies rady.
