Treść opublikowana przez alhaz
Podłogłówka Regulacja
No szkoda, że nie miałem takiej wiedzy jak mi robili to ogrzewanie :( Może wtedy bym tych instalatorów trochę lepiej przypilnował i pompa by była lepsza. No to zostawiam całość do jutra, niech się "wygrzeje" i wtedy ustawie na auto, tak żeby przepływy nie spadły i dalej już będę regulował tymi zaworami powrotu poniżej rotametrów. Jeszcze raz dzięki za rady, dużo mi pomogły.
Czyli jakbym np. stwierdził, że dwa pokoje na górze są nie używane to mogę zakręcić 4 obiegi które są do nich przypisane używając tego pokrętła poniżej? I wtedy zwiększy się przepływ na pozostałych? A jeśli bym miał pompę na automacie to np. po takim "zakręceniu 2 pokoi" pompa automatycznie zwolni obroty?
Ok, dzięki za wskazówki. Mam jeszcze 2 pytania: - pompe mogę ustawić na 3 bieg lub jeszcze bardziej w prawo, ale jedyne co się zmienia to wysokość a nie zużycie prądu, do czego w takim wypadku jest ta skala w lewo? ten automat? do czego się to stosuje? - w jakim celu służą te pokrętła pod rotametrami skoro nie mam tego używać do podwyższania lub zmniejszania temp?
- Podłogłówka Regulacja
Ok, to teraz mam tak: Pompa 3 bieg na maksa, 40W zuzycie czyli max. Dolna szafka zakręcona, górna szafka odkręcona (mowie o głównych zaworach). W każdej szafce dolna listwa odkręcona każda pętla na maksa. No i teraz mam na każdym obiegu tak 1-1,5l/min. Czy to wystarczy? Mogę odkrecić dolna szafkę?
Zrobilem jeszcze jedna rzecz. Przed zmiana biegu pompy, pokrecilem troche tymi rotametrami i nagle na tych ktore ruszalem pojawily sie przeplywy. Potem poszedlem do pompy i popbor mocy z 29W skoczyl na 35W, czyli chyba te rotametry byly zakrecone. Myslalem ze tym sie steruje tylko na dole (te pokretla). Czary jakies :D W kazdym razie pompa poszla na max teraz i zobaczymy jaka zmiana.
Szafka na dole ma trochę grubszą rurę (tutaj nie ma problemów). Załączam zdjęcia szafki na dole i góry. Co do pompki to Wilo Yonos 1-6. Srednic rur nie znam dokladnych bo nie mam czym zmierzyc aktualnie. Przelączyć tą pompke z automatu na staly II bieg? PS. zdjecie 3 to rurki do gornej szafki, zdjecie 4 to szafka na dole.
Witam, Mam pytanie do was jako fachowców, otóż wykańczamy właśnie "górę" domu i przebywając częściej w pomieszczeniach u góry zauważyłem, że nie wszystkie pokoje są dogrzane. Po sprawdzeniu listwy widzę na rotametrach, nie wszystkie mają w środku wodę. Czy to znaczy ze hydraulicy źle odpowietrzyli instalacje? Generalnie nie mam dwóch lewych rąk, ale czy ktoś może mi na chłopski rozum wytłumaczyć jak to odpowietrzyć? Ew, jeszcze dlaczego na tych rotametrach nie ma przepływu prawie wcale (większość wg. wskazań 0,5l/min max)? Pozdrawiam
Kwm-Sgr 25Kw + Cobra Spieki :(
Niestety nadal dużo czarnych spieków. Chyba już się poddam, bo wykresy piękne, po ustabilizowaniu zużycie ok 27-28kg/24h więc do przeżycia (160m2 podłogłówki + 2 drabinki + piwnica ocieplona tylko 5cm a tam piec). Chętnie jeszcze poczytam jakieś rady, jeśli komuś się chce, ale ja się już chyba poddaje i zbieram powoli na SPPv2, żeby w przyszłości podłączyć net. Pieklorz, bardzo dziękuje za porady z pompą CWU to był genialny myk.
- Kwm-Sgr 25Kw + Cobra Spieki :(
Ok, wszystko ładnie i wykres prawie płaski, ale niestety spieki coraz większe i się zastanawiam czy dobrze zrobiliśmy z tą krótszą pauzą. Pierwsze zdjęcie z 17:00 (rozbiłem pogrzebaczem ten spiek), drugie z 18:00 (nowy już sie robił). Wrócić z tą pauzą do 40 sekund? Chyba, że masz inne sugestie? Węgiel cały czas ten sam a przed wymianą na Cobre, to Skorpion miał spieki, ale bardzo delikatne (miałem na nim ustawienia 88% moc dmuchawy i bardzo mocno zdjętą przesłone, oraz 12sekund podawania i 45 przerwy). Ale Cobra ma inny algorytm więc nie chciałem zostawiać takich samych. Tak przy okazji, czy wiesz może jak działa to liczenie zużycia ekogroszku na dobę? Bo rośnie mi pierwszy i drugi wykres, a dopiero ok 20:00, skonczy mi sie pierwsza doba od resetu. Dziwne to jest. Chyba i tak czeka mnie przesiadka na SPPv2 jak tylko uzbieram kasę :D
Ok, teraz jestem w szoku. Jak wywnioskowałeś te odkryte otwory? :o Pauza na 40->35sekund i przsłonkę trochę mocniej odkryłem - wieczorem dam znać jak efekty. edit: zauważyłem jeszcze jedną rzecz, w wyczystce teraz nie mam juz tyle sadzy(ale nadal jest) tylko więcej takiego jakby szarego popiołu, to dobry znak czy zły?
No to relacji z pola bitwy ciąg dalszy: Generalnie wykres o wiele ładniejszy (te drobne wachania to wg. mnie cyrkulacja i czas pryszniców), ALE: 1) znowu pojawiły się spieki (takie czarne z jakby niedopalonym węglem w środku), co robić? aktualnie dmuchawa na 85%, czas podawania na 7,5, pauza 40, przysłona jest otwarta bardzo delikatnie 2) zużycie węgla chyba wzrosło, licznik zresetowałem ok 20:00, zdjęcie z 9:30 - nie wiem dlaczego drugi slupek juz liczy skoro pierwszy jeszcze nie skończył bo licznik liczy 24h, czy coś źle rozumiem z tego? Pieklorz, poratuj i doradź co robić :D
Ok, piec wyczyszczony. Węgla nasypane i CWU podłączone na sztywno do prądu (dałem drugi bieg na automacie, pokazuje zużycie 12-14W). Na sterowniku wyłączyłem grzanie CWU i ADC. Zostawiłem sam PID i delikatnie skorygowałem czas podawania z 8s na 7,5s bo ADC przez noc pokazało -20%. Jutro zobaczymy co z tego wyjdzie.
Spoko, jakoś tak odruchowo klikam na to cytuj. To jutro zmieniam ADC na PID II i pompe CWU na stałe. Ciekawe co z tego wyjdzie. Rozumiem, że zużycie węgla pójdzie w górę, ale wykresy będą lepsze? Ja mam teraz 50 stopni na wodzie i 55 na piecu, więc jak mi woda pójdzie na 55 to bez stresu.
Ja wiem, że ten PID II to też automat tylko napisałem, że dopiero jutro przy okazji czyszczenia pieca przełącze bo dziś jestem jeszcze ciekaw jak dalej będzie wyglądał "kopczyk" (żona już dziwnie na mnie zaczyna patrzeć, że sie takimi rzeczami "jaram" :D ). Co do CWU to rozumiem, że mam na stałe podłączyć pompe aby grzała wodę non stop? Mogę tak zrobić, tylko nie wiem co to ma dać? Ewentualnie mam też grzałkę w bojlerze i mogę np. grzać tylko prądem przez jakiś czas i obserwować jak piec pracuje bez tego. Taki mały eksperyment. Czujnik u mnie działa poprawnie bo po prysznicu jednej osoby spada gdzieś ok 3-4 stopnie. Jeśli masz jakieś lepsze softy do testowania na Cobrze to bardzo chętnie mogę się pobawić i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Ok, dziś jeszcze zostawię jak jest, a jutro przy okazji czyszczenia całego pieca wyłącze ADC i zobaczymy czy coś pomoże. Co do bujania mocą to zauważyłem, że np. jak ustawię CO na 55 to i tak zawsze dobija do 60 i dopiero spada. Pewnie dlatego wykresy tak poszarpane. Tak się składa, że z racji pracy w IT mam dostęp do różnych dziwnych rzeczy np. tego: http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/809-industrial-router/datasheet-c78-734980.html I pisałem już do Włodka, że od niego potrzebne by mi były tylko interfejsy modbus (zakładam, że tak ma to zrobione) a ja bym sobie sam napisał panel do zarządzania sterownikiem po rs485, który jest w tym routerze. Niestety odpisał, że nie ma na to czasu i tyle, ja nie szukam internetu tylko zarządzania po sieci lokalnej czyli mówiąc krótko ethernetu. Wiem, że był do niego testowany moduł Buran, ale Włodek mi odpisał, że to tylko testy i nie można go od niego odkupić :( Skoro mówisz, że kopczyk ok to już nie zmieniam nastawów, jedynie wyłącze ADC i zostawie sam PID jutro. Te skoki mocy to mogą być spowodowane tym, że ja używam korekty dobowej i w nocy schodzę z CO i CWU na -5 a w dzien rano i wieczorem na +5? A jeśli mogę spytać skoro jest jakis lepszy algorytm spalania do Cobry to czemu tego nie wypuścili? Przeciez te wykresy są piękne! Ewidentnie wkopałem się z wymianą tego skorpiona na cobre, ale niestety mój błąd i muszę z nim żyć :D edit: Mam jeszcze pytanie, czy wg Ciebie warto kupić tego SPPv2? Czy oprócz zarządzania po sieci coś więcej byłbym w stanie poprawić w spalaniu?
Pieklorz, chylę czoła na ogromem wiedzy. Ja dopiero zaczynam przygodę ze sterownikami i paleniem w piecu. Generalnie tak jak pisałem wrzucam zdjęcie instalacji (w domu nie mam żadnych termostatów - całość sterowana z pieca). Od lewej czerwona to pompa cyrkulacji, wilo do cwu, wilo do 2 drabinek(podłączony do Cobry), wilo do podłogłówki (osobny sterownik euroster 11m). Wrzuciłem także filmik ze spalania po calej nocy po zmianie wczoraj parametrów z 35->40s pauzy podawania, dmuchawa z 65-90%). ADC i tak zjechało na -5% i już sam nie wiem co myśleć. Spieków dużo mniej i węgiel wydaje się dopalony, ale nie wiem czy kopczyk nie jest za mały? To jest wg sterownika 100% mocy kotła na tych ustawieniach... Filmik z wykresami temp również wrzucony. Generalnie aktualnie zależy mi żeby ten sterownik jakoś sensownie ustawić i żeby porządnie dopalał węgiel. Kusi mnie trochę ten SPPv2 od Bernarda, ale muszę jednak myśleć o prezentach na święta bo żona już na mnie dziwnie patrzy jak non stop chodzę do pieca :D Nowe hobby chyba znalazłem. Czy mógłbyś na podstawie tego co piszę i filmów w jakikolwiek sposób doradzić mi lepsze nastawy Cobry? Ta moja Cobra ma rs485 i dodatkowe 2 wyjścia podpisane termostat pokojowy (mogę zrobić zdjęcie). kopczyk_po_zmianach.MOV COBRA_wykresy.mov
Spoko, jutro wrzucę zdjęcie instalacji i wykresy pracy. No Skorpion od tej Cobry to wg. tego co wyczytałem różni się niby tylko ADC i RS485 na korzyść Cobry i nic więcej. Jednak pewnie wy znacie się lepiej. edit: Tak jeszcze spytam o to uszczelnianie palnika, czy takie cos sie powinno robic silikonem? Jak to mozna sprawdzic? Mam wrazenie ze u mnie ta nakladka na palnik jest dosc luzna i raczej mi tego instalatorzy nie zrobili...
