ScenSDNS
    62
Treść opublikowana przez ScenSDNS
  1. nie mam pojecia jaka byla tem poniewaz wtedy sie nie interesowalem bo firma podlaczała a co gdyby zle byla wygrzana podloga?
  2. przepływ mam 2 l/min próbowałem różnie w pokoju próbuje dogrzać 3 dzień :D
  3. Ale ja na belce na tym termometrze mam 40,st a w pokoju 19 st to chyba nie możliwe
  4. Ja nie mam tego zaworu z kapilara bo mam ten system cosmofloor czyli jak temp spadnie w jakimś pokoju to zawór na belce sie otwiera i zalacza pompę Instalacje robila firma Czyli wielka zagadka jaka temp wody plynie w podłodze??
  5. A ustawieniach sterownika zawor wbudowany ma byc ustawiony na podlogowy czy C.O. ?
  6. Czujnik mam na powrocie i na na zaworze oprócz tego mam termometr na zasilaniu do tych mieszaczy Czyli jaka temp powinna byc do tych mieszaczy? Te mieszacze maja jakas regulacje temp? Skąd mam wiedzieć jaka temp wody idzie w podłogę? Cos zle zrobili?
  7. Grzeje tak" na Spokojnie" bo to jeszcze koncowka budowy Mialem ustawiona temp na 45-50 na wtjsciu czyli do tych mieszaczy. Grzeje od listopada ale tak żeby bylo w pokojach 15-16 st. Tylko chciałem sprawdzić czy wszystko jest ok i w jednym pokoju w ktorym są drzwi chciałem nagrzać na 21-22 i dup..a
  8. Mam jeszcze w salonie regulator pokojowy spklux I tez nie wiem czy jest dobrze ustawiony
  9. Jadę właśnie na budowę to zrobię zdjęcia i wstawie. Ale jest tak jak piszesz mam pompę przy piecu ktora daje wode 45-50 st do tych rozdzielaczy od Podlogowki w których tez każdy ma osobna pompe ale ona sie zalaczy dopiero gdy termozawor sie otworzy bo mam ten system cosmofloor
  10. Witam, mam taki problem ponieważ nie wiem jak ustawic "zawór wbudowany" mam wszedzie podlogowke oprocz garazu gdzie mam 2 grzejniki, wszystko podpiete przez zawor 3D dodatkowo pompa ktora podaje wode na mieszalniki podlogowki ale nie wiem jaka temp idzie docelowo na podloge:( wydaje mi sie ze jest za niska temp ktora idzie w podlodze poniewaz nie da sie nagrzac wiecej niz 19-20st. probowalem rozne temp zasilania i cos to nie gra.
