maciek
Treść opublikowana przez maciek
3 lata palę w tym piecu i teraz zadał mi kolejną zagadkę, na zewnątrz -5 st, w domu 17, ustawienia sterownika ST37 podawanie sek. przerwa 140 sek. temperatura na piecu st., na grzejniki idzie 48st., nie wiem jak jest na powrocie bo nie mam czujnika temp., dom nie ocieplony 100m2, moc pieca 20kW, jedynie ostatnio włączyłem dodatkowo bojler 120l bez dodatkowej pompy, czy to może mieć aż tak duży wpływ na grzanie domu?, co robie źle bo moje 17st to trochę za mało do nomalnego życia
Ogniwo Piec Ogniwo 20kW - oczywiście znowu problem
maciek odpowiedział(a) na maciek temat w Kotły z podajnikiem
wegiel kupowalem niby najlepszy z chwałowic?? ale oczywiście sprobuje, a jaki wegiel polecasz? -
witam ponownie, nie zgłaszałem sie bo odsypailem 3 nocki nieprzespane, piec co noc sie wyłączał. ustawilem parametry jak podałeś w odpowiedzi powyżej, piec po ok. 1 godz. sie wyłączał., rozpalenie (ok.2h) godzinka i wyłaczenie i tak trzy dni wytrzzymałem. Chyba cos mi nie idzie z tym piecem, wydaje mi się że jednak przedmuch musi być dość częsty (3 min. max) i jeszcze pytanko, czemu w piecu tworzy się spieczona powloka wokół retorty?? (tego na czym pali się węgiel), ogólnie popiól jest ok, nie ma niespalonego węla ani czegoś co wygląda jak wegiel drzewny, tylko ta skorupa jakby pumeksu. Ustawienia mam jak na początku 55sek/1min40sek przepalanie co 1 minutę, piec pali dużo, ale pali się cały czas i nie gaśnie. Help !!!!!! -
ciesze sie ze ktoś zareagował na moje wolania o pomoc, instalacje wlaśnie wymieniłem na nową tzn. rurki plastikowe i grzejniki płytowe, dom jest stary i nieocieplony, wlaśnie się przymierzam do jego ocieplenia na wiosnę, na razie muszę grzać nieocieplony dom o powierzchni ok 160m2. Sterownik mam ustawionytak: temp na piecu 55 st. , czas podawania węgla 55sek., czas przerwy 1min. 30 sek., histereza 2, nadmuch 2 i czas przedmuchu 1sek. - na razie od 2 dni się pali i nie gaśnie co jest sporym sukcesem, temperatura w domu ok. 20st., pochłania ok 80 kg węgla na dobę . Dzięki za każdą podpowiedz dot. ustawień pieca. Maciek -
maciek opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
witam,przed kupieniem pieca czytałem wasze komentarze w końcu się zdecydowałem - piec na ekogroszek Ogniwo 20kW zamontowali coś poprzykręcali, fachowiec zapalił i poszedł. Ja nie śpię po nocach i próbuję go rozpalić, dzisiaj się udało i w końcu nie gaśnie po paru godzinach grzania - na razie sukces, ale żre węgla ok 80 kg na dobę - chyba trochę dużo. Dom jest nieocieplony, wymieniona instalacja na nową, nowe okna. Może ktoś się zlituje i poradzi mi co zrobić zeby piec sie palił i spalal choć trochę mniej węgla . Piec ma sterownik Tech ST37, może wymienić go na coś co zautomatyzuje proces spalania. Dodam że niestety nie jestem fachowcem od ogrzewnictwa i raczej przy ustawianiu pieca posługiwałem się logiką, niestety zawiodła i wołam o pomoc fachowców lub praktyków.
